Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Nije ni Impulsu... :rolleyes:Stavi tu pricu u fijoku "jednosmerna pulsirajuca struja"
  2. Pa kad nece Englezi da uce nemacki - dva puta im ljudi organizovali masovne kurseve, sa sve avijacijom i mornaricom, i jok, ne vredi... ni da opepele...
  3. Tako je, to je najcesci slucaj. Polje trafoa slabi sa kvadratom daljine i moze da ima uticaja tek ako je signalni kabl tik uz trafo,a u pitanju je visoko-osetljiv ulaz (MC/MM/Mic).
  4. Da znas da je tako i bilo, zena i ja smo tada tek poceli da zivimo zajedno - mali iznajmljen stan, mi mladi, struja jeftina....
  5. Sipi
    Technics su-c800u
    Naravno da moze. Kontrolne funkcije su odvojene a pojacavacki deo je izveden posebno sa OpAmp-om NJM4580 (od koga je verovatno samo uA741 grdji). Jeftin experiment bi bio da umesto NJM4580 stavis NE5532 - cak i sa njim ce dosta bolje svirati - sve to pod uslovom da ne das vise od 20 EUR za celu spravu - stvarno ne vredi vise...Sa dobrim napajanjem i ozbiljnom pojacavackom elektronikom to moze da bude sasvim fini uredjaj.
  6. Nije to preveliki projektantski problem koliko je neprakticno - kao sto je sstrsat napisao, veliki broj cevi i velika disipacija (grejanje cevi + radno napajanje) diktiraju velike gabarite i skoro neprihvatljivu toplotu koja se oslobadja, te je stoga, mali broj ljudi, u nasim uslovima, spreman da drzi takav amp u kuci. Pre skoro 20 g. sam napravio OTL sa 16 kom. 6AS7 i to je i po toploti koju oslobadja i po dimenzijama bilo skoro kao TA pec od 2KW. Jeste sjajno sviralo, al' sam ga udao prvom zainteresovanom... Be carefull what you wish for...
  7. Odabiranje u tom smislu je takodje uzimanje uzorka (pod posebnim okolnostima)..Prakticno, Zikino uzorkovanje je ono kad tek na kraju znas sta si uradio, a Acino je ono kad odma' znas s cime imas posla...
  8. Slobo, ne mozes ovde da se oslonis na simulaciju (eventualno kao blagi putokaz) - dosta zavisi od osobina realnih komponenata, layout-a, vodova do potrosaca...
  9. Yes you can. Only if R7=R8. Ratio of those two resistor defines the gain. Gain (when using inverting input) equals R8/R7For overall symmetry make R2=R7 (to define same Zin on both inputs)
  10. Odlicno! Koji je kalibar i dal' su dali i municiju ? :buehehe:Nek' te u zdravlju sluzi!
  11. Opet dade keca sstrsatu ?!
  12. Sipi
    LM12CLK
    LM12 je medju prvim monolitnim OpAmp-ovima snage koji su upotrebljivi i za audio. Nista posebno, tek radi. Posto je dobro primljen (pre svega zbog jednostavnosti u upotrebi) National je kasnije razvio Overture seriju slicnih chip-ova, namenski pravljenih za audio (LM3875, LM3886...) iz kojih je izrasla Gain Clone moda. Uz mala prilagodjenja u tom ampu mozes koristiti neki od tih chip-ova - em su mnogo jeftiniji, em ce bolje raditi od LM12. Meni se vise svidja Texasov OPA549 ali on je skuplji.
  13. Mala digresija, tek da neko ne pomisli da obogacujemo uranijum u slobodno vreme: cyclotron je akcelerator cestica a circlotron je pojacavacka topologija
  14. Banat, mnogo je visok sadrzaj neparnih harmonika na spektrogramu (doduse pri 1A peak kroz potrosac) : 3% THD je iznos samo H3 a visi harmonici su svi manje-vise na oko -70dB sto je zbirno bas puno (bar jos 1%)...i to sve na simulaciji, u realnosti se moze ocekivati i vise. Topoloski, circlotron je push-pull pa je odsustvo parnih harmonika ocekivano, iako je idealizovano simulacijom.Linearnost sklopa je ozbiljno kompromitovana, trebalo bi jos poraditi na tom ampu (ili na simulaciji i modelima cevi).Takodje, cini mi se jako neprakticnim da uz uvecani broj nezavisnih izvora napajanja treba obezbediti i 2 diferencijalna izvora signala po kanalu... Znacajno kompleksniji uredjaj bez izvesnog boljitka...
