40982 -
628
Sve objavljeno od Zen Mod
zvuci kao
tako je u konkretnoj poziciji , kond od 100nF ne da ne smeta nego moze samo da koristi
svaka cas' bar jednom nedeljno konkretna tema na forumu , i forum opravdan
sve to zavisi od implementacije ....... a bogami i preferenci , koje mogu biti na nivou ukusa ...... a mogu biti i iznad ukusa jbte , pocinjem da zvucim kao vladd
tata rodjeni bi te oterao gde treba , da krenes pisati svaki dan u svemu treba imati meru ...... i raditi homework nije poenta uraditi kao Nele , nego skontati zasto je to tako uradio ......
ne zaboraviti da je maltene svaki biasing sklop u kojem je upotrebljen optocoupler , bar u zadnjih nekoliko konstrukcija prikazanih ovde i okolo , poprilicno blokiran velikim elektrolitom sto ce reci - sensing strana poprilicno moze da prducka , sve dok izvršna strana ima dovoljno veliku vremensku konstantu takodje - "pojacanje" celog biasing sklopa ( dakle sensing strana i promena velicina kod iste , te prenos na izvrsnu stranu i promena velicina kod iste) mora da pokriva transkonduktansu elemenata koji se biasuju zato je , recimo , nemoguce biasovati hockey-puck sized mosfete sa optocouplerom bez dovoljno velikog sense otpornika , ili malog otpornika uz odredjeno pojacavacko kolo ...... igranka bez prestanka ..... dosta velicina koje se moraju uklopiti , uz vodjenje racuna o ulaznoj impedansi izlaznog stepena , temperaturne stabilnosti , stabilnosti pri promeni napona railova , stabilnosti u modusu rada pri naponskom , pa onda strujnom klipingu ....... ihaj
mnogo zavisi od koncepcije kola ako ima povratne sprege (lokalne , ukupne, obe) , ista eliminise razlike u pojacanjima pojedinih stepena do koje moze doci ako ima razlike u pojacanjima aktivniih elemenata (izmedju kanala) dakle , prvo pogled na semu , onda odgovor na konkretno pitanje
pusti ljude neka pricaju price i neka prodaju posto oce , sto se tice price - takva vremena .... ono , nije my cup of tea , al PMC sviraju ...... za razliku od raznoraznog smeca koje se reklamira i prodaje za ihaj pare , a ne svira nikako
meni svidjava fala vi!
Neletu je palo na pamet da stavi opto coupler izmedju gates dva mosfeta ( a par decenija ranije gi turao izmedju baza) , onda je njemu palo a pamet da turi je'n mosfet i je'n SIT da guru zajedno onda meni palo na pamet da turim optocoupler izmedju gate mosfeta i SITa , da mogu bilo koji da guru zajedno
i?
pa bilo ih je u Japanu , po DIY sajtovima ...... sto se vijalo , vijalo se teskom mukom za popravku Sony pojacala ..... koja su redom sva crkavala bez izuzetka , zbog crkavanja tzv. "death diodes" ..... stringa od 2 ili 3 Si diode koje su sluzile kao naponska referenca ili level shifter u kolu biasovanja Sony VFets ni u ludilu nije bilo SITova u kolicinama, koji se pojavise u zadnje 3 godine kao pecurke posle kise ...... prvo je Nele pokupovao zillion Sony VFets , napravio Sony Anniversary amp , napravio 2 kita za Greedy Boyz (javlja mi se da je ipak odlucio da nisu adekvatni za nesto dovoljno suludo da se zove FW ...... da li zbog nivoa suludosti ili ..... ma otkud znam) , u medjuvremenu dobio specimene 2SK77B , pa se pojavise ovi elevatorski od skora to je ono sto ja znam , za ovu stranu , sto se tice SITs eeeeeee.......... kad se setim - negda smo mi imali i EL34 i 6L6GC i KT90 da kupimo u prvoj trafici ....... edit: Babel J2 je jos uvek debelo naostreno konjce za trku .... nece bolan skoro posustati niti pokleknuti pred mladjarijom .....
lele ko andjeli s njeba ! al , kol'ko god da su oni bili maestralni , rezija je totalni kretenizam srecom , oni su ipak bend koji ne mora da se gleda , da bi primetio da se ista desava
pa odluci se - oces SIssy , neces Sissy ti si muzicar!
kazem - za Big SE ti treba 1 kom 5U/400 po kanalu
pa imas SITova dovoljno jos samo trafoe od 500VA , elektrolite od 75V a bar jedno 180mF , pa hladnjaci koji bi oladili 200+W toplote (dobro , tu bi legla dva Modushop 5U/400 kucista za monoblokove )
ima nazad negde u temi - 50W SE , sa puck mosfetom gore Nelson je to uradio sa 2SK77B ...... setices se ce napravimo sa THF i optimizujemo za to ..... ne mora bas 2SK77B , to je pravi nenadjijum a ne mora da bude bolji od THF , uopste
za koji dan veceras stizu Hall chips
milanpcb na gmailu svi smo mi radili kod njega korektne cene i kvalitet , zamerke nema moze pcb file , moze pdf .... ja nisam slao moje filmove , ali lako ti je proveriti
baba ti je smd , sotono prestonicka od muzicara su gori samo serviseri muzicarske opreme ........
kuj su to chipsoni na pcbs?
i Hitachi i Indijski Metglas i Finemet paketi imaju problem sa presekom paketa , tj. paralelnosti povrsina na spoju dve polutke go figure to je jedna od bitnih stvari , a najjaci malo svrljaju ..... no , dok se ne proba , ne zna se sto se mene tice bilo je - izaberi - oces Permaloy (pa ma kako mu bilo komercijalno ime) ili ces Metglas/Finemet (nanoqrcpalaccrystalin) ...... onda udri dovoljno komplikacija sa logistikom za jednu stranu , kamoli sa dve ili vise ko se time nije bavio , ne shvata da sama konstrukcija pocesto izadje manji deo posla ....... mogu avion da napravim od materijala koje imam u kolicini za jedan stereo uredjaj , sasvim je drugo kad ides na nesto sto mozes da napravis kadgod , od realno nabavljivog kurentnog materijala edit: konkretno pricam o razvoju Iron Turtle AVC ..... olaksavajuca okolnost za izbor - Permaloy vs. Hitachi je bilo to sto se ima na raspolaganju sve 3 vrste Intact Audio AVC za komparaciju , koji su svi napravljeni na istom Permaloy limu ja zadovoljan u komparaciji ..... a domace uradjeno ..... imam referentnog Motaca Tankijeh Zicica
Najbolja diy kutija (koja najbolje svira)
Zen Mod je odgovorio/la Vix's temus u Cases/Boxes for gadgets
to ce Alex on je Genija za formalno-nomenklaturne stvari
