Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Sketchup - export-2D graphic ili instaliras Foxit ,sa sve pdf printerom ili instaliras Snagit ili sve to
  2. aiiii sto moze da se napazari Tannoya , Sonida , Iskri , Cabasse , Alteca , JBLa ......... za te pare
  3. print screen
  4. Zen Mod
    HDD sunspension
    u 5.25 bay sam ih turio u elipse napravljene sa plasticnim vezicama
  5. iskoristio sam fotku sad ti dodjem 'onorar
  6. oziroma da je Bastard Copyleft-ovan , sve se moze tako zvati
  7. http://www.zenmod.in.rs/source-end/teac-twins-p-700-d-700-rejuvenation/
  8. na zalost , a mozda i radost - Iskre otpadaju iz kombinacije jer su pre-efikasne , morao bi da ih ubijes mozda i 10db zasad toliko , i sutra je dan
  9. ne znam , ja to nisam ni cuo kod sebe , samo kod Hifisha ( kad odem u goste , onda obicno ne slusam sprave) odmah sam sve pocupao napolje
  10. najo 74 samo 170 , dovoljno je niska izlazna i tako Hifish-ov D-700 sad peva
  11. ma i corav da shvati kad je strip
  12. Zen Mod
    prvi diy
    nadji original Visaton nacrt ; tamo je sve objasnjeno i pridrzavaj ga se u tancine , po pitanju dampiranja TL
  13. Zen Mod
    prvi diy
    yup
  14. Good Bye , Mr. Lawrence
  15. a koja mu vremena nisu kokuzna
  16. Zen Mod
    prvi diy
    CT142 svira za sve pare samo udri moze malo deblja prednja ploca , pa upustiti drivere da budu ravni sa frontom , a onda mozes i da oboris ivice btw. ne bih znao reci o poredjenju sa tim jeftinim Tannoyima
  17. tema zakljucana do sutra ; ZM
  18. debljina provodnika je stvarno kriticna , i ne treba da bude veca od 0.1mm Siroma - koristi ti sta hoces i kad hoces , niko ti to ne brani
  19. Zen Mod
    Dampiranje
    generalisanja u smislu - dodaj 3 recenice i onda si skoro objasnio ; low/normal/heavy nekada bude svesni izbor , ako se mora ekonomisati sa velicinom kutije
  20. zamisli ti da ja uzmem foliju debljine 0.1mm , sirine 25mm ,terminisem sa lakim bakarnim cevcicama (0.5 do 0.8 debljina zida ) , pustim obaska + a obaska - do zvucnika ; onda to zakacim na moj zvucnik kojem ne treba zobel , a guram pojacalom kome ne treba externi zobel
  21. nemo' da si Fagus Sylvatica ..........
  22. najpre ce biti da je predistorija u pitanju no way da mint JBL ceska
  23. Zen Mod
    Dampiranje
    malo previse generalisanja ; pri proracunu bilo koje kutije , konstruktor bira stepen dammpiranja iste , tako da se na kraju dobije manje ili vise dampinga u datoj zapremini to vazi i za kompresiju i BR i TL kao i kod svega drugog po pitanju zvucnika - u pitanju je iterativni postupak .......... tako da se mozda krene sa normal ....... a zavrsi sa heavy damping-om to mu dodje i neka generalna gradacija dampinga zapremine - low , normal , heavy
  24. mislim da gresis neki su postavljali potpitanja , u cilju da saznaju sta se desava , u tehnickom smislu ; neki su - ja prvi - rekli da je takav kabel Muncmallow , Tip Top ili kako god vec hoces , ali niko nije dovodio u pitanje svrsishodnost saznavanja sta je u njemu , kao ni testa koji je neko voljan da napravi . razlog zasto - ja - rekoh da je kabel Munchmallow i Tip Top je jednostavan - ako cu da se bavim DIY-em , onda cu da gledam da mi izvor , amplifikacija i zvucnici budu tako uradjeni da im ne treba zakrpa u vidu kabla koji nije nista drugo do skretnica , zobel ili sta ti ja znam a sve to u kontekstu toga sto umem da napravim kabel koji je neutralan .
