Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. lako je tebi ja predstavu pod nazivom "Zen Mod"......... moram da zivim
  2. simple as razlika izmedju master tapes i master mix tapes prvo moz bude pun kamiJon, drugo moz bude samo par rolni
  3. osnovno je bez zurbe i onda ide bez problema kirner, zabusivac, podmazivanje stepenaste burgije pod obavezno spiralna moze samo ako je masinsko busenje, gde je predmet obrade stegnut idi begaj mda, lepotinja ploce se uvek buse sa nalicja za zastitu - molerska papirna traka je zakon
  4. oblik surrounda je daleko manje bitan od vrste i kvaliteta istog, u kontextu uloge vesanja da treba da provede poduzne talase do korpe, samim time da spreci refleksije istih u membrani generalno mrsomud; dobar zvucnik se pravi tako sto uzmes i napravis msm, ja to ne znam, mali sam jos za to ....... a kako ide, necu ni porasti
  5. dnevni boravak u Neletovom Guest House bole njega, bole goste zvucnjaci razmena poklona sa Sony-jem (on im poklonio Sony VFet Commemorative amps), a ostalo isto tako - pokupljeni viskovi super za cooliranje sa vinilom
  6. meni nesto vilica nije pala
  7. pa sad, tesko ce da ti kaze pa da ti prenese tacno sto je mislio , mislim da ti razumes sta je on mislio znas i sam da takve stvari ne idu bez tehnickog crteza i ostale dokumentacije zadnjih deceniju dve , stvari u mnogome olaksavaju programi za simulaciju magnetnog kola naravno, papak kao ja - i da naucim nesto oko programa - sta ce to meni kad nemam pojma o magnetima niti imam ideju sta bih radio sa tim coveku koji vec ima znanje o problematici , taj program dodje super alat ukratko - tesko ce imas koristi od opisa kao i uvek - definisani projektni zadatak u mnogome olaksava dalji rad .......... primer - za jednu vrstu zvucnika ultratesan procep je pozeljan i koristan, za drugu vrstu zvucnika nije cak ni pozeljan dakle - drzi se konkretnog primerka i trazi savete za njega, da se ne pogubis u informacijama
  8. perfektan primerak da se momcovi uce jos kad im das po koji detalj, ihaj, kud ces veceg zadovoljstva od nauke ene, smejala se fukara onomad kad sam ja tretirao Tannoy surround sa lepkom za pacove psi laju, karavane uče nešto novo svaki dan
  9. ne vidim , ali mislim da ti treba lock mehanizam - ono - dva šrafa za dva stubića
  10. 550/72/B su dobro radili u Cheap Trick 142
  11. naci ce se nesto, kome treba a ima ih u hungarijama, garant
  12. premazi obadva jednu ruku sa gornje i jednu ruku sa donje strane membrane
  13. i dalje superb kandidat za izvanredan Gyurgyevak
  14. ako je namazana necim da je treba "odmascivati", nema vajde ni odmascivati ni damarovati daj krupne slike oba komada, da se vidi membrana ljudski
  15. 90Hz-10KHz
  16. pricamo o impregnaciji konusa basa, jer je originalno nekako suvkast tu ce ti Dammar odradi, ostalo ne kontam sto pomijnjes sem iz zaebanciju
  17. 24h izmedju dve ruke najbolje potrazi Kohinor - tamno braon bocica
  18. Boucherot - neko tako zove RC clan u paralelu sa driverom, koji vrsi kompenzaciju porasta induktivnost drivera prepoznaces to sto ti rekoh jeste pravljeno nekad , uz merenja na peske nacin pre PC-ja, radilo se sa onim sto se imalo u radiju, a imalo se
