NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Nikako.
  2. Hoću reći konfiguracija je sasvim OK za malo pojačalce AB klase na 4-8oma, samo ga treba malo prilagoditi novoj nameni. Evo hteo sam da iskoristim neke TDA7296 kojih imam viška kao pojačalo za slušalice, plan je bio da ih napojim sa +-15V. Džabe iziđe u odnosu na ovo, samo ne verujem da tako dobro svira. Moze se i dodati pass tranzistor, ima tu solidno varijacija na temu Ali da se ne zaleti predaleko, ovo je headamp 😁 Može sve, samo je napajanje ovakvo kakvo je prilagođeno za slušalice, a za pojačalo mora malo drugačije.
  3. Pa vidiš da je 0,9A peak, 1,8A za dva kanala. A regulator 1A ne znam kad se ukjučujuje prekostrujna zatita na 78/79XX, možda na 1,1A Imaš 78S15 i 79S15 regulatore, oni su 2A. I smanjiš otpornike u CRC recimo na po 1om 5W Jedna od opcija je da se ovo napajanje kakvo jeste koristi samo za OPA, a da se za izlazni stepen uradi posebna filtracija CRC sa istog tog trafoa. Malo budženja i seckanja pločice. Trafo ako je 30VA može da izdrži ladno i do 10W po kanalu. Nije to trajno opterećenje, nego muzika. I diodle bi trebalo staviti 3A, mogu Šotki a mogu i obične Si.
  4. Preamp je svakako neproblematična primena. Nego 5,1oma su otpornici u CRCRC, to daje praktično DC napon pre regulatora. Ali problem te koncepcije su niske impedanse i veća struja. Može se to uraditi za pogonski sklop, a izlazni stepen da ima nestabilisano napajanje, malo većeg napona, ili CRC neki blaži sa puno elektrolita i malim otpornikom. Ako ga nameravaš koristiti kao pojačalce može svakako, ali mora se malo prilagoditi nameni.
  5. Nije optimalno za zvučnike. Prejako je CRCRC filtriranje i slabi su 78/79XX regulatori za 8oma i snagu koju može da razvije. To je sve namenjeno samo za slušalice, od 32oma pa na više. Mislsm može i na16 oma slušalicama da radi lepo, nije potrebno više od 200mW da ogluviš.
  6. Uradio sam naravno, samo ga pitam kako ga je prepravio u pojačalo, jer ima barem 2x10W na 8 oma po kanalu. Za tu namenu ne odgovara CRCRC sa 5,1oma i regulatori 1A koji se koriste za slušalice. Pik struje je 1.6A +1,6A zab tu snagu. Za 4 oma već da ne pričam. Prvi slučaj je mirna struja recimo 2x60mA plus 2x10mA za Sparkose plus 2x30mA za rezervu znači 200mA svaka grana napajanja. Tu imam 5,8V ulaz izlaz regulatora i disipaciju nešto ispod 1,2W. Drugi slučaj je 2x200mA (400mA svaka grana) kada je razlika ulaz-izlaz regulatora samo 3V, pošto nisu LDO to je jedva prihvatljivo. Disipacija opet 1,2W. Na bazi ovoga uzeću sekundare 18 +18V AC po 0,7A za 15+15VDC i 14+14VAC za 12+12DC, to je mala struja i nema CRC, samo za DC zaštitu i Mute. Trafo 30VA jedva staje na PCB, moram ga malo podići na gumene podloške (5-6mm) da mogu da zalemim izvode, a da trafo ne udari u gornju ploču kutije.
  7. Upravo gledam simulaciju onog CRCRC u napajanju ne bi li pravilno odabrao transformator za +-15VDC. Kako si to prepravio da radi kao pojačalo? I regulatori 1A nisu baš za pojačalo koje ima barem 10W na 8oma.
  8. Ne prave ti probleme, samo oni plavi što liče na ALPS. Možda ih treba otvoriti, očistiti zamenuti mazivo. Neki đavo ima.
  9. Izgleda da je taj. Videćemo, da ne kažem čućemo šta to radi.
  10. Odabrana je kutija sa one gore slike, knap staje headamp, DC zaštita, Mute sklop i napajanja za sve to. Po visini je isto knapirano sve. DAC ostaje van kombinacije. Da se može menjati kasnije.
  11. U konkretnom slučaju za headamp primeniće se SMD atenuator jerbo neće biti previše mesta za druga rešenja. A i Mika neće da vrti pot svaki čas. Pločica preampa je već solidno velika, dok ubačim DC zaštitu, napajanje za nju i još ponešto biće puno ko oko.
