7444 -
19
Sve objavljeno od Srecko
Može i tako da se gleda. Lepo rece neko na onom drugom forumu, vlasnici Naim su sekta[emoji3].
Ne nije u pitanju kabl već generalno pouzdanost prve serije (tek se pojavio Naim Supernait 3) po ceni od 3500 funti. Ljudi vrište. U pitanju je priznavanje garancije a definitivno (napisao sam u postu ranije) Naim traži određeni induktivitet i kapacitivnost opterećenja da ne bi prooscilovao. Jednostavno takva im je filosofija da to ne reše u pojačalu već da to rešavaju kablom. Oni misle da je to dobro rešenje. Uzmi ili ostavi. U mom slučaju ja sam odlučio i uzeo Naim Supernait 2[emoji3], sve je par meseci već u redu, slusam ga svakodnevno po ceo dan i prezadovoljan sam na sve načine. Samo hoću (samo mi je preostalo) da nabavim i Naim kabl (možda će biti i losiji od ovog koji sada imam) da zadovoljim uslove garancije, zlu ne trebalo. Samo zato nabavljam "Naim NAC A5" kabl iako sam mojim "Oehlbach Rattle Snake 3" prezadovoljan.
@NIXIE rešio sam da uzmem Naim kabl svesno (naravno ako uspem da ga kupim preko Player) jer mi je Supernait 2 još uvek pod garancijom a ako kabl nije Naim dovode u pitanje garanciju (mislim to sam pročitao na Naim forumu a ne znam da li je tako). Zašto razmišljam o garanciji za gotovo nov Supernait 2, zato što sam se nacitao postova frustriranih ljudi kojima su se upravo pokvarili Supernait 3[emoji3]. Čitajući šta je se dešavalo vlasnicima Supernait 3 podsetilo me na Jugo i izvoz u USA a i po ceni su slicni[emoji3].
Gospodine Pajo, hvala na savetu, to Vaše mišljenje mi je bas korisno jer ga nikad nisam držao u rukama. Biće oko 1.5 metara duži nego što mi je potrebno stvarno ako Player bude ugovorio do nove godine još jedan kontingent iz GB.
E da u Elementi sam baš hteo da kupim taj njihov najskuplji kabl (nešto smešno) i nisu imali na stoku (naravno online). Doduše tad nisam znao da mi ne bi priznali garanciju[emoji3].
Gospodine[mention=1908]vladd[/mention] gledajte ovo: Kabl Linn K20 (identičan kablu Naim NAC A4 a električno identičan kablu Naim NAC A5) : 2-core loudspeaker cable Each core contains 54 strands of 0.3 mm copper (4 sq mm) Flexible sheath in grey finish Capacitance: 16pF per metre at 1kHz (typical value) Inductance: 0.93µH per metre at 1kHz (typical value) Available in custom lengths from Linn Specialists Električno identičan kabl Naim NAC A4i5. U Engleskoj košta 5 funti/m a ovde na KP 15 evra/m (skoro 3 puta više, DrKabl). Jesam ovca ali baš tolika nisam, pre cu da lovu dam Englezima. Što je najlepše neko mi rece da oni (firme zastupnici a ne sitni pteprodavci) takve stvari dobijaju jako jeftino da mogu da stave maržu od 40% i da opet ne izađu iz cene u GB (tako Naim I Linn valjda posluju da bi i zastupnici bili motivisani za prodaju). E pa kao sto vidite tek jeftin kabl ne možete da kupite. Taj kabl za u zid (građevinski, neko mi je dao sajt) sam hteo da kupim, otišao na taj naš sajt i nisu imali[emoji3].
Nije baš tako[emoji3]. Nego, nismo Vam ugradili katalizator a Vi ćete i sami shvatiti da treba da kupite naš katalizator umesto da dovrsite pravljenje auta (lakše je ipak kupiti katalizator)[emoji3], a kad kupite naš katalizator bićete presrećni zbog razlike koju ćete osetiti između auta sa katalizatorom i bez i prezadovoljni jer da smo Vam završili auto (ugradili katalizator) ne biste ni znali kako je lepo imati kompletan autoo[emoji3].
