16127 -
135
Sve objavljeno od NIXIE
Ili prepraviti PCB za fiksne regulatore 1963/3015 koji se koliko mi se čini malo lakše nabavljaju. Bilo bi čak i jednostavnije, manje je delova.
NIXIE je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Taj Tiktok je zlo. -
Kod Mike je tako kako je. Korišćeni delovi koje je imao, hladnjak, diode, 6800uF, dokupio 10000uF i moralo se uklopiti sa ostalim pločicama da ne udari nešto negde. PCB za to bi valjalo da bude sa LT1963 kao i za sve ostalo što je. Sad je upotrebljen LM1117T iz Mouser, to se imalo pri ruci. Naglašavam da je jako problematična nabavka podesivih LT1963/3015 u TO220 pakovanju. Skoro pa neomoguća misija.
Za XMOS i njegovih 400mA ne treba bleeder otpornik, a ima i svoj stabilizator na PCB za 3,3V, onaj sa hladnjakom. Za izlazni deo JLS i 100mA, zadrži veći hladnjak i probaj da ga opteretiš sa još 100mA pa ako čuješ razliku, čisto sumnjam. Ne vidim razlog za to jer i taj deo opet na JLS PCB ima svoj regulator 3,3V. Samo nepotrebno povećavaš grejanje i brum na filterskim kondenzatorima. Znači uz bleeder treba povećati i filterske kondenzatore i imati ladnjak odgovarajući. Ja bih tu povećao otpornik u CRC, ako je manja struja od one koju sam ja računao da će mi trebati. Namestiti recimo oko 7-8V ispred LDO. Time se brum i šum dodatno smanjuju, praktično je DC napon ispred LDO regulatora. To se sve lako proveri u PSUD2. Tačno se dobije ono iz simulacije, provereno.
Na kraju sam to morao i da uradim. Kupio polovno za 20eur na KP u solidnom stanju, i nove sijalice. Malo ga očistio, očistio dobro kontakte i zalepio par pukotina na reflektoru super lepkom, stavio nove sijalice, ugradio i sad je u redu. Pa dok traje traje. Moje se bukvalno raspalo skroz na tri dela, spalile ga lampice, malo radi malo ne radi. Kontakti oksidiraju, ako ih ne očistiš dobro mehanički a zameniš sijaličice opet isto, neka radi neka ne radi. Izuzetno glupa konstrukcija, nije trajno osim sijalica. Pocrnele su najstrašnije jedva čkilje ali sve rade još od 2009. PS Ili kupiti novo i samo zabosti, ali nisam ga našao, a putujem za dva dana, tako da nisam ni imao izbora.
Probao na brzinu da skockam neki USB kabal probno. Znači uzeo sam paricu od dve tanke posrebrene 0,2mm prečnika solid core žićice sa teflonskom izolacijom za signal, i paricu od dve deblje 0,33mm2 Dunavkove za napajanje. Ne valja to ništa, bolji je Hama ili onaj stari sa sve četiri Dunavkove žice.
Radi i Pavouk u plastičnoj kutiji i na onijem daskama bez bruma pucketanja ili bilo kakvih drugih anomalija. Kad ga priključim na preamp, uzemljen je tamo preko širma od interkonekta. Grec je samo zaštita korisnika, ne utiče nikako na zvuk. Od ostalog što treba za metalnu kutiju ja bih odabrao NTC paralelno sa grec (grec je dodatna sigurnost) najjednostavnije i provereno rešenje. XMOS deo ako se želi ostati na galvanskom odvajanju PC od DAC, stavio bih svakako grec+kondenzator 100nF. Taj deo je svakako povezan na GND od PC, znači nije ni on bez uzemljenja.
Nemoj, ostavi mogućnost da dodaš mute i AK pločicu, možda i nešto drugo. Ako ne iskoristiš nikom ništa. Onaj najjači namotaj je rezervisan za XMOS čip. Taj deo je galvanski odvojen od ostatka sklopa tako da taj namotaj u principu ne treba koristiti za druge stvari. Taj GND bi trebalo ostaviti da pliva ili povezati na šasiju preko 100nF + grec 10A. Svi ostali regulatori su povezani zajedničkim GND i taj GND bi trebalo da budu uzemljen na šasiju recimo preko jednog NTC otpornika od 10oma ili kombinacijom 100nF+10oma+grec. Ako je kutija plastična ili drvena, u principu umesto na šasiju svi GND se povežu na isti način (posredno) na GND od IEC konektora, ali ne mora. Meni trenutno je sve povezano privremeno na IEC GND preko 2x100nF samo, a radilo je i bez toga bez ikakve razlike. Recimo NTC ovakav neki: Kelco - Detalji proizvoda - NTC 10D-11, 10Ω/25°C, 3A, Fi=11mm WWW.KELCO.RS Kad se dak isključi, posle nekoliko sekundi čuje se umereno tiho "puc". Ako to ne smeta, ne treba mute sklop.
