NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Imam onih od 8mm. Te dobro sijaju i na 10mA. Znači zameniš neku od onih što čkilji sa ovim većim.
  2. Zato i rekoh. Koliko bi koštao fabrički uređaj? Jedna led stoji malo ukrivo.
  3. Nije fer upoređivati ovo i Topping D10S. Velika je razlika u ceni. Za red veličine skoro.
  4. Ma jok, Topping je zakon. Ovome još i fale neki bitovi, čist promašaj i gubljenje vremena.
  5. Dobro je. Kad si rekao da samo šušti, počeo sam da brinem, pomalo. Mislim bilo je očigledno da radi, samo pogrešan signal.
  6. Germanium valjda?
  7. Ima i toga, neki su malo ozbiljniji, neki su sačuvaj bože. Jedno malo postrojenje je stajalo završeno i isprobano, prošlo tehnički prijem, predato korisniku na upotrebu, više od godinu dana jer nisu imali dovoljno pismenih rođaka da zaposle. A trebalo im je 10tak ljudi da radi u tri smene. A recimo ovo najveće za otpadne vode koje smo završili u Kruševcu, nekako su našli ljude da rade tamo, još uvek nema problema. Problemi će nastatai kroz 7-8 godina, otpadne vode su nezgodne, brzo propada oprema. Kad bude trebalo da se menja nešto skuplje, onda će biti problema sigurno. Velike pare su to za manja mesta, nema za održavanje.
  8. Pa to je bliže elektrotehnici nego mašinstvo. U stvari, kad pogledaš, sve je fizika.
  9. Fabriku vode znam da napravim, to je lako, ali zvučnike, dak, pojačalo, muka neviđena i borba neprestana. Kod fabrike vode nema subjektivnog utiska, samo građevinska knjiga, merač protoka na izlazu i analiza vode. APP, ako prođe-prođe.
  10. Nisam ja taj inženjer. Pogrešna struka.
  11. Uzeti neki trafo za to merenje, sekundar je odvojen od mreže da se ne izgine. A najjednostavnije je kupiti Kineski tester, prvo što je jeftin, drugo meri sve i svašta i ne treba digitron nego oma piše na ekranu.
  12. Ma jok. Rekoh da sve zavisi od drivera i njihovih karakteristika. Nema univerzalnog pravila.
  13. Stigli i ovi fiksni. Testirana sva tri, 4.99, 5.0 i 5.03V. Stabilno, ne mrda ni malo. To ću morati i na onim dvostrukim da uradim, da stavim fiksne otpornike umesto mikro trimera.
  14. Na Bgd aerodromu i dan danas, kod muškog carinika red, kod ženskog tek po neko.
  15. Čuvaj to za one ogromne Ruske lampe sa anodnim naponom 1500V. Zaboravih oznaku, ali izgledaju ko sijalica za svetionik. PS GM100
  16. LCR-T4 Mega328 Transistor Tester Diode Triode Capacitance ESR Meter MOS NPN/PNP WWW.EBAY.COM Inductors, capacitors, diodes, dual diode, mos, transistor, SCR, the regulator, LED tube, ESR. 1:Automatic detection of NPN and PNP transistors, n-channel and p-channel MOSFET. 3,Automatically detect NPN, PNP bipolar transistors, N -channel... Ono ti je neki mali induktivitet, nije za bas sigurno.
  17. 02.79. ratne zalihe, poslednji poziv.
  18. To se i meni desilo, sa sitnim kondenzatorima, otpornicima, diodama, sve po 50-100kom iz TME, a ukupna vrednost oko 60$ sa poštarinom. DHL lopine su u pitanju, ko izvršioci prinudne naplate. Morao sam da zovem i objašnjavam da ne može manje da se kupi i da sam kupio za nekoliko ljudi da nas izađe jeftinije, pisao izjavu da je za ličnu upotrebu a ne za dalju prodaju i tako to nekoliko dana nerviranja. Pustili su na kraju ali su me odrali. Do toga je došlo tako što je TME prethodne pakete slao običnom poštom i to je prolazilo bez problema. Iznenada, za poslednji paketić su odlučili da od sada pa na dalje šalju samo DHL-om, i ako sam platio tri puta manje običnu poštu. Onda više od njih nisam ništa uzimao.
  19. Zavisno od veličine i rastojanja drajvera. Ispod recimo 400Hz značaj rastojanja je mali, ali na višim frekvencijama jako bitan. Što je viša frekvencija tim je teže uklapanje drajvera. Skretnice prvog reda zahtevaju drajvere koji se mogu rezati tako, pri čemu će srednjotonac raditi vrlo malo jer ga obično puno preklapaju ostala dva drajvera.
  20. Znaš kako ga je pažljivo nosio, horizontalno sa dve ruke ispred sebe. Izneo iz kola i ide polako kući da ga otpakuje i proba. Kad se setim samo, srednja škola i Technics SLD1. Nikaki gramofon, ali meni tada najbolji na svetu.
  21. Juče idem ulicom i vidim mlađeg čoveka (sa osmehom na licu) nosi kutiju poveću neotpakovanu. Piše Thorens TD201, onaj početnički znači. Taj očigledno ne zna u kakvu se nevolju upravo uvalio.
  22. Pa to ko kod nas devedestih, ko je imao da plati dobijao je oma, oružje, drogu, gorivo, cigare... šta god treba. Nema veze koje je strana u sukobu, pare su pare.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 190 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
