NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Nuklarka u SRB? Pa to bi bilo veselo.
  2. Znam da se hidroelektranama balansira sistem, jedino one mogu da rade sa stalno promenljivim režimom i da brzo uđu i izađu iz sistema. Pitanje od par milijardi dolara je da li kod nas u opšte ima mogućnosti za izgradnju novih reverzibilnih hidroelektrana dok se ne nađe neko drugo povoljnije tehničko rešenje. Para za uvoz struje, mazuta i uglja po nenormalnim cenama ima dosta, to vidimo i osećamo. Znači ako država nema mogućnosti da u tehničkom smislu podrži solarne panele po domaćinstvima, ne treba da donosi nikakve propise koji navlače ljude na investiciju, a onda ih ubacuje u mašinu za zajebanciju.
  3. NIXIE
    AIKIDO Cathode Follower
    Može germanium, za DC grejanje lampi. Napišem hibridni preamp, cevi, germanium i selenski ispravljač. Blast from the past totalni.
  4. MG, a sa Kelco do sada nisam imao problema. Osim par regulatora napona koji su oma pocrkali. Ali nisu mi slali nikad ono što nisam naručio.
  5. Postali su bezobrazni, šalju ono što nisi naručio. Onomad isto MG mi poslao naopako trimere, morao sam druge uzeti. Sade su mi umesto dva Samwha low impedance elektrolita poslali neke buđave Kineze, posalo protestni mejl, ne raguju a na telefon se ne javljaju. Znaš kad ću opet nešto duzmem kod njih, samo ako budem baš u nekoj nevolji da nema nigde drugde. Pre toga više puta uzimao u MG, sve kako sam naručio, osim par tih trimera.
  6. Stopira EPS i naftno-gasni lobi. Birokratiji kad narediš nešto, to se sprovodi. To su sve partijski vojnici, cele familije rade zajedno, ako neko nešto zezne svi lete napolje.
  7. NIXIE
    Ću stavim neke grejače u kutiju.
  8. NIXIE
    Ja sam dobre rezultate dobio sa 6N6P, 6N1P, 6N23P, E88CC čak i 6CC42+adapter. Postoje svakako razlike u zvuku, ali ništa tako dramatično. 6N6P zvuči najčvršće, ne znam kako bih opisao, najkonkretnije od svih, ostale lempe imaju malo mekši zvuk. A ima i raznih 6N6P na tržištu, i dosta se razlikuju. Ono što je meni najveći problem bio sa 6N6P je što konačni zvuk postiže tek posle nekih 2 sata, a ostalima treba duplo manje vremena. Slušajući u dužem periodu razne lampe u ovom sklopu, uvek sam se vraćao na 6N6P, bez obzira na tu manu. Čim dođem s posla uključim sprave, pa dok ja klopam i ostalo, već je pola zagrevanja prošlo.
  9. Sekundari 3 i 4 u ovoj fazi idu za digitalni i analogni deo Pavouk daka. Kasnije kad dođe Miro dak koji bilo (AD ili PCM), ta dva sekundara idu samo za digitalni deo, a poseban trafo ide za analogni deo (2x12V). Može se sve to namotati na jedan trafo, ali ja praktikujem da bude odvojen digitalni i analogni deo.
  10. Evo ga napajanje za Pavouk dak kako sam ga zamislio u prvoj fazi, sa SPDIF i USB ulazima, kao i MUTE tajmerom na izlazu. Mute ako ne treba neću stavljati, mada ja volim da bude to uvek prisutno u mojim uređajima. Sekundar 2 sam nepotrebno predimenzionisao, jer nisam znao pri naručivanju trafoa koliko će da troši SPDIF kartica i Mute tajmer.
  11. Zastarelo odavno.
  12. Nije ni nešto nova tehnologija, ali je kod nas u uvek ista priča. Ne može ništa biti normalno, nikad. https://nova.rs/vesti/biznis/avantura-ugradnje-solarnih-panela-dragane-i-nenada-iz-rume-kakva-crna-3-koraka/
  13. NIXIE
    Evo finalnih šema. Inače i ovo je prodato. Imam viška uređaja, nešto je moralo otići.
  14. Ma ispraviće ti to ona plavuša iz Kelco.
  15. Jedna verzija je Pavouk + Bluetooth modul sa I2S izlazom direktno u dak. Treba za ovo još jedno malo napajanje od 5V, onako sitno.
  16. Coaxial Small Wifi ZigBee Antenna Aerial 2.4G 2dbi Professional Bluetooth module WWW.EBAY.COM Useful ZigBee antenna. Gain: 2dbi. Bluetooth module antenna. Antenna size: total length 11CM(approx). 1pc/2pcs x 2.4g booster antenna. Connector type: SMA male, IPEX interface. Input impedance: 50. Anyway we will try our best to avoid this kind of thing.
  17. PA213 Bluetooth 5.0 Module CSR8675 Audio Module I2S/ SPDIF Output BTM875-B new WWW.EBAY.COM PA213 Bluetooth 5.0 Module CSR8675 Module Bluetooth Audio Module I2S/ SPDIF Output BTM875-B. For CSR8675 Bluetooth module, the high level of I2S digital output signal is 3.3V. The analog output is a differential signal, that is, a balanced output.
  18. Suviše si opredeljen. Mora malo tranzistora biti usput, pa ko još pravi dak sa 100% lampe i trafoi? Pa u onom AD ima milion tranzistora, a JLS tek da ne pominjem. Džaba ti posle sve te lampe i gvožđurija.
  19. Mi će ga uradimo kako bog zapoveda, Sparkos ili lampe. Germanijume ne planiram nikako.
  20. Moje društvo teško da ima sitnu decu. Da liči na pivo, viski, rakiju ... bilo bi opasno.
  21. A za razliku od daske, plastična kutija je bezbedna. Ipak tu ima struje neke.
  22. To je da se proba sve što mi padne na pamet. Posle se rastura za dalje. Pavouk dak ide sestri, ostalo meni za neku bolju verziju. Bluetooth modul Kineski umesto JLS recimo +Pavouk i tako neke stvari.
  23. Iskomplikovalo se malo.
  24. Ruke su uvek džabe.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 158 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
