mutayu
Sve objavljeno od mutayu
  1. Audiofilski kondenzatori!
  2. Gomila matorih liskuna.
  3. Prakticno igra sa "rasparivanjem" tranzistora i emiterskim otpornicima, grubo receno?
  4. Hvala, nego nisi me razumeo. Pitanje se odnosi na pojacala poput Naima, sa kvazikomplementarnim izlazima, tj. sa dva jednaka izlazna tranzistora i na metode modelovanja zeljenih harmonika. To je vise retoricko pitanje, ko odgovori na njega napravio je "najsladje" pojacalo.
  5. A od sume kablova ne vide se kvazi komplementarni izlazi kod Naima? Kako tek oni uticu na vibriranje mantri? Modelovanje harmonika , a posebno drugoga, dovelo je vaskolikog otca Nelsona do resenja cijem radjanju i ovde prisustvujemo ( kroz Zenove SIT kreacije) i do narodske konstatacije sta je to, univerzalno a subjektivno, "lepo" (secer) u zvuku pojacala. Sad, voleo bih da mi neko kaze, objasni, sta god, kako stoji stvar sa generisanjem drugoga harmonika (a generalno i THD uopste) u topologijama pojacala sa kvazikomplementarnim izlaznim tranzistorima i koje su to metode kontrole generisanja parnih i supresije (atenuacije, degeneracije, filtracije, sta god opet) neparnih harmonika kod istih. !nhf
  6. mutayu
    Audio kondenzatori
    Izgibe cela familija zbog tvoji' klesti!
  7. mutayu
    Audio kondenzatori
    Aaajde, ajdeeee
  8. Izmisljen za slusanje 202-ojke!
  9. Uzeh jubilarnog, desetog, HSR-a. Ovog puta HSR-48V De luxe. Nisam ni znao da je postojala ova varijanta V sa natpisima na nasem jeziku i FM podrucjem 88-108, do sada sam vidjao samo poljake.
  10. "Kako probuditi crva!"
  11. Prvo odluci da li ce da bude prckanja ili ne. Materijalno ne dobijas nista a mozda tako doradjivanog neces moci da ga prodas jednog dana. Iscitaj prvo: https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/40886-sugden-p28.html Ako odlucis da radis, uradi i : -Na grecovim spojevima u napajanju dodaj svakoj diodi paralelno po jedan mali keramicki kondenzator. -Filterskom kondenzatoru u napajanju od 4700uF/60V dodaj paralelno jedan PP , slicno onome sto je Nixie naveo gore. -Sprezni kondenzator od 2,2uF zameni sa dva paralelna Philips MKC od 1uF (ukupno 2uF) -Trimerom od 220K podesi simetriju, tj. tacno polovinu stvarnog napona napajanja ( koji ces prethodno da izmeris). Treba da bude oko 31,5V i meri se na + nozici izlaznog kondenzatora od 10000uF. -Trimerom od 4K7 podesi mirnu struju, negde nadjoh da treba da bude 320mA, to prvo proveri. Sve sto sam naveo procitaces ovde po forumu i na drugim mestima. Ako se uspesno izvede neces nista pokvariti niti izgubiti. Svaka od navedenih operacija ima merljive, vidljive ili cujne efekte koji uporiste imaju u teoriji. Ocisti detaljno sve kontakte i uzivaj.
  12. Eto ti ideje za prckanje radi prckanja. Izbaci naponski konektor i uvedi kabal direktno unutra. Imas li semu tog Sugdena?
  13. Svi proizvodi / Konektori / Test / Buksne 4mm i 2mm
  14. Daj neku sliku kako to izgleda. Mozda bi moglo er-brashom da se preprska maketarski akrilni lak. On ne sadrzi organske rastvarace.
  15. Da nije malo ukrivo?
  16. Gore na semi nacrtano merenje mirne struje na emiterskim otpornicima i data vrednost napona.
  17. Evo nesto o uticaju razlicitih oblika: http://audioprogress.free.fr/
  18. Jos malo!
  19. Twist&Shout
  20. Na engleskom jeziku se zove "Phase plug"!
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 2 Skrivenih, 320 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
