NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ma nikako, nego puno pohvala ima za taj driver, pa sam zalepio malo da se gleda. Žena bi me izbacila sigurno, bez dileme.
  2. Miko, Lii audio 15 ti je 97db 1W 1m. Izgleda da može da se sluša na dasci bez skretnice. Jes malo veća daska, mislim šira.
  3. Magnetometer - Apps on Google Play PLAY.GOOGLE.COM ***FREE***NO ADS***
  4. A što da ne, ima i štetnijih stvari. Alkohol, cigare, brza vožnja, masna hrana itd.
  5. Pa ne mogu to zvučnici ni da reprodukuju, a EM zračenje, nećeš da sediš na pojačalu, i onako ne greje puno.
  6. NIXIE
    Uher VG820
    Ne razumem? Imaš sad DIN priključke? To se rašava lako adapterom.
  7. Ne znam, ali može sigurno to da se ukloni, ima i notch filtera za takve stvari.
  8. -40db na 750kHz, šta znam, to bi trebalo samo bolje da se filtrira i onde nema primedbi.
  9. Nemam ja to odavno, mislim AM radio. Suština kvaliteta D class je da radi na što višoj frekvenciji kako bi LC filter bio daleko od čujnog spekta. To što je prošlo, mislim da nije bitno ili im nije filter dobro urađen.
  10. Pa to je odlično.
  11. To sve matorci neki, šta njih briga za neke tamo harmonike koje ne čuju ni slepi miševi.
  12. NIXIE
    Uher VG820
    Napon na sekundaru trafoa je malo veći, jer je taj trafo načinjen davno kad je napon u mreži bio 220V i sad je u praznom hodu bez opterećenja. Recimo na onom malom Sony pojačalu sam prebacio primar na 240V pa sam dobio manje na sekundaru, nema svuda tih opcija. Kako je taj filterski kondenzator 80V (ili 100V) nemaš puno brige.
  13. NIXIE
    Uher VG820
    Stavi ga kako može, zalepi ga za lim ili veži vezicom. Tu bi možda bolje bilo da si uzeo dva manja, od 4,7uF, jedan levo jedan desno. Uvek proveri dimenzije pre kupovine.
  14. Pa kao i sve ostalo komercijalno. DIY je bolji. Nema limita ako si dovolno fanatičan.
  15. Nove tehnologije su zanimljive, D class bih svakako uzeo za neki SUB ili bas driver, jednostavno ima puno prednosti u toj zoni. Obilje snage znači da možeš izeti poveći bas velike snage i staviti ga u malu kutiju, ostalo ispeglati čak i sa nekim jeftinijim sa DSP. Rad ispod rezonantne frekvencije ima svojih prednosti. I to možeš uraditi sam, sa malo merne opreme, i možeš prilagoditi svakoj sobi ako si uporan.
  16. Priviđaju mi se razne stvari.
  17. Ja predviđam da će neko potajno da se vakciniše.
  18. https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-vuferi-kucni/monitor-audio-asw-100/oglas/130270037?filter_id=1490553195 https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-vuferi-kucni/kef-psw1000-2/oglas/124387051?filter_id=1490553195 https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici-vuferi-kucni/jamo-sub-200-8-200w-subwoofer/oglas/130497035?filter_id=1490553195
  19. Još da dodam par sitnih problema sa pasivnim SUB, osim fiksne i trenutno nepoznate rezne frekvencije skretnice. Prvo je faza, može da bude u fazi ili kontrafazi. Okretanjem priključaka zvučničkog kabla SUB se dovodi u fazu ili kontrafazu sa satelitima, pa kad zvuči jače to se ostavlja. Nema ništa između, što je obično daleko od optimalnog. Drugo je potrebna efikasnost bas drivera, mora biti ista ili veća od satelita jer je pojačalo za bas po snazi u ovom slučaju jednako zbiru snaga pojačala za satelite. Ako su sateliti 8oma a bas 4oma, dobija se +3 db u skladu sa većom snagom koju vuče iz pojačala (ako sme da se kači 4oma na pojačalo, nisam skroz siguran). Kad se koristi aktivni SUB, on može biti dosta manje efikasnosti, razlika u glasnoći koriguje se znatno većom snagom pojačala aktivnog SUB-a.
