NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Bolji je fake izgleda, manje se greje.
  2. Jedino da staviš dve špulne ne red pa da rade na 24VDC. Otpor svake je 75oma i struja 160mA. Znači za dve špulne redno imaš 150oma i struju 160mA. Trebaće jak otpornik za to da se skine sa višeg napona i namesti 24VDC na relejima. Ako je 38VAC taj slobodan namotaj treba da ima barem 250mA struje na raspolaganju. Ispravljen napon je oko 50VDC, potreban je otpornik 162oma i snage barem 11W da se na špulnama postigne 24VDC. Ja bih stavio dva otpornika 330oma 10W paralelno da ne budu mnogo vrući.
  3. Jesam, i zato se ne bih zezao sa tim nabadanjem otpornika, nego uzeo regulator 24VDC za rele 24VDC. Onda može špulna imati bilo koji otpor.
  4. Ili DC6-100V to DC5V/9V/12V/24V 2A Step Down Voltage Regulator Buck Converter Module WWW.EBAY.COM Fixed output 5V 9V 12V 24V,input 6-100V with overheat and overload shutdown protection. Am 14.04.2023 hat der Verkäufer die folgenden Angaben hinzugefügt 1 x Module. hope you could understand. Heat dissipation mode: natural heat dissipation.
  5. Recimo DC 2-60V to DC 2-34V Step Down (Buck) Voltage Regulator Power Adapter Converter WWW.EBAY.COM High efficiency synchronous buck, current up to 3A, low ripple. 45 In 1 Sensor. Support large load capacitor start, wide applicability, can be flushed super capacitor. Battery Protection Board. Multiple protection functions: UVLo/OCP/SCP/0TP/OVP.
  6. Imaš znači na raspolaganju AC38V, to ispravi, stavi neki filterski kondenzator recimo 2200uF 63V i nađi DC-DC konverter na ebaju da skineš to na 24VDC.
  7. Soft start i ja kažem ponekad. Mada pravi soft start je fazna regulacija napona, obično trijacima, lagano povećanje AC napona do nominalnog za elektromotore, grejače i tako to što vuče velike polazne struje.
  8. I za sve navedene zaštite, uzmi poseban mali trafojčić.
  9. I inrush current limiter je obavezan za takav trafo, tu nema zezanja a skoro ni pravog osigurača koji bi preživeo direktno uključenje.
  10. Kupi neku gotovu zaštitu, ima toga dosta.
  11. Poručuješ preko Vremeplova ili neke druge firme koja radi takve usluge. Izađe te duplo skuplje nego cena koju vidiš na sajtu, jer oni plaćaju poštarinu, carinu, PDV a žele i nešto da zarade. A od te zarade država opet uzme dobar deo za poreze i doprinose na plate, a deo ode na troškove tipa struja, voda, grejanje itd. Druga putanja je da imaš nekoga iza gvozdene zavese da ti to kupi i donese kad dolazi vamo.
  12. Možda je jeftinije na DigiKey
  13. Moram ovo sve isprobati pre finalne ugradnje. Mora se malo modifikovati za ovu namenu.
  14. Ma da to nije skupo. Duplo toliko preko Vremeplova, ali se zna da nije lažnjak. Treba proveriti i cenu u DigiKey i tu nabavljaju isto po narudžbini.
  15. Stavićemo Sparkos 78xx 79xx. Optocoupleri su diskretni praktično, LED i jedan tranzistor.
  16. Uvek je tako.
  17. Jes vala ima i toga.
  18. Inače Sparkosi idu do +-18V, Bursoni do +-16 tako da je +-15 dobar izbor kako bi se mogli koristiti ti dobro zvučeći OPA. Planiram da probam neke druge naponske regulatore, ali ići će se svakako opet na +-15V. Ja imam, isto kao Mika, Sparkos SS3602 i Muses02. Neću ni da isprobavam druge OPA, osim možda Bursona nekog. Nekima i nisu dobro zvučeći, kako kome legne.
  19. Mika je odabrao +-15V zbog Muses02 koji ima (+-16V max). I ja ću to odabrati ako budem sebi pravio nekad. Moglo se ići i na malo viši napon napajanja, kritična komponenta je samo opamp. U kombinaciji sa LED napon bi bio +-17V. Ja sam sve provukao kroz PSUD2 i odredio napone sekundara. Pošto regulatori nisu LDO, njima treba ostaviti 4-5V za rad, uzeti u obzir i eventualne padove napona u mreži i slično.
  20. Gledajući šemu, nije mi jasno ćemu služe R39 R40 2k2 tako da ću ih izbaciti. I onako nisu na PCB nego u vazduhu. Biće izbačeni i delovi oko 7815/7915 koji služe za podizanje napona. Umesto 330oma već su tureni jumper- i tako da je sve okolo suvišno za +-15V napajanje.
  21. Delovi polako pristižu, danas dobih poslednji paket, uglavnom se još čekaju kutija i trafo. Radovi su započeti lagano, čisto da se nešto raducka.
  22. NIXIE
    Stari dobri zvucnici
    Fabrički je imao Qt reda 0.8-0,9 a kod starog je to verovatno i veće. Nije lako sa tim napraviti bilo šta., suviše je slab magnet. Može možda da se naređa 4 komada na OB.
  23. NIXIE
    TL može verovatno, bassreflex samo za boom box. Qt je preveliki čak i za kompresione kutije. Obično su ih koristili za aperiodic damping kutije sa jednim varioventom. D28 je mnogo bolji u AF verziji bez hornice, ovaj sa hornicom jeste glasan, ali mu fali najviših visokih. Te skretnice iz Sama ne valjaju ništa. Možda bi mogao da prepraviš visokotonac u AF, znači skineš hornicu i napraviš ravnu ploču. Jadee.pdf
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1092 Gosta (Pogledaj celu listu)
