NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Za KEF nikako prvog reda, nisu odgovarajući drajveri. I Bas i mid imaju breakup modove, bojim se da ne bi uspelo. Skretnica je baš čudna, jako su veliki DC otpori skoro svih kalemova. Nije to još spakovano u zvučnike, tek će da bude utisaka. Obzirom na taj izgoreli kalem i puno propalih elektrolita, verovatno je drastična razlika.
  2. Budget varijanta, Pavouk AD1865 DAC sa BT modulom u plastičnoj kutiji. Velika udaljenost PC - DAC je uslovila BT vezu koja funkcioniše lepo zahvaljujući dodatnoj antenici za BT. Verovatno je već bilo na forumu, obaška se ne sećam.
  3. Čista klasika, budget varijanta. Pavouk DAC sa AD1865 i Amanero USB/I2S klonom. Ima i neko displejče. Verovatno je već bilo na forumu, ali je netragom nestalo. Svira verovatno još uvek kod @dejanco32.
  4. Koliko znam ovo je Mikin DAC, još uvek verovatno. Kutija sa Alija, prednju ploču je doradio Leonardo. Unutra klasika, Pavouk DAC sa AD1865 i Amanero USB/I2S klon, a ima i neko displejče sa gramatičkom greškom. Verovatno je već bilo na forumu, ali je netragom nestalo.
  5. Nedavno sam sređivao neke prastare KEF skretnice iz 80tih, CS7 kitovi. Nisu baš sve vrednosti elemenata na PCB kao na šemi za CS7. Otprilike pola elektrolitskih kondenzatora je bilo čitavo sa malim ESR i tačnim kapacitetom, pola je bilo za bacanje (svi crni i po neki plavi). Wima MKS4 blokovi su mogli stati na PCBs i imaju samo malo manji ESR od ovih elektrolita, tako da će se to uklopiti lepo da se ne promeni frekventni opseg. Na bas i mid sekciju su za veće vrednosti stavljeni F&T bipolarni elektroliti 100V, bajpasovani blokovima na srednotonskoj sekciji samo. Otpornike nisam menjao, dobri su svi. Što se kalemova tiče oni su skoro svi bili OK, samo na red sa srednjotoncem je išao jedan kalem motan izuzetno tankom žicom (0,3mm koliko se sećam) i povećeg DC otpora oko 5oma. Sva 4 komada su se samospalila vremenom i pretvorila u kratak spoj. Drajveri su potpuno ispravni reče vlasnik. Povadio sam izgorele kalemove, odmotao na motalici, izračunao induktivnost i DC otpor, napravili smo nove špulne od teflona, namotao mi @Djmilicic duplo debljom žicom. Na red sam stavio 3,3oma 20W otpornike da kompenzujem manji DC otpor novih kalemova i prebacim grejanje na otpornik. Sad mu se neće tu ništa mnogo grejati. Kalem je imao tačno 666 namotaja, to je čudna cifra, zato je verovatno i izgoreo.
  6. Imam variac, treba mi kutija, dva instrumenta, osigurač ... i volja da to napravim.
  7. Da je bolje originalno napajanje, verovatno ne bi imalo razloga da se prave ovakve sprave. Međutim, merenje je pokazalo da na originalima ima puno šuma i da nije stabilan napon, stalno se menja sa opterećenjem koje ide nekad preko 1,5A na SBB ruteru. Ruter ima svoje interne stabilizatore, pa ta stabilnost napona nije presudna, ali šum je veći problem sigurno.
  8. Dosta jeftinije od gotovih, ali ružnije. Sad baš ima dobrih tih napajanja, velika je ponuda. Baš mi je puno pomoglo za razne sprave, da isprobam sve bez rizika pre priključenja na trafo.
  9. Pravio za druga i komšiju, ima čovek dva rutera pa je trebalo dvostruko napajanje 12V. Trafo i hladnjaci su reciklirani iz nekih drugih uređaja. Izvedeno slično kao i ostala napajanja koja sam pravio, sa LM1084. Plastična kutija velika neka ružna iz MG electronic, blago perforirana, pokazalo se dovoljnim letos pa je nisam dodatno bušio za ventilaciju. Nije moralo biti lepo, samo efikasno, ne stoji na vidnom mestu. Zvučni rezultat takođe van svih očekivanja, a kako bi drugačuje i moglo.
  10. Pobacao stare krševe i napravio dva pristojna napajanja. SMPS fiksni 48V 4A, LC filter, SMPS podesivi 50V 5A pa opet LC filter. Soft start sa dva otpornika 47oma 5W i Wipp prekidačem sa tri položaja. Dva komada napravljena da se ima dvostruko napajanje kad zatreba. Jedna od korisnijih stvari u radionici. Sve sa Aliexpress osim kutije. Praktično i nema lemljenja, skoro sve je na šraf.
