NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ma Topping je to što je, neće mnogo da popravi samo jedno napajanje. Energiju uložiti u novo sokoćalo koje bolje svira.
  2. Vix jel kod vas sad obavezno kupanje ladnom vodom ko u Nemačkoj?
  3. Između +12 i -12 moraš imati i 0V odnosno GND. Rekoh da moraš imati dva Studera od 12V i onda spojiti od prvog minus i od drugog plus zajedno da dobiješ GND, plus 12V i minus 12V. Tu tačku onda povezuješ na GND negde na Topping pločici. Sve ostalo ostaje kako jeste. Vladov predlog je zanimljiv, ali samo za ono lošije podnožje gde su nožice od lima i mogu se saviti. Ono sa okruglim pinovima moraš ostrugati nožice 4 i 8 i tu dovesti minus i plus 12V. Nema šanse da ga saviješ da ne pukne. I ne sme nikako didirnuti donje pinove 4 i 8, zbog belog dima verovatno iz Toppinga.
  4. Neće one na napajanju toliko da sijaju, možda ćeš morati da dodaješ neki LED. Ludnica.
  5. Pa to, a imam i pojačalo za slušalice na bakterije. Ili će se šetamo okolo gde bude struje.
  6. Nemam ja centralno grejanje, tako da me podstanica ne brine naročito.
  7. Bolje ostavi Topping tako kako jeste, pa kreni na AD1865 Pavouk+JLS, tu možeš iskoristiti oba Studera sa +5V za JLS i treba ti jedan mali trafo 2x9V za dak. Kasnije možeš dodati i Sparkos, ja ću da napravim verovatno i tu verziju. Imam već deo toga, ali treba naći vremena i sklopiti sve to.
  8. Ovo drugo podnožje je bolje, i na Sparkos su okrugli pinovi. Ne zaboravi na GND. Trebaju ti dva napajanja od 12V, znači +-12V simetrično oko GND, treba ti i trafo sa dva sekundara 15V za Studer, on nije LDO regulator. Mislim da nećeš puno dobiti, a lako je spaliti Topping kod bilo kakve greške. Neću da te obeshrabrim, ali ja bih tu akciju preskočio.
  9. Ako je samo otpornik, mora biti iza još jedan stepen pojačanja10-15x sa obrtanjem faze. OPA neki kao invertujući pojačavač ili lampaš. Za PCM63 najveći otpornik (ono što sam zakačio od Doede Duma - merenje izobličenja) je 100oma, tu nema mnogo napona korisnog, nekih 140mV RMS.
  10. Kažem ja da od tog otpornika puno zavisi. Miko ostavi pinove za probu obavezno, nemoj finalno da lemiš ništa.
  11. Krco, I/V je jedan otpornik na Iout prem GND. Cevni stepen klasika, osim onog sa trafoom. Ima doduše i cevni stabilizator sa jednom zener diodom. Dok smo slušali stalno mi je nešto smetalo, sad znam šta je to bilo.
  12. Ono što je pravio @djmilicic, bile su 6SN7 i 6N6P koliko se sećam.
  13. Ma sve je bitno. A na merenju sve je slično, pa ipak zvuči dosta različito. Ja da znam zašto je tako, ne bi bio ovde odavno i ne bi radio ovo što radim. Ne mislim na forum naravno.
  14. Baš mi je žao, da sam znao ne bih predlagao kupovinu. Kod mene nema ništa od toga, jednostavno samo svira bolje od OPA1612. Doduše ja imam i onaj mosfet na izlazu tu je druga situacija. U Topping D10S je baš velika razlika bila.
  15. Ja bih rado uzeo SS3602 ali već sam uzeo od Mike, dva su mi dovoljna za sve što planiram u bliskoj budućnosti. Sad ću da pitam nekog da li mu treba SS3602.
  16. Koje je njegova funkcija u tom daku, da zanemarimo napajanje ispod minimuma. Analogni filter?
  17. A ko će da pedealira dok majstor delje na mašini?
  18. Ne dodiruju se, ne treba ti liskun i izolator, samo pasta.
  19. U dilemi sam kako da odgovorim na ovo, a da ne budem banovan.
  20. Kupiću UPS neki da imam barem za mobilni da napunim i dve led sijalice da ne trošim sveće.
  21. Dospeli smo u veliku krizu, rešenja na vidiku nema. Ne može ni biti preko noći. Zimus će svakako biti solarno grejanje povremeno, sa ili bez regulacije.
  22. Zalemi pinove od deblje žice da možeš posle probati još neki otpornik. Ja tako radim kad nisam siguran u rezultat. Obično ostavljam tako za kondenzatore, da mogu da probam ovaj - onaj, šta naleti.
  23. Taj se već na probama pokazao kao kritičan. I kod aktivne i kod pasivne I/U.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 157 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
