Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. eto , i Corava Koka (AKA ZM) ponekad (zrno) ubode
  2. relax , Grozni ...... ne moras da mu ga dajes sad po ozbiljnosti poenta mog pisanija je samo : ima jos neke koristi od ove nase kafane , ne samo zajebancije (daleko bilo da ja krenem uvaljivati bilokakovu pravovernost ikome )
  3. izbusio danas 12 x 1din ;)
    1. Show previous comments  12 more
    2. Zen Mod
      Zen Mod
      izem ti prodavnice koje ne rade u nedelju popodne .....zbog 4 srafa nije prosviralo veceras :hihihihi:
    3. ninja
      ninja
      Koji si ti diyer kad ti sarafa fali :)
    4. Zen Mod
      Zen Mod
      eh , kad 'oces fancy ....
  4. mene nisi mogao cuti da to kazem ........ da su dobri samo od 12" navise ....... doci do para dobrih Tann drivera - samo je pitanje strpljenja i malo njuvanja/vremena ; zahvaljujuci dobrim ljudima , kojih ima po celome svetu , moze se - eto kako Ninja iznjuva one za Igora ....... da ne pominjem one koje ja iznjuvah , sto za sebe sto za Vladu ... za kutiju je lako - hocu reci - samo je treba napraviti , a primer Wolijeve kutije govori svedoci o kvalitetu koncepta ( da ne pominjem Gyurgyevke) dakle - Tannoy mora biti skup samo ako placas hype i mudroseranje ; ako odbacis hype i oslonis se na prijatelje , sve je resivo
  5. moji Tannoyi su jeftini ........ ( a bice i Vladini (AR2) ....... a bice i Igorovi ...... ; bili bi i Wolijevi , samo da je slusao nadzak babu ZM-a )
  6. jbga , bas niko ne cita sta ja napisem ...... nabavi sinko bilo koji Tann , slozice se on sa sobom , a lako je za kuteju
  7. Iskra razglas , ima i 100V izlaz fali preamp/mixer
  8. kad se vidimo , ce ti nacrtam kako se prave te mrezice , a da mogu da stoje nesmetano i neskidano
  9. sad sam se popalio idem da donesem one Igorove Tannoye iz magacina , i da i nji' turim na OB ....... tri cetvrtine snage .......... a to znaci ?
  10. nisam jos slikao bice foto strip za koji dan
  11. stigli trafoi (ESM ) , stigla prednjica (Leo , ko drugi ) ; malo da se raduka ......
  12. najlakse ti je da napravis iste kutije (unutrasnje dim.) od iverice 18mm reflex - ista povrsina otvora , i duzina ako hoces da se igras, moras da meris T/S parametre basa - skini : https://dl.dropboxusercontent.com/u/20665608/JBL%20Speakershop.rar https://dl.dropboxusercontent.com/u/20665608/SigJenny.zip moras imati 32-bit sistem za instalaciju pokreni program i nadji rutinu za merenje T/S parametara - sve ce ti biti jasno
  13. napravi novu drvenariju , baci svu plastiku baci i taj manji kobajagi visoki garant ima da se iznenadis kako bolje svira probaj i da skines filter na basu a da visoki samo dodaje koliko treba
  14. W. pogledaj kako je ofrezovana rupa za driver ovde :
  15. upravo tako - nema posebnog ciscenja
  16. malo mi deb'o deluje ono sto se trazi je 0,1mm , a nema info o debljini same folije ili sam ja corav ....... a jesam edit : ima i ovo : http://tinyurl.com/py9l8rp
  17. daj linak , ja ga ne nadjoh a vise mi se svidjava
  18. sta mislis - koji vise slici Eichmann Bullit-u ?
  19. jednostavan i narodski odgovor - sluzi da doda malo "vazduha" iliti sprinkle da ne pisem sad sve sto mi je palo na pamet , potrajalo bi , sve se svodi na to ni manje ni vise zaseceri podrucje od 10K navise , a to navise kako spoznajes i osetis ......... na kutejama sa LC1 imam najmanje Founteke , highpass na 20-ak KHz ; srecnim sticajem okolnosti - kond mi sluzi i kao xover i kao attenuator - cisto na uvo je odredjena njegova velicina nabijes uvo na njih i cujes jedva cujno ssskssssk , razmisljas kako to nije bitno iskljucis i s pocetka i ne primecujes da ih nema , medjutim posle nekog vremena se sve vise primeti ako super-visoki ima preveliku ulogu , onda vise nije super-visoki , nego visoki .......
  20. tweeter , koji ima highpass na 20KHz/6db/oct je oko -9db@10KHz go figure
  21. volim ja Tannoy ........ ali ne bas toliko 1. moze bolje za maaanje para 2*.moze daleko bolje za isto para ......... al' cemu kad je supertweet kojem je uloga da dodaje malko vazduha zakljucak iz 1. i 2. - no tnx , ova ovca nije tolika ovca 3.da me tri godine istresas iz gaca , ne bi skupio dovoljno para da kupim tako nesto * nazovem Acu i kazem - imam para koliko kosta Tannoy prcvoljak ; daj mi nesto da radi taj pos'o
