NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Biće to dobro. Materijal je kvalitetan sav
  2. Za one regulatore ostaje da se proveri izlazni napon osciloskopom i test realnog tj. malo povećanog opterećenja. Da nema nekih kerefeka i da vidim koliko se greju sami regulatori u odnosu na hladnjak. Mogu ladno da poskidam hladnjake za ovu namenu, mala je struja potrebna. Za AD1865 + OPA potrebna su 2kom. 2x5V i 3kom. 5V regulatora. Za PCM63 + OPA potrebna su 3kom. 2x5V i 2kom. 5V. Samo regulator za XMOS mora imati jak hladnjak.
  3. Dobre strane: 1. Radi, probao sam pojedinačno svaku granu. 2. Na 27mA opterećenja, drži 5VDC na izlazu sve do 5,26VDC na ulazu. 3. Oznake na regulatorima se ne brišu acetonom. 4. Nije skupo. 5. Mogu se dodati elektroliti na ulaz i izlaz lako, paralelno onim velikim keramičkim kondenzatorima. TH naravno, 100-220uF mislim da je dovoljno. Loše strane: 1. Trimeri su mali i neprecizni jer su za ceo opseg regulacije. Tu ću nešto da smislim, verovatno podesim, izmerim i stavim jedan ili dva fiksna otpornika. Može SMD ili TH neki mali, recimo MF 1/4W oni su sitni. 2. Nije stabilan napon dok se malo ne optereti izlaz. Ima neke LED ali očigledjo nije dovoljna struja. Ovo i nije neki problem. 3. Nema termo paste, to takođe nije neki problem. 4. Konektore ako ne nađem ovde, moraću da poskidam. Možda je i bolje zalemiti direktno žice.
  4. Meni ti Wima kondenzatori nešto mnogo crveniji nego oni iz Kelco.
  5. Pa tu mora da se svede izlaz pojačala na Line nivo, znači barem 10x da smanji signal, i više.
  6. Ima i gorih mesta za život od ovog ovde, priznajem.
  7. Ja koristim izolovane žice, Dunavkove recimo.
  8. Ne vidim tu nikaki problem, taj ulaz na SUB je isto kiloomski, nema to nikakvog uticaja na remote sense.
  9. Sad sam mu napisao da baci to.
  10. Sa ovim pravi dakove, mislim stvarno. Cena 3,75$ i free shipping. Koji som. https://aliexpress.ru/item/1005003433008045.html?spm=a2g2w.productlist.2.2.90533272djxZnw&sku_id=12000027858847112
  11. Ako neko koristi ovo napajanje samo da se zna oko oznaka: If internally formed by bipolar transistors (BJT), then the nomenclature is: –Vcc for being the voltage applied to the Collector of the transistors –Vee for being the voltage applied to the transistor Emitter leg If internally built by Field Effect Transistors (FET, MOSFET), the nomenclature is: –Vss for being the voltage applied to the transistor Source pin –Vdd for being the voltage applied to the Drain of the transistors So what is the polarity of each one? Because NPN and NMOS transistors are used as a reference: Vcc and Vdd are positive power voltages Vee and Vss are Negative power voltages or are connected to ground. U ovom slučaju Vcc je plus napon, Vee je minus napon, a GND je uzemljenje.
  12. I na DDDAC sam imao par loših lemova sa silver solder na jednom PCM1794 čipu pa sam morao da prelemim, oči mi ispale sa one tanke nožice. Kilo fluksa i trunka kalaja pa prelaz lemilicom po sumnjivim spojevima uz stalni strah da ne premostim negde nešto, pa kontrola lupom sa svetlom iza, ma strašno zezanje. Zato po meni nisu dobre one plave i crne PCB, nisu providne. Iz nekog razloga zelene jesu, za crvene ne znam.
  13. Silver solder koriste sa malo iskustva i lošim lemilicama, očigledno ne znaju šta rade, lemljenje katastrofa po celoj PCB, SMD bez fluksa, ma pregrejali su ih sigurno. Ne znam koliko su osetljivi na statički elektricitet, uzemljim se i ne razmišljam da li šta može biti. I koliko vidim problemi su uglavnom vezani za PCM1702 pločicu.
  14. Krajnje nezgodno. Ali je zato baš dobro zalemljeno, neće nikad popustiti i spoj ima veliku površinu, manji otpor sigurno u odnosu na jednostranu štampu, nek je i u mikroomima razlika.
  15. Šta su im radili? Lemili duvaljkom pa pregrejali? Okretali naopako ili pipali prstima neuzemljeni? Ja sam na tvoje pazio ko da su moji.
  16. Ma zezam se, ne znam na šta je @shonne mislio, ovo su najskuplji koje sam video. Ima i skupljih sigurno.
  17. Odlemiti to sa PCB pa ponovo zalemiti? Muka je to sa mataliziranim rupicama. Samo sam rekao za onaj najbitniji otpornik (I/U što radi), za njega ostaviti neke pinove za lemljenje, ostalo ne bih nikako preporučio.
  18. Audio Note Silver Niobium Non-Magnetic Resistors | HIFICollective WWW.HIFICOLLECTIVE.CO.UK Audio Note Silver Niobium Non-Magnetic Resistors
  19. PRC, zar nije očigledno?
  20. Možda i bude dobro, ne znam. Kakva je soba, ima li tendenciju preteranog izdizanja basa?
  21. Dva ta basa u BR kutiji pretpostavljam 80-100l, jeziva snaga, mala izobličenja.
  22. Možda da probam dal se skidaju oznake sa LDO regulatora acetonom.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 157 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
