NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Majstor je dobar i nije skup, znaću šta je kad otvorim. Te sijalice bi mi džabe zamenuo da se ne mlatim.
  2. I meni je čudno. Zašto mi je rekao da se teško nalaze? To ću verovatno saznati tek kad to skinem.
  3. M&G Electronic | SIJALICA T5 12V 100mA 1,2W WWW.MGELECTRONIC.RS
  4. Jesu te najsitnije, 286(T5) 1.2W 12V. Majstor reče da ne zna tačnu oznaku, ali sam našao na internetu. Sad prvo da vidim ima li ih kod nas negde. Iste takve su i u instrument tabli. Tu su dve do sada promenjene ali davno. Možda nisu ni crkle ove u trećem štop svetlu nego izgubile kontakt. To je problem čest, mora da se menja celo svetlo jer konektori propadnu. A te sijalice su izuzetno trajne, barem ove originalne jesu.
  5. Pitaću majstora sutra, valjda zna.
  6. Ima Fiat EPER , ali to moram da skinem čini mi se.
  7. Nemam, nisam ih skidao.
  8. Staviću Wima iz Kelco na izlaz dok vi mlađi malo ne ogluvite i rešena stvar.
  9. Misliš na Aikido?
  10. Ja nikoga ne ugrožavam, nego Miro i Pavouk, a bogami pomalo i Kinezi.
  11. Suština priče je da je PCM63, AD1865, AD1862 dakove od Miro sa bigdiy moguće relativno lako napraviti. Postoje pločice proverene, u proteklih par meseci sve sažvakano za to kao i za JLS karticu. Jedina muka je oko nabavke LT1963/3015, ali verujem da će proći trenutna nestašica. Pavouk dak je dečija igra napraviti. Ja sam probao i AK4113 pločicu kome treba optički i koaksijalni ulaz zajedno sa USB. Ili bez USB, sve jedno može i tako za sitne pare. Stigla mi je i Bluetooth/I2S pločica, i antena, i to ću da probam. Znači isprobali smo skoro sve osim AD1862, a i za to postoje proverene pločice na bigdiy koga zanima. I sve fercera i zvuči odlično.
  12. Često se to meša, verovatno misle na ovo drugo. Klasičan pojačavački stepen bez NFB je praktično isti kao Anode follower, samo fali NFB. I meni se dešavalo da pogrešim.
  13. Mlađi je, i treba bolje da čuje od mene. Samo ako nastavi sa sluške, neće na dobro da iziđe.
  14. Ma stvar ukusa, Aikido onaj i ne svira ko lampaš, svira bolje.
  15. Ma juče sam se uverio da mi je bolje sa SS3601. Imaju lampe svojih čari, ne osporavam, ali bih morao dve kutije da pravim, od kojih je jedna poveća. A imam lampe da umetnem između daka i pojačala, ako baš zatreba. PS Čak mi se tako više sviđa, sa čim se ostali nisu složili. Uši su čudo.
  16. Imam ja jedno pitanjce. Precrkle mi dve sijalice (od 8 ili 10) na trećem štop svetlu od Grande Punto. Tehnički sam prošao sa tim, njima je izgleda bitno da barem jedna od njih radi. Povremeno mi svetli onaj trouglić i piše Check stop lights, počelo je lagano da me nervira. Kaže majstor mrka kapa ne skidaj to, jako teško se nalaze. One su kao kapljice, slične onim od 5W na pozicionim svetlima, samo su malo manje od njih. Tek toliko da ove kojih ima svuda ne mogu da se zabodu, odnosno mogu na silu ali ih plastika gura nazad pa ispadaju stalno. Kad bi mi neko rekao makar oznaku da tražim po ebaj i Aliexpress, značilo bi mi. Ne znam više gde mi je ona knjižica od GPunta sa uputstvom, zagubilo se negde, tu sigurno piše koja je oznaka lampice. Prilično su izdržljive, od 2009 su crkle samo dve. Jedna prošlog leta i jedna sad.
  17. Juče sam odustao, popodne, hvala ti. Samo će @djmilicic time da se zanima, meni je previše.
  18. Navataj Miku da ti donese DAK. Samo da čuješ.
  19. Pusti tog manijaka. Jasno je da to neće napraviti nikad.
  20. Pa sad imam oko 5 godina do penzije, možda i uspem. PCM63 je dva puta jednostavniji od DDDAC, pločice imamo sve na broju, glavno vreme se troši na nabavku delova, samo sklapanje je mnogo lakše.
