mancube
O mancube
  • Rođendan 01/04/2002
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Kragujevac
  • Interesovanja:
    HiFi,računari,automobili i ostale zanimacije :D
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
2668 posetilaca
mancube's Achievements
Tu je, malo gleda-malo piše
Tu je, malo gleda-malo piše (4/9)
35
Forumska reputacija
  1. Videću kad uhvatim vremena da se pozabavim sa celom situacijom, trenutno spremam prijemni za fakultet i pored svih obaveza imam vrlo malo vremena za hobije, moraće da sačeka neko vreme Šemu sam skinuo i čuvam je do tad, dok se krčka cela zamisao
  2. mancube
    APEX AX-11
    Preporučen napon napajanja po šemi je +-20VDC, pa čisto utoliko, u realnim uslovima je +-19VDC, pod opterećenjem pada i do +-17VDC. Mirna struja je trenutno 440mA po tranzistoru, biće podignuta, do nekih 1.2A ako hlađenje dozvoli. Sve po prvobitnoj šemi, izlazni su TIP142-147, u napajanju malo ispod 100000uF sveukupno.
  3. Svi predlozi za izmene su dobrodošli
  4. Evo šeme po kojoj sam radio, nije baš baš pravi JCM800, razlikuje se od originalne šeme. Ja sam spakovao tone stack sa originalne JCM800 šeme, ostatak kola je kao na slici Ostale su mi tačno dve ECC83-ke u trenutku kada sam ovo pravio, pa sam se zato i odlučio za konkretno ovu šemu
  5. Finansije nisu dozvolile set EL34-ki i adekvatne transformatore, tako da - da. Ide u tranzistorskog snagaša od 100-njak W u 8R, vrlo fino funkcionišu zajedno, doduše treba prilagoditi ulazni nivo za pojačalo jer je izlaz preampa poprilično jak Nema nešto mnogo gaina, taman je onako crunchy i super je za neki rok-bluz, za malo teže stvari treba ga pogurati nekom pedalom
  6. Rekoh da podelim ovde moj pokušaj klona JCM800 preamp-a Tube Reactor/Modded Matchless Hotbox IMGUR.COM Post with 6 views. Tube Reactor/Modded Matchless Hotbox
  7. Privodi se kraju,uskoro cu da stavim drugi ventilator,cekam da se osusi boja od poklopca, i gotovo!
  8. Je l' samo da izbacim tu zicu i ostavim druge dve,ili da na neki drugi nacin spojim sve? Hvala na informaciji,svaka sugestija(ispravka ) zaista dobro dodje!
  9. Kuva se nesto novo 600VA,2x40V AC,2x25000uF 63V i oko 55V po grani bez opterecenja
  10. +/-36VDC sa ispravljaca,5600uF po grani Unitrin trafo izvadjen iz nekog uredjaja,oko 200VA,2x24V Iako je manji trafo nego sto bi valjalo,ne greje se i ne zuji,ima veliko jezgro,sto je ekstra
  11. Evo jedan snimak,na brzinu
  12. Nisam bas sa budzetom u dobrim odnosima ovih dana,falilo kinte za releje,kad skupim dodajem i zastitu
  13. Apex AX-11,prosvirao iz prve! Ovaj put imam sve,sutra krecem sa obradom prednje ploce
  14. Okej,hvala na informaciji
