Bregar, o cemu je rec - nejednak napon napajanja (poz. i neg. grana), DC offset na desnom kanalu, nejednak pad napona na emitorskim otpornicima (mirna struja) ili nesto devetnaesto ?
Naravno da ne moze - kako ces ga okrenuti zavisi od razlike potencijala na krajevima tog kondenzatora na konkretnom mestu u uredjaju. Plus ide na tacku viseg potencijala a minus na tacku nizeg. Voltmetar je sprava koja ti treba u ovu svrhu.Kad su pitanju kondenzatori u zv. skretnicama, tu se ne ocekuje jednosmerna polarizacija a ipak se koriste bipolarni kondenzatori - da ne bi doslo do problema ako pojacalo ipak pusti jednosmerni napon a i bipolarni daju bolje zvucne rezultate. Dakle, polarisani kond moze u skretnicu ali samo na krace staze (probe radi) i uz prethodnu proveru da nema jednosmernog napona na tackama vezivanja.
Bedini 25W cl. A, recimo, je pun 2n3055 (cak i Vbe multiplier je 2n3055) i sasvim solidno svira, pogotovu na niskoimpedansnim zvucnicima. Al' kad bih danas pravio takvo stogod, ne vidim ni jedan razlog za koriscenje 2n3055 - moderni tranzistori su takodje jeftini i dostupni a znacajno bolji u svakom pogledu...
Moze da se napravi sve sto i sa BF862 ili 2sk170 - neke stvari i bolje nego sa 2sk170, a i od BF862 u slucajevima gde je potreban Vds do 40V ili je kriticna disipacija (vece kuciste). Za MC phono ne mogu da znam jer u datasheet-u nema podataka o šumu 2sk363 - moralo bi da se proba, ali za za SE buffer i line preamp je lutka !Parazitni kapacitet je nesto veci ali u slucaju sa 10k pot-om na ulazu i 1k Zout prethodnog stepena ili bez pota a sa 3k Zout prethodnog stepena frekv. k-ka je linearna (-1dB) do preko 300kHz a fazna (-10 stepeni) do preko 100kHz.
Bogami, njegova duhovna deca i deca njihove dece danas vladaju Srbijom - sve sam titic, svi po komitetima pravljeni.To gde je dosta para zavrsilo, sada jeste inostranstvo.Sto nije bio Srbin, nema veze - Svaba je na primer, bio ili jeste vladar u Engleskoj, Bugarskoj, Grckoj - ne mora vladar da bude pripadnik nacije kojom vlada.Pa ti vidi...
Mladjo, 'ajde sto ne pazis, al' sto i ne pamtis...
'Ajmo redom:
- kakvo pojacanje zvuka? Ako pojacavas napon zvucnog signala on se racuna sa 20Log V1/V2 pa je 6dB jednako dvostrukom pojacanju; a ako pojacavas struju signala ili polje zvucnog pritiska (SPL) onda je racunica 10log V1/V2 tj. 3dB za dvostruko vecu struju ili dvostruko snaznije polje
- kliping nikako nije "nekontrolirana provala struje u zavojnicu drivera" vec naprotiv, nemogucnost isporuke odgovarajuce fizicke velicine (struja ili napon) u zahtevanoj vrednosti. Kliping se u talasnom obliku prepoznaje po "odsecenim" (otud i naziv - clipping) vrshnim vrednostima signala i izgleda ovako:
a cuje se kao jako izoblicen ton ("krchanje"). Sto je kliping izrazeniji utoliko vise krchi i utoliko vise talasni oblik pocinje da lici na "chetvrtku" (square wave) koja izgleda ovako:
Kao sto se sa slike vidi, energija koju nosi square wave mnogo je veca od one koju nosi sinusoidni talasni oblik (koji je u fundamentu svkog muzickog signala) te otuda i bojazan da isti moze da dovode do ostecenja zavojnice zvucnika. Naravno, potrebno je biti gluv ili odsutan iz prostorije pa dozvoliti da do toga zaista i dodje.
- nece niko da te izgrdi, sam ces ti to ...
Tako je - gledaj da ne napravis gresku u povezivanju ili neki kurslus a za hladjenje dioda i HEXFETa nemoj preterano da brines - bice dobri ti hladnjaci, samo izdasno mazi termoprovodnom pastom i dobro stegni.
Leo, da li sam dobro razumeo iz kataloga da takva (Gewindeformer) M3 ureznica/burgija ide u prethodno probusenu rupu od 2.8mm (2,77– 2,82 mm) umesto u 2.5mm kao sto je sa obicnim ureznicama slucaj?Ako je tako, kakav je kvalitet takvog navoja (u aluminijumu) u odnosu na standardan (da li ce pre da oblajzne kad se pritegne) ?
