Sipi
Sve objavljeno od Sipi
  1. Ako to ne pomogne, prljavo je sa unutrasnje strane sociva tj. prizma ispod sociva preko koje ide zrak sa lasera. Al' to je vec pipavo....
  2. E Zile, ne moze covek od sebe da pobegne - vidis i shvatas sta je i opet ne vredi...
  3. Radio sam to na dva Behringera, na molbu prijatelja, i zarekao se da me vise niko nece ni puskom naterati na to - oci ispadose kod lemljenja DAC chip-a (MSOP format).AR2 je takodje to radio, isto kaze da se super proveo.
  4. Naravno da je ostvarivo, karakteristike S/PDIF receiver chip-a i DAC chip-a postavljaju limit - njihovom promenom limit se pomera.
  5. Sipi
    Sta jos probati umesto 6n23p
    Ni jedna komponenta (pa ni el. cev) ne predstavlja zatvoren i samodovoljan sistem. Uspeh koriscenja odredjene komponente zavisi pre svega od nacina koriscenja - svrha, topologija, konkretna sema, konstrukcija.Tek uvidom u siri set podataka moze se reci sta i kako moze bolje. Bez toga nagadjamo napamet...
  6. Bilo sta trci u krugovima oko toga - em su blesavo izabrane cevi, em je krajnje nepristojno izabrana radna tacka, em je skaredno (zlo)upotrebljena povratna sprega...Jedino opravdanje za konstruktora je moda 70-ih kad je jako bilo "in" (po ugledu na lose dizajnirane SS uredjaje) konstruisati pojacavacki sklop sa sto vecim pojacanjem otvorene petlje (bez obzira na nelinearnost radnog rezima komponenti) kako bi bila primenjena sto jaca povratna sprega. Rezultat je naravno ocajan, al' eto, ljudi su hteli da budu moderni, da postignu da i cevna konstrukcija ima THD broj na trecoj decimali...
  7. Dok ne stavimo u pravila...
  8. To sa transakcijama moze da bude kako god - bilo je i kad sam platio manje nego sto po katalogu tamo kosta a bilo je i kad sam platio puta osam.Ovo sa 30 do 60% vise je najcesci slucaj pa zato kazem - a koliko ce u konkretnom slucaju da bude....
  9. Sipi
    Grundig 8400 mk2-pitanje
    Nema razloga, iz dizela komotno mozes da izbacis svecice i da ne stavljas nista - eventualno Visaton blok od 1uF...
  10. Pa kad si se vec nas'o pozvanim da mi rastolkujes tekst, rek'o da te pitam za te alternative...
  11. Gde se π moze nalaziti bilo gde u opsegu od 1,3 do 1,6 .... Moze: Dodjem ti... ?
  12. A zasto mislis da ja na to pitanje imam bolji odgovor od tebe?
  13. Link:http://www.diyaudio.com/forums/swap-meet/184977-rubycon-4700uf-x-63v-rohs-1-25-each.html#post2501579Covek prodaje punu kutiju, sasvim solidni elektroliti i jako jeftino ih daje - koliko nas ima zainteresovanih i imamo li nacina da platimo (PayPal) ?
  14. Sipi
    Ma sve ti je to isto - sledeci put kad ti na autu crkne akumulator ti stavi umesto njega karburator i ima da ide jos bolje nego pre...
  15. Sipi
    Sule, ne znam sta te je navelo na takav potez (da umesto otpornika stavis kond), ali obzirom da uredjaj svira, kako kazes, bolje nego pre, postoje dve mogucnosti:a ) ti kondovi koje si stavio su u proboju (krepali) i predstavljaju beskonacni otpor, ilib ) sema data u postu broj 8 se ne odnosi na tvoj uredjaj.
  16. 2sj108 je samo downsized verzija 2sj74 - 2sj108 ima manju Pd (200mW max) a sve ostale karakteristike su iste.Mislim da ces 2sj74 lakse pronaci nego 2sj108 - nemoj da se prevaris da kupis Vishay J108 koji imaju domaci distributeri, to je potpuno drugaciji JFET.
  17. Sipi
    Sule, nesto si izgleda pobrkao...Po datoj semi, R149 i R153 su otpori od 4k7 koji od izlaza OpAmp-a idu prema masi i ako umesto njih stavis kondenzatore od 1uF prakticno izlaz OpAmp-a bi bio spojen na masu za naizmenicni signal i u tom slucaju bi chip-ovi radili u rezimu kratkog spoja a zvuka ne bi bilo.Proveri jos jednom sta si zaista uradio pa javi...
  18. Sipi
    Preamp
    Zoki, daj malo podataka o preampu, ulazi, izlazi, cevi, sema, cena...
  19. Sad je jasno o kom projektu je rec - u svakom slucaju, ako je ispravan, dosao si do 6 pari lateralnih MOSFETova
  20. DIY definitivno - rupe za ulaze nisu u ravni, konektori malo ukrivo montirani, na zadnjoj ploci pise PAS600 a na prednjoj SPA600...Kad budes fotografisao unutrasnjost postavi molim te sliku vece rezolucije a JPG kompresiju malo povecaj kako bi usla u limit od 200kB.Edit:pretekao si me sa slikom unutrasnjosti ali i nacin izrade upucuje na DIY rad (nacin montaze poklopca pogotovo)
  21. Malo vise slika (pozadi i iznutra) bi pomoglo, ali na prvi pogled lici ili na ambiciozan DIY projekat (letraset, prorezi za sibere) ili na neku maloserijsku jeftinu PA produkciju...
  22. Sipi
    Lakiranje zvucnika
    Bravo Machinori, drago mi je da si zadovoljan - a da li je dobar pos'o il' nije, to znas po tome koliko si zadovoljan na kraju!
  23. To, to - poezija je mocna uteha...
  24. U Philips-ovom datasheetu iz '69. pise da nije potrebno preduzimati mere protiv mikrofonije u audio primenama.Tvoje iskustvo je verovatno vezano za VF primenu...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1453 Gosta (Pogledaj celu listu)
