Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. eto dobar si ti i sa 10 i sa 20x nego , to se ti iz prikrajka koorchish za TSD15
  2. nije zamenio teze nego se pravi strucnjak u oblasti u kojoj evidentno nema pojma sa zivotom ajd da prica o kondovima ili pojacalima - bas me briga za to, nego je dirnuo u fetish - studijske mikrofone ne znas sta je vaznije kod njih- cisti inzenjering ili voodoo do kog se dolazi samo teeeeskim radom ......
  3. da si obratio paznju na kapsulu i kako je uradjena , ne bi nista napisao video nekad otvoren studijski majk ?
  4. prvi kriterijum je - da li ti odgovara gain od 10V/V za predmetni cartridge ako ti odgovara , onda ides na razmisljanje o loadingu i kako ga ostvariti sa 0.21mV dolazis na 2.1mV sto se mene tice , tu moze i 20x trafo , ali iz iskustva znamo da sto veci prenosni odnos , veca frka dakle probas i sta bude no , znajuci tvoju stalu SUTova ...... jedino pundravci mogu da objasne nabavku i ovoga ista jasnije sad ? ono - mogao si sacekati da prva kafa kick in , skontao bi onda i sam ......... al ajd neka se piskara , a da nije preprodaja i mzb
  5. pise hund ali pise i mile ako rascitas text , max (klot) loading sa MC10 je 344 oma ......... moguce sve ispod a preko toga -trazi drugi trafo dakle , 200 postizes dodavanjem Menovog Rin od 477R ili na strani sekundara (477x N^2 = 477x100=)47K700
  6. a prenosni odnos - u textu kaze 10 : dok u tabeli pise Np/Ns=12 mal mi je mnogo da transfer opadne za cela 2 (12navedeno-10navedeno) al' ajde .....
  7. mda ....... to je kod tebe na klot ulazu na Nagri , SUT je napolju ...... tako da je zakljucak da jeste paralelno sa 47K silly me , jos trosim prvu jutarnju kavu kad dojdis kod mene , dogovorimo se kako i na cemu da organizujemo da sam probas ........ kako je bolje organizovati loading - na strani cartridge ili na strani sekundara
  8. zasad je sve jasno ...... ono sto ja volem , a sto svako moze da proba sta je bolje , je da additional load stavljam na sekundarnu stranu , jer se time vrsi dodatni damping trafoa , dok Meno vole da turi taj R u formi Rin na primarnoj strani , tako da loaduje samo cartridge a ne i trafo ja vec zaboravio gde se taj loading nalazi kod tebe na Nagri - da li na strani cartridge ili na strani sekundara (u paraleli sa 47K)? cisto da se podsetimo kako oni to rade
  9. samo opusteno , ne zatezite bez potrebe sve je to samo FiFi ZM
  10. jbga, mislio sam da odgovaram parabolisu
  11. pa stavi , ako ti odgovara samo pripazi na semu , nije za pocetnike - nedostaju tacke na spojevima , pa negde moz i da se zeznes
  12. Zen Mod
    6V6 Salas Preamp by Alex
    to je obican LED , mozes da je zoves kako hoces garant imas bar tuce po fiokama
  13. Zen Mod
    sta 2 ili 10 ? stara crvena difuzna LED sam je proveris - stavis na bilo koji izvor imas , izracunas otpor za 2mA i proveris napon preko nje
  14. postavi slike ovde trafoa ,kad budete merili , mozda cemo moci nesto zakljuciti iz toga
  15. Zen Mod
    primarna je voltaza na mA standard led je tu negde i na 2mA i na 10mA , ali se ide na optimum struju da sum bude najmanji kao i dinamicka impedansa
  16. sa'ce ninja da ih slika ........
  17. da se razumemo ....... ako postoji FiFi zamka na svetu , ja sam upao u nju no , preamp je tipican primer resavske skole - ko zna iz kog razloga je zanimljiv da se napravi , pa je i napravljen - bez ikakve kriticnosti o upotrebljenim elementima , de prvenstveno mislim na ECC83 tako da je cinjenica da ti ulazis sa nekim odredjenim signalom , onda bacis u zemlju 95% tog signala , da bi ga onda pojacavao za 30% ili koliko vec ne bi li bilo normalnije da imas preamp , sa kojim pot moras da smanjis sa do daske na nekih 3 sata onda je distribucija gain-a daleko povoljnija , signal waste je minimalan smanjujes samo malo , pojacavas samo malo , ocuvanje energije signala je maksimalno
  18. tu su negde i svedjanke
  19. a jes , i stavis source follower izmedju ECC83 i trafoa , da bi imao nesto da gura trafo onda najbolje da izbacis i ECC i trafo , ostavis samo source follower
  20. znas kako ide ............. kad je dobro , tek kad naidjes na bolje , znas da ima i bolje tako da ......... ECC83 je mesto samo u RIAA preampu
