Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. samo opusteno , ne zatezite bez potrebe sve je to samo FiFi ZM
  2. jbga, mislio sam da odgovaram parabolisu
  3. pa stavi , ako ti odgovara samo pripazi na semu , nije za pocetnike - nedostaju tacke na spojevima , pa negde moz i da se zeznes
  4. Zen Mod
    6V6 Salas Preamp by Alex
    to je obican LED , mozes da je zoves kako hoces garant imas bar tuce po fiokama
  5. Zen Mod
    sta 2 ili 10 ? stara crvena difuzna LED sam je proveris - stavis na bilo koji izvor imas , izracunas otpor za 2mA i proveris napon preko nje
  6. postavi slike ovde trafoa ,kad budete merili , mozda cemo moci nesto zakljuciti iz toga
  7. Zen Mod
    primarna je voltaza na mA standard led je tu negde i na 2mA i na 10mA , ali se ide na optimum struju da sum bude najmanji kao i dinamicka impedansa
  8. sa'ce ninja da ih slika ........
  9. da se razumemo ....... ako postoji FiFi zamka na svetu , ja sam upao u nju no , preamp je tipican primer resavske skole - ko zna iz kog razloga je zanimljiv da se napravi , pa je i napravljen - bez ikakve kriticnosti o upotrebljenim elementima , de prvenstveno mislim na ECC83 tako da je cinjenica da ti ulazis sa nekim odredjenim signalom , onda bacis u zemlju 95% tog signala , da bi ga onda pojacavao za 30% ili koliko vec ne bi li bilo normalnije da imas preamp , sa kojim pot moras da smanjis sa do daske na nekih 3 sata onda je distribucija gain-a daleko povoljnija , signal waste je minimalan smanjujes samo malo , pojacavas samo malo , ocuvanje energije signala je maksimalno
  10. tu su negde i svedjanke
  11. a jes , i stavis source follower izmedju ECC83 i trafoa , da bi imao nesto da gura trafo onda najbolje da izbacis i ECC i trafo , ostavis samo source follower
  12. znas kako ide ............. kad je dobro , tek kad naidjes na bolje , znas da ima i bolje tako da ......... ECC83 je mesto samo u RIAA preampu
  13. 250K je loodilo realno ti treba 25Klog do max 50Klog , jer sve preko toga nenormalno povecava uticaj kapacitivnosti kabela imas li mozda na raspolaganju neki takav pot? ako imas , da ti nacrtam kako da probas da spasis situaciju sa nesretnim preampom
  14. ili pravi rezac od otporne zice (stari fen, otpornik , snadji se) ili ........ nema druge
  15. Zen Mod
    JC-80, UGS
    (to ti je smajli koji ilustruje simetriju po obe ose )
  16. Zen Mod
    JC-80, UGS
  17. ma jok , ima toga i ovde nego lepo videti gomilu
  18. sunce ti poljubim , taman za sivenje sedista za bajak
  19. štojtito?
  20. mislim ce napravi malu okruglu metalnu vinjetu i zalepi na kruzic na metru malo , lepo a nazad na amp ce dodje vec neka nalepnica sa natpisom , pravi font edit: kad covek zna znanje , pa postavlja pitanja iz struke
  21. ampovi su u EU , do sad verovatno vec stigli kuci
  22. proveri sve kontakte koji dovode do tajmera i okreni kabel , mozda je pogresno usmeren
  23. nema sanse da je tako - mora biti nesto u tajmer kolu da se vraca od potrosaca ili ne valja neki kontakt , pa proradi tek kad imas malo jaci potrosac voltmetar , pa meri sta dobija tajmer kad je samo LED teret , odnosno sta dobija kad je standard sijalica
  24. sace da si ispletem nakurnjak , od VF pletenice