Da objasnim zašto hoću da kupim Naim NAC A5 kabl. Ne ludujem (nisam od onih koji u slepom A/B testu razlikuje kablove) nego mi je Naim Supernait 2 još u garanciji i ako bi mu se nešto desilo u napajanju ne priznaju garanciju sa drugim kablom pročitah na forumu. A verovatni razlog Naim-a za to je sledeći. [https://community] Richard.Dane-Leader Jan '19 Naim power amplifiers do not have extra inductance networks in the output. Naim prefer the more elegant solution of allowing the speaker cable to provide the correct inductance and capacitance. To do so, a minimum of 3.5 metres per channel of NACA4 or NACA5 cable is required – although the optimum length is around 5-10 metres with a maximum recommended length of 20 metres. We find the supplied Naim speaker plugs to be an optimal match for the 4mm sockets we use on our amplifiers. In addition, the plugs are designed in such a way as to prevent them being accidentally inserted into European mains sockets - hence the warning in your Owner’s Manual “The Naim loudspeaker connectors supplied are designed to comply with European safety legislation and must be used.” Cable length for left and right channel should be of exactly equal length – even if one speaker is closer (as is often the case) to the power amplifier. It is advised that you position the system away from between the speakers, either off to one side of the room or at the opposite end. As such, longer lengths of cable are ideal and will work without significant information loss. Spare speaker cable should not be coiled – excess cable may be tidied up in a way similar to that employed in the “Jumping Jack” firework. Use cable ties or similar at either end to hold in place. Additional: I would not recommend any particular length for the folds - you can make the folds suitable for hiding but use some sense. You are most likely to end up with one cable needing to be tidied - that to the nearest speaker - giving the distance between the speakers as the amount to be dealt with. Avoid having the doubled (tripled or whatever) too close to either the speaker or the amplifier end of the cable - to give as much flexibility as NACA5 allows for the final run at each end. Avoid running the cables parallel to mains cables. Apart from Naim’s own upgrade cable - Super Lumina (3m/channel minimum) - alternative speaker cables cannot be recommended by Naim, however, should you still wish to try them then you should ensure that the cable is low capacitance and of moderate inductance. High capacitance &/or very low inductance cables are to be avoided at all costs and may result in damage to your amplifier. NACA5 specifications are as follows: Capacitance: 16pF per metre Resistance: 9 milliohms per metre Inductance: 1uH per metre Minimum length: 3.5 metres per channel Maximum length: 20 metres per channel (note that longer lengths can be used up to around 25 m but then some small signal loss must be expected). Naravno da se može staviti bilo koji kabl samo treba dužinom "uterati" induktivnost I kapacitivnost ukupnu da Naim ne proosciluje (npr. za "optimalnu" dužinu od 5-10m treba ukupna induktivnost da bude 5-10 mikroH a ukupna kapacitivnost 80-160pikoF jedino što opet ne bi priznali garanciju u slučaju kvara[emoji3]). Ja niti imam čime to da merim verovatno ni ne znam (sećam se da induktivnost nije ni lako izmeriti), niti bi kupovao po 1m raznih kablova da vidim koji mi odgovara. Eto zato iako nisam zaluđen kablovima sam pitao za savet za kupovinu Naim NAC A5.
Na sajtu ih nemaju, pre dve nedelje sam ih zvao i nisu mi ni pomenuli da uopšte mogu da nabave. Danas sam ih zvao i pitao odmah da li mogu da ih nabave. Sada rekoše da će pokušati da vide da li mogu da ga nabave i javiće mi. Hvala[mention=1908]vladd[/mention] za odličan savet.