  21. Dal si ti normalan, ko će ovo da napravi a da ne prolupa? SW1X Audio Design™ DAC III Features: Pure NOS (Non oversampling – zero digital domain filtering) Design Selected and Harmonically Matched Component & Material Quality Based on 1x TDA1541 – the most analogue sounding R2R DAC ever made STD, Anode Follower, Zero Negative Feedback, Single Ended, Class A, RC (resistive loaded, capacitive de-coupled) Valve Amplification Topology 6N6P or 5687 Double Triode Driver Valve Output Stage 6X5 Indirectly Heated or Directly Heated 5Y3 (5R4 as an option) Valve rectified CLC (choke filtered) Power Supply Dynamic Element Matching (DEM) of the TDA1541 is powered by an asynchronous E180F Valve Clock with EAA91 Valve rectified Power Supply Active I/V conversion via a single specially selected transistor (with less than 10 Ohm input impedance) with the shortest signal path directly connected to the tube grid Circuit is wired with of a specially selected copper (single strand or Litz) Discrete Transistor Shunt Voltage Regulated Power Supplies for the TDA1541, SPDIF receiver and active I/V conversion Supports up to 24Bit/96kHz (optional up to 48 kHz only) digital coaxial S/PDIF signal input (USB input is optional, see in options below) 3 x EI core Mains Transformers & Chokes Tube Compliment: 1 x 6X5 (5Y3 or 5R4 as an option), 1 x 6N6P (or 5687/E182CC as an option), 1 x EC86, 1 x EAA91 Optional Extras: AN Copper foil, mylar in Oil signal output decoupling capacitors Black Gate capacitors around TDA1541 AN 2W copper, non- magnetic, tantalum film resistors on plates of the output tube 5687/E182CC or 6N6P Premium 6N6P from the 60s or Premium vintage NOS black plate Tung Sol 5687/E182CC output tube Directly heated vintage 5R4 type of tube (from the 60s) in the PSU Additional choke filtering on the DEM clock tube PSU for the TDA1541 USB input with a tube master clock, powered by an separate transformer 2 x HiB double C-Core mains transformers for the TDA1541 and DHT/DHD power supplies
  22. Pomešao sam, odličan kabl, cena smešna.
  23. A za bas deonicu AD1865 vs PCM63 imam komentar. Obično mnogima smeta bas kod mene kad se pojača, pokriva svojim intenzitetom srednji opseg, pa sam prinuđen malo basreflex cevku da izvučem kad se jako glasno sluša. Soba je mala (20m2)i pri glasnom slušanju bas počinje da dominira. Cevka se izvuče 5cm, znači original je 17cm a izvučeno 22cm. To deluje bukvalno kao tonska kontrola, i jednostavno PCM63 ima otvoreniji zvuk, samo je trebalo da gurnem cevku nazad. Za uobičajeno slušanje bez forsiranja, cevka je uvek uvučena na standardnih 17cm. Inače AD1865 ima najmasniji bas od svih dakova koje sam slušao, takav je jednostavno. To najbolje zna @djmilicic koji je tek sa AD1865 shvatio da one njegove horne od 100kg komad imaju i basa. Sa nekim AK dakom to nije bio slučaj. A svi su ravni od 0Hz pa naviše. Idealan je za neke manje zvučnike i uopšteno zvučnike i sobe sa manje basa. DDDAC je takođe basovit, vrlo slično zvuči kao Miro AD1865. Samo što PCM63 prezentuje bolju rezoluciju i više detalja, a na bas nemam zamerki, dobro je legao u sistem. DDDAC bi se mogao poboljšati sa dva skupa Sowter custom izlazna trafoa sa kojima je i dizajniran. Samo što bi to koštalo oko 450eur za par možda i malo više, a to mi se baš i ne daje, sa neizvesnim rezultatom. Komad je bio 150eur + poštarina+DHL lopovluk+carina+PDV. Dok se svi namire, mogu da precrknem lagano od muke.
  24. Usput smo probali par USB kablića, FTA i Supra kao i dva pretpojačala, onaj mali preamp sa SS3602 i Aikido sa 4x6CC42. Meni se više sviđa Supra i 6CC42 u kombinaciji sa DDDAC i Pavouk jer dodaje malo oštrine koja fali. Ostali nisu bili istog mišljenja (znači 3:1) i preferiraju FTA i Sparkos preamp. Meni sa PCM63 Supra zvuči oštro i tu se slažem sa ostalima. Mikin napojni Supra kabl je čujno bolji od mojih kablova sa VDH CS12, a AC konektori su bili isti koliko sam primetio (Martin Kaiser obični, ako nisu silver kod Mike, to ne znam). Sve u svemu, svi dakovi su dobri, sa svakim bih mogao da živim duže vreme. Konfekcijski fabrički dakovi za te pare nemaju tu šanse nikakve. Pavouk standardni je najlošiji ali i najjeftiniji (1/4 cene PCM63), samo PCM63 i Pavouk sa lampama odskaču svaki na svoj način. Lično mi se više sviđa PCM63 od bilo čega, samo Supra USB mu ne leži toliko dobro kao onaj FTA zeleni kablić. Sve od opreme je jako osetljivo na izbor kablova, svih znači. Jasno se čuju razlike. Ono što mi je krivo, ne probasmo Mikin Hama USB kabl. Stajao je tu na stolu celo veče ko siroče, niko da ga pogleda, a kamoli zamoli da prikačim.
  25. Moram da probam, K je lako nabavljiv još uvek, a Y ako ima kod Zena negde u fijoci.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 200 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