  12. Ništa od toga nije nikad bilo korišćeno. Jednostavno je nemoguće da svi prodavci prodaju polovne, mora da je neka zahebancija u pitanju.
  13. Imam dva komada u besprekornom stanju od tog kupca. I jedan koji sam rasklopio, skinuo otpornike, zalemio nove i napravio od njega pravi balance pot (onaj što do pola ne radi ništa, pa tek onda kreće).
  14. Potentiometer DACT Type SMD Stepped Attenuator 21Step Volume Control 100K System WWW.EBAY.COM <ul> <li>Description:</li> <li> <ul> <li>Type:potentiometer</li> <li>HI-END Step Potentiometer Steeped-in Potentiometer Volume Control DA*T Substitution AL*S. Without Foot Handle 20MM</li> </ul> <ul> <li>Condition:Disassemble parts</li> <li>Resistance: 100k</li> <li>Sturdy and durable replacement accessories</li> <li>Without foot handle</li> </ul> </li> <li>Package included:</li> <li> <ul> ...
  15. Vidim. Ne znam u čemu je štos, toliko polovnih u ponudi (245 prodavaca), a ni jedan nov? Ko da je ebay posatao polovni automobili.com.
  16. Te uzimam, ali nove. Ko je lud da kupuje korišćene potenciometre? A ista cena ko za nov.
  17. Ma da je onaj prvi bio škart ne bi sigurno poručivali. Mislim nebitno, sitna je para. Al neću od njih ništa više uzimati
  18. Evo sad sam ustanovio da su sva tri potenciometra iz te grupne kupovine kod Audiophonics-a bila falična. Jedan je završio kod mene, jedan kod Krce i jedan kod Skrstica. Onaj prvi koji valja sam kupio ranije. Pošto se dobro pokazao, poručili smo još po jedan svakome i ispalili se. Trebalo je to sve da spakujem i da im vratim nazad. Greška je što to nisam uradio, velika greška.
  19. Imam i neki sa gomilom otpornika koji sam uzeo od Neskora nekad davno da turim u Aikido. Nisam ga stavio jerbo je dugačak i udara u lanpu. Nekad ne valja ni dugačak da bude.
  20. @krca44 ti i ja smo u toj turi kupili dva koja zezaju. Čika Brka je uzimao takve, ne znam gde tačno, i bili su dobri.
  21. Ma jeste tako, nego neki rade lepo drugi krckaju. Neću takve ni uzimati više, nego ove sa kojima nemam problema.
  22. Nisi ti to ništa razumeo. Bolje zvuči i bolji je balans kanala. Imam originalni Alps Blue velvet iz RS Components i jedan stari iz Raichelt-a kome krcka jedan kanal od upotrebe. Ne može plastic film da bude tačnijeg balansa od SMD metal film otpornika, naročito na početku gde je i najbitnije. A zvuk, to je subjektivno. Meni se ne sviđa umekšavanje zvuka kod originalnog Alpsa. Neko će reći da je upravo to bolje, ja to ne volim. Ovaj što je Mika uslikao iz Vremeplova, nije sa SMD otpornicima Pitanje je kako to zvuči. A ovaj iz Audiophonics što je krckao, vremenom je prestao to da radi. Uzeo sam tri komada u Audiophonics, jedan je otišao Krci. Dva su krckala, jedan nije. Priznajem da nisam očekivao krckanje. Posle sam ih našao na ebaju jeftinije. A inače uglavnom stavljam one limene kineske isto sa SMD otpornicima. Cena je slična, ali su fizički manji, mekši na obrtanju (manji otpor pružaju) i ni jedan od 10-tak komada za koje znam ne krcka još uvek. Zvuk je i kod njih čistiji od Alps Blue. Volim da pot ima limeni oklop koji se može uzemljiti propisno. Nisam samo ja upoređivao to sa Alpsa, ima ih još. Nemo da mi mistifikujete Alpsa, ja sam to ugrađivao u uređaje dok su neki ovdi još bili u pelenama.
  23. Rekoh ti imam dva komada iz Audiophonics. Zvuk je odličan i balans kanala, bolje od originalnog Alps Blue. Za trajnost videćemo. Nije skupo menjaće se.
  24. Mouser kao i obično zatrpava đubretom plastičnim planetu.
  25. NIXIE
    Kuršum ABC
    A za trafo iz teme, ja bih se odlučio za premotavanje. Verovatno najjeftinija opcija.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1092 Gosta (Pogledaj celu listu)