  11. Ne sećam se više šta sam sve radio.
  12. Zanimljivo i verujem vrhunsko napajanje 19V 5A za mini NUC PC, ali nemam informaciju da li je spakovano u kutiju i stavljeno u pogon. Test opterećenja je prošlo lepo, odnosno preživelo je. Project.zip
  13. Za jednog kolegu, u lepoj kutiji, prilično bogato napajanje isto za ruter. Originalno je isto neki SMPS krš.
  14. Za moj SBB rutter sam napravio napajanje sa jednim Meanwell SMPS od 15V 50W, iza koga sledi LC filter, RC filter i LM1084. Originalno napajanje je ekstermno bedno bilo, kvalitet zvuka je sad van svih očekivanja.
  15. Trebalo mi za čipamp sa TDA7396. Realizovano sa SMPS 24V6A, 2x LC filter, 2x RC filter i 2x LM1084.
  16. Bursoni V7 Classis dual, skupi i potpuno novi ali sa ugrađenim problemom. Neka sunđerasta masa termoprovodna u stanju raspadanja na spoljašnjim izlaznim tranzistorima, pločice stoje ukoso, sve se klati pomalo, unutrašnji izlazni tranzistori se odlepili od hladnjaka, džabe im sva ona pasta i hladnjaci. Rasturim, stavim silikonskih podloški gde treba, sklopim ... sve čvrsto napasovano i radi.
  17. Jeftino i korisno, za testiranje raznih pojačala i napajanja. 15+15 komada otpornika 120oma 11W, plastična kutija, ventilator 80mm 5V sa Temu. Merenje je potvrdilo da je induktivitet zanemarljivo mali, a tačnost otpora solidna. Pokazalo se da ventilator u prvoj varijanti sa izvlačenjem vazduha iz kutije nije dobra ideja, pa sam ga okrenuo naopako da duva u otpornike.
  18. Svaka kuća treba da ima ovako nešto. Jes malo sklepano na brzinu od raznog viška delova, al mi je dosadila stara improvizovana sprava sa običnim sijalicama. Ovo je jedno pet puta kompaktnije, i koristim sijalice koje mi više ne trebaju, imam puno G9 od 33W do 50W.
  19. Bilo mi ružno ovo staro, delovi prosečni, povadim iznutrice koje će dobiti neku novu namenu, i napravim novo sve u staroj kutiji. Bolji trafo, bolji regulatori, pasivni delovi, Burson, Sparkos, sve bolje. Prvo probam bez mosfeta na izlazu, dobro beše al ne kao sa mosfetom. Vratim mosfete jer tako bolje zvuči, prepravim malo šemu i zatvorim kutiju. Mini preamp 2026 LT regulatori IRF510 A.pdf Mini preamp 2026 LT regulatori IRF510.pdf
  20. Znaš da nemam. A i postoji lakša putanja. Ne bojim se ja rada, nego gledam ako se može lakše stići do istog rezultata. A i sklop taj je urađen bezveze. Krećeš od nekog previsokog napona i baviš se kerefekama da bi stigao do 24V ili 12V koliko ti treba za releje. Za to se lepo uzme onaj DC-DC konvertor, to se ne greje, malecko je i završava poso. Barem u ovom slučaju kad nema mesta. Kad ima mesta, onda mali trafo namenski, 78xx i to je to. U Whammy sam mogao uzeti samo dva sekundara pa sve sa njih napojiti i radilo bi. Ali nisam, nego su predviđeni posebni sekundari za zaštitu. Samo ko zna kad će taj trafo da stigne.
  21. Imam ja sličan sklop u pojačalu ko onaj iz prvog posta, duplo komplikovaniji, davno napravljen sa diskretnim elementima. Sve je tu zajedno na dve PCB složene na sprat, jedna iznad druge. I mali trafo, napajanje 24VDC, i otpornik za strujni limit u primaru, i dva tajmera vezana kaskadno i DC zaštita. Baš sam tada uložio puno truda da to napravim, nacrtam, napravim pločice i da sve radi kako je zamišljeno. Sprava ima i trimere za podešavanje vremena zadrške tajmera. Nego sad ne bih to tako radio.
  22. Ne petljam se u gramofone, jedan sam napravio od nule i to mi je dosta za ceo život. Ono što sam naučio vremenom, ako postoji prečica laganica, valja je iskoristiti.
  23. Ma ja bih uzeo ovo Dual 2 Channel UPC1237 Speaker Protection Board DIY Kit Boot Delay DC Protection WWW.EBAY.COM It adopts high quality 5A relay, suitable for most amplifier board, and can be installed directly in the chassis to save space. grec, jedan elektrolit i DC-DC konverter 50V/12V. Onda bi iseckao malo veze kontakata releja na ovoj zaštiti, odvojio ga od zvučnika i upotrebio tako da on pali one veće releje 12V, pošto ovaj čip to ne može. I za iljadu dinara rešio stvar.
  24. Lele. Radiće svakako i sa tim.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 1092 Gosta (Pogledaj celu listu)