  15. Sipi
    kutije
    Miro, da li su stvarno neophodni oni silni srafovi na poklopcu - obicno 4 komada zavrsavaju posao...
  16. Sipi
    kutije
    Miro, koja je sirina prednje ploce prikazane kutije - 19 ili 17" ?
  17. Sipi
    F5
    Pravio je EUVL sa diyaudio.com (vidi temu F5 u Pass Labs).
  18. :good2:Ne znam kako zvuci ovaj AVM, ali ko misli da pravi ozbiljan preamp - eto prilike. Samo kutija, chinchevi, trafo, preklopnici, vrede toliko.
  19. Prethodna prica ima "vezu" da Vule (i ne samo Vule) shvati zasto njegovi antikni Ge ampovi naizgled lako izlaze na kraj sa njegovim niskoimpedansnim zvucnicima - da se uveri da nije u pitanju nikakva Ge "magija" ....
  20. A veza sa prethodnom pricom u temi je ... ?
  21. Ne Vule, ne radi taj amp sa opteretnom impedansom od 1 Om - mozemo eventualno da kazemo da tvoj zvucnik ima impedansu od 1 Om, ali on nije jedino opterecenje koje tvoj amp ima na svom izlazu. U rednoj vezi sa tvojim zvucnikom se nalazi i (kao sto je sstrsat naveo) i nekoliko Oma (sto reaktivne, sto termogene) otpornosti izlaznog kondenzatora. Takodje, u toj serijskoj vezi se nalazi i zastitni otpornik od nekoliko oma, sto je vidljivo na semama koje si postovao ranije.Rezultujuca posledica je da tvoj amp radi u sasvim udobnom rezimu, opterecen sa vise od nominlna 4 Oma ili vise. Lose je to sto i veci deo snage koju amp proizvodi biva predato nekorisnim potrosacima (gore pomenuta zbirna impedansa spreznog kondenzatora i zastitnog izlaznog otpornika) tako da tvoj zvucnik dobija, u najboljem slucaju, svega petinu snage ampa ili manje. Povoljnost je sto verovatno ne slusas muziku vrlo glasno a i zvucnik ti je prilicno osetljiv pa mu puno snage i ne treba. Otud tvoje ubedjenje da je sve u najboljem redu i da ljudi ovde pisu nesto sto je u suprotnosti sa tvojim iskustvom, jer u takvim uslovima rada, ni jedan iole pristojan amp, nece imati problema sa tvojim zvucnikom.Experimenta radi, kupi dva otpornika od 4,7 oma i snage 10W (ili jaci) i stavi po jedan izmedju svakog zvucnika* i izlaza bilo kog standardnog, modernog ampa i nece biti problema, radice bez posrtanja. Kako ce da zvuci? Sigurno ne losije nego sada...*veza ide ovako: +izlaz ampa -> otpornik 4,7 Oma/10W -> +zvucnika (minus zvucnika ide direktno na minus ampa)
  22. Sve OK, svi se ponekad zaboravimo... ;)Sa moje tacke gledista, zbog jadnih performansi i jos jadnije pouzdanosti, bilo koja Ge komponenta je neupotrebljiva. Mozda bi izuzetak bile Ge diode - jako dobar gitarski fuzz moze da se pravi s njima...
  23. Pigy, izgleda da zaista vazi - nomen est omen... Ne mozes da se drustvu ovde obracas u imperativu, ok?Inace ft (Transition frequency) je ona frekvencija na kojoj pojacanje tranzistora (hfe) postaje jednako jedinici - dakle na frekvencijama vecim od ft tranzistor pocinje da slabi signal a ne da ga pojacava.
  24. Ne mora bas veeeeliki... :buehehe:Cekaj dok dodje Zolika da ti izmeri grbu...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 195 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.7k
