NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Za divno čudo, Polida mi je glavni izvor postao. Ovi AD1865 što sam uzeo, savršeno dobro rade. Onaj sa malim slovima, odličan je, isto zvuči kao i onaj sa velikim koje smo do sada pazarili na raznim mestima po PRC. PCM1702 odlični, imaju i AD1862N-J samo mi ne treba.
  2. Traba vama svima ukinuti kablovsku. Mnogo gledate SF.
  3. Meni je bila frka malo samo za PCM63. Ovo ostalo nije tako skupo niti retko. A to tvoje, vadi jedan osigurač, stavi sijalicu 100W i kreši.
  4. Čip taj SMD je malo jeftiniji od ovih u DIP26 pakovanju. Ali je sve ostalo malo skuplje, plus neka lepa kutija. Umesto JLS može i Amanero, ali treba dodati šift registre. Za JLS treba dodati dva napajanja za max. efekat. Znači kompletno novi dizajn pločice mora da se raditi za Amanero. A gde je tu još uloženo znanje i rad da se sve spakuje na tu mini pločicu i da radi kako treba? A tek strah od prvog uključenja da ne pominjem.
  5. Tu je zamenljiv samo DAC čip, ništa više.
  6. Dobar je Pavouk, ne sporim, samo ja tražim još malo da bude intenzivnije, ali ne baš onoliko ko tvoj bivši dak.
  7. Taj interni OPA nema oštrine ni malo. Ima verovatno malu izlaznu impedansu ko i većina OPA, dobar je za pogon trafoa raznih. Meni se trafo na izlazu dojmio samo sa PCM63, ništa sa ovim ostalim čipovima.
  8. Biće ovo Brijačevo ubavo ako su dobri ti novi 78XX/79XX ko što se priča. Samo ovde nema bockanja raznih čipova. Izlazni kondenzatori, može i ne mora. Ja to stavljam kao zaštitnu meru, a lično ih ne koristim na svojim uređajima. Samo gde baš mora (lampe).
  9. Jok, taki su nabavljeni, samo sam ih prevezao za ovu namenu.
  10. AD1865N-K ( sa mala bela slova ) iz Polida, rade, i to baš dobro. Nemam zamerki na zvuk.
  11. Bele i plave LED oči vade preko struje od 0,3mA. Nije greška, 0,3mA.
  12. Aj ga pripali sad ako smeš.
  13. Pa finale je skoro uvek u metalu, al dok stigne do finala ...
  14. Ništa više plastika, samo metal.
  15. Ma niko i ne razmišlja u tom smeru. To je prošlost, ne valja ništa.
  16. Jes ti reko beše da imaš malo snage?
  17. Sa današnjom tehnologijom siguirno mogu da naprave R2R dak čipove bolje od ovih starih, ali neće. Ufatili se DSD i oversamplinga i jednog bita i samo idu sve dalje bez pravog napretka.
  18. Opet ja, kod A klase je sve veliko, osim snage.
  19. NIXIE
    Elektroliti
    Samo da Kinezi ovo ne vide.
  20. Kad je ušao kontrolor, i šofer je kupio kartu.
  21. NIXIE
    Elektroliti
    U datasheet se nalaze sve dimenzije, pa i položaj tih pinova. Par puta je bilo razlike reda 1-2mm pa sam morao malo šlicovati rupe na PCB. Bitno je da nisu veća odstupanja jer se onda verovatno javlja problem sa ugradnjom. Nekad stvarno nije lako naći zamenu.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1119 Gosta (Pogledaj celu listu)