Kroz diode tece struja kojom se napaja amp, ali u impuslima (pola periode provodi, pola ne). U proseku to je jednako mirnoj struji amp-a (sem ako ne koristis 4-omske zvucnike pa na vecoj snazi predjes u AB klasu) a pad napona na diodi je do 1V. U praksi je to malo vise od 1W disipacije po diodi. Kod IRFP044 Vds je oko 4V (IME najcesce nesto manje od toga) puta mirna struja, znaci do 5W po HEXFETu. Ja rutinski srafim i HEXFETove i diode za dno ampa i to je vise nego dovoljno, a ti mozes da koristis recimo hladnjake iz krepanih PSU za PC, bice dovoljno. Sve sto ima unutrasnji otpor i kroz njega tece struja, podleze Dzulovom i Omovom zakonu tako da grejanje elemenata nije moguce izbeci - moze samo da bude manje ili vise toplote koja se oslobadja.
Steine,stavi otpor od 1M izmedju klizaca pot-a i mase - za slucaj da se klizac otkaci u pot-u (ako Gate ostane nereferenciran prema masi moze doci do velikog DC napona na izlazu buffer-a)
E pa tebi ne vredi pricati ! Samo bi nesto citao, ucio - posle ti djavo kriv.... :buehehe:Znas onu teoremu o odnosu znanja i novca: P=A / t, pa P zamenis sa znanje (knowledge is power) a t=money (vreme je novac) i dobijes da su znanje i novac uvek u obrnutoj proporciji, bez obzira na ulozeni rad...
Ma super je FIkus - on je resio da izvacari samo bogate dileje. Ionako nam svakodnevno uvaljuju podvale koje prihvatamo - kiselu corbu umesto benzina, vazduh u cevima umesto gasa za grejanje, klopu koja je uglavnom djubre i sl... Da je Fikus najgori prevarant ovaj svet bi bio divno mesto...
Evo Gujo, iseckao je meni Leonardo za tri kutije 216 x 76 x 144 (W x H x D) mm. Kutije su potpuno pravilni paralelopipedi, a ko hoce da prednja ploca bude sira/visa od same kutije, treba da poveca mere kod polovine parcica velicine 216 x 76 mm.Mere su takve jer profil hvata lim samo donekle i 8 mm bi virilo sa svake strane da odgovarajuce stranice (prednja i zadnja) nisu malo duze i sire.Sve u svemu, profili su lutka
U globalnoj poplavi kmezave, gnjecave i folirantske girl&guitar muzike evo jednog domaceg osvezenja - lepa i emotivna, nezna i iskrena, prava djevojacka pjesmica:http://www.youtube.com/watch?v=zS8JIV4mBZQ
Nema tu nicega "misleading", sve jasno pise - tih 8 odn. 16 mA jesu tzv. "mirna struja" tj. potrosnja chipa bez signala i opterecenja (lepo pise:Vo=0, No load). To je tipicno 8mA a moze da bude maximalno 16mA (proizvodni proces nije savrsen, nisu svi chipovi isti).Oko potrosnje chipa u radu, odgovor sam ti dao u postu #177 : "NE5532 je OpAmp ciji izlazni stepen radi u AB (skoro B ) klasi i cija je potrosnja promenljiva i zavisna od impedanse njegovog opterecenja i napona koji daje na izlazu."To znaci da ce struja koju izlazni stepen chipa vuce iz napajanja biti u tesnoj relaciji sa kolicnikom napona na opterecenju koje chip pogoni i impedanse tog opterecenja.Kolika je potrosnja tvog uredjaja moze da se pretpostavi na osnovu seme pa se na to doda sigurnosni faktor x2 i to je to. Tacna potrosnja se moze odrediti samo merenjem.Inace, 500mW disipacije na chipu nije red-hot. Toliko i bude u nekim uslovima rada:- napajanje +/-15 V- potrosnja 17 mA (mirna struja plus izlazna struja ka opterecenju).
Moze Slobo, kao i sa bilo kojim drugim diferencijalnim pojacavacem (jedino sto je OPA1632/THS4131 bolji od najveceg broja ostalih).Interesantno bi bilo, u tom slucaju, eksperimentisati sa gain-om i bias-om F5 i ugnezditi ga u spoljnu SuSy petlju - tada bi F5 mogao da radi plitko u A klasi ali sa manjim gain-om (uz snazniji feedback unutrasnje petlje). Naravno, koriscenje mnogo linearnijih k2013/j313 umesto HEXFETova bi imalo jos vece prednosti...Mada, ako je povecanja snage vazno (uz postizanje zeljenog zvucnog karaktera) circlotron je elegantnije/povoljnije/jednostavnije resenje.