Pavouk dak ima sve napone 5V i jedan minus 5V. Troši do 30mA na plus i minus 5V, do 20mA na šift registrima, 400mA XMOS čip i 100mA izlazni deo JLS. Ja imam još na tom regulatoru za JLS okačeno 50mA za AK pločicu sa displejom i predviđeno je još 150mA za mute sklop, Krca ta dva verovatno neće imati. AK pločica i JLS imaju svoje posebne regulatore 3,3V na pločicama, više komada.
Ma sve je tu debelo predimenzionisano. Može malo manji napon na sekundarima, diode u grecu su šotki, ali ne bih išao ispod 8VAC. Ima i CRC u JLS napajanjima, mada je i tu relativno mali pad napona.
To znači da će trafo biti skuplji, jer mora da mota primar tanjom žicom sa više navojaka i ima više od dva sekundara. Može se koristiti i manji trafo, 20VA namotan na telu 30VA, mada možda i ne može da se napravi takav zbog malog jezgra i 4 sekundara. Struje sekundara bi u tom slučaju trebalo smanjiti za 1/3. Mislim da je to sasvim mala ušteda i ne preporučujem to. Overkill trafo= malo bolji zvuk.
Nisam tada znao tačnu potrošnju. Za taj sekundar 9V 1.1A sam računao više jer nisam znao koliko troše AK sa displejom i mute sklop. Sad znam pa se može izvršiti preraspodela. 9V - 1.6A, 9V - 0.8A, 9V - 0.45A i 9V - 0.45A bi recimo bilo bolje. Svi sekundari su 9V pod opterećenjem. Ukupna struja sekundara je 3.3A. Bitno je da ima slepi navojak, da jezgro bude 50VA a primar i sekundar 30VA i da naglasiš da bude obavezno smanjena indukcija u jezgru za taj odnos 30/50.
Ne mogu da kažem da mi se ništa ne sviđa. Ima par baš dobrih obrada klasičnih blues pesama i još po nešto zanimljivo. Klasičan Jazz nešto ne slušam, možda u nekom kasnijem životnom dobu.
To ti je to. Hladnjak za granu sa manjom strujom može biti manji, taj sam stavio zbog AK i Mute sklopova pa mi je potrošnja oko 250mA. Ti možeš staviti drugi istog oblika samo niži (25mm) ako nemaš sve to. I za tu granu sa manjom strujom ( oko 100mA) mogu ići šotki diode od 1A. A posle strane 65 i nema puno zanimljivog, ne moraš ni čitati.
Bilo je negde sve to osim dimenzija PCB, nije lako naći. Možda ću da izdvojim ako stignem u posebnu temu samo Pavouk AD1865.
Kod tebe je malo drugačija šema od one koju sam već objavio za LM1117T u RCRC delu jer si imao sekundar od 12VAC. Zato sam stavio veće otpornike da smanjim grejanje na regulatoru i ispeglam što više DC napon pre regulatora Nacrtaću verziju za 9VAC. Išlo je 5R6 5W, pa grec od 3A sa šotki diodama, pa 10000uF pa 5R6 5W, pa 6800uF pa LM1117T-5.0, pa na kraju valjda 1000uF. Ispred i iza LM1117T što bliže po jedan 100nF PP. Stavio sam 330oma i crvenu LED da ima neko malo opterećenje i bez priključenog JLS. Ispred regulatora je oko 8.5V DC. Studer je imao jedan prekid na štampi, ostalo je sve ispravno ali opet ne radi. Ostalo mi je, kad nađem malo vremena, samo još da zamenim podnožje operacionog pojačavača. Možda ima još negde neki prekid, nisam se puno bavio time priznajem.
Što se regulatora napona PSU2 tiče, ne moraš koristiti različite elemente (R, C, trimeri) za LT1963 i LT3015. Može sve biti isto kao za LT1963. Obrnuto ne važi.
A i Pavouk AD1865 se polako popravlja. Nestalo je neke grubosti u visokim koje je bilo na početku. Sve je nekako "glatko" u zvuku, ispeglalo se.
Hama USB je čudo. Mislim 420din. kabl, 1.8m dužine, a svira dobro. To samo Miki može da se desi. Praktično poklon. Možda bude i bolji nakon nekog vremena.
Koliko li tranzistora ima u daku i JLS? Pitaj boga.
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 200 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.7k