Zene, tamo je gore nego kod nas jer su njihovi mladi izmislili huliganstvo. Radi od kuće baš mnogo (po 15-tak sati u frci je kraj je godine) i ja mu svakodnevno govorim da izlaske svede na minimum (hvala Bogu godinama sve naručuje online pa i hranu i nosi masku i napolju). Da li me i koliko čuje ne znam, no necu JA da ga šaljem u red u poštu ili DHL i usmerim ga na kontakt sa ljudima koji su u imanentnom kontaktu sa velikim brojem ljudi za najnebitniju stvar na svetu kao sto je kabl. Ako ne mogu ja da ga kupim odavde necu ga ni kupovati ili ću ga kupiti kad odem u London kod njega VAKCINISAN[emoji16].
Nažalost, iako me je pustio da se registrujem iz Srbije: Hi Sredoje, Thanks for your email. We are only permitted to ship Naim products within the UK unfortunately. Let me know if we can assist with anything else? --- Kind regards, Joe
Izvinjavam se izgleda da šalju i u Srbiju.
Zahvaljujem, našao sam, ali kad otvorim account nudi mi samo 4 zemlje za adresu za slanje: Irska..... Zato sam i postavio pitanje da slučajno neko nije već kupovao od neke firme pa zna da šalju u Srbiju.
Problem mi je sa sinom što on neće da ja platim a ja se ne prodajem za: kablove, pojačalo, DAC..... [emoji3][emoji3][emoji3] osim ako nemam drugu opciju[emoji2]. Naravno da mi je krajnja opcija da napišem mail nekim radnjama (video sam 10-ak da ga prodaju i košta od 31-35 funti po metru). Proguglao sam to već ali preporuka je viši nivo, jao kad mi je Zen rekao za Banzai za lampe. Vi ste kupovali i kupujete takve stvari X puta i sigurno imate daleko više informacija od mene.
Ne može da mi dohvati 2x3.5m. Treba mi 2x4m. Juče slušah na radiju da niko sa ebay ne isporučuje u Srbiju? Objašnjavali su zašto ali ne čuh (nije mi jasno kako uopšte može biti reč o ograničenjima tog tipa kada to zavisi isključivo od volje prodavca). Pitanje mi se vise odnosilo na firmu koja prodaje kablove i šalje ih, poput npr. Banzai za lampe.
Potreban mi je savet. Kako da kupim 8m kabla "Naim NAC A5", sobzirom na situaciju u vezi sa pandemijom? Ima li neko iskustva koja firma drži te kablove a hoće da pošalje u Srbiju, ili postoji i neki drugi način za nabavku? Hvala unapred.
Zahvaljujem.
Gde bih u (poželjno u BG ili Srbiji) mogao da kupim bakarni licnasti kabl za zvučnike pteseka 6 mm kvadratnih po vodu? Hoću nešto da probam.
Sjajan post!
- 3408 novih odgovora
Nisam ni pomislio@Woland da toliko zaostajete[emoji3].
Još se ne prave ručice od pola metra[emoji2]?
Nadam se da ovo što ću reći nije neprihvatljivo. Ja volim da slušam sve vrste muzike. Nisam izbirljiv. Oduševljen sam npr. nekim kantri stvarima. Naš turbofolk retko slušam ne zato što ga ne volim već zato što je baš retko da čujem neku stvarno kvalitetnu pesmu (po mojim merilima koja su svakako upitna) poput ove Mirine. Mislim, da je više kvalitetnih pesama tipa npr. Merima-Ivanova korita, Lepa-Srce je moje violina...., verovatno bih rado slušao i turbofolk a ne samo stereotipno: Džez, Klasiku i radio Beograd 1.
Pa nije baš. Nekad je bila dilema da li da ide na čamac motorom ili kecom-dragsterom. Nikad rokeri nisu bolje stajali od turbo folkera. Pre bih rekao da je sada roker[emoji16] iako se ubi od rada. Tako Vam i treba svima kad ste hteli da mog Jozu zamenite AV-om[emoji16][emoji16][emoji16]. Doduše sad bar znate da ste PRVI u Jevropi [emoji51].
"Pesak" je za mace[emoji16].
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 349 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema455k
