Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    Problem sa racunarom
    na terasu i izduvaj ga - pre toga povadi sve kartice i memorije ..... onda sastavi i probajsve pod uslovom da si siguran da nema virusa .ako ne - onda reinstal
  2. Zen Mod
    DIY gramofon
    ?su bile uploadowane kao atachment ili su bile ulinkovane na neki photo web service ?
  3. Zen Mod
    Isoplat
    to nije nista drugo do pozderača , obložena .kucni OSB ploču i dobićeš skoro isti tuptup
  4. ne mogu baze spojeneidi na wikipediu i kucaj "cascode"
  5. Zen Mod
    SLCF
    onda ga ne moras ni praviti ........
  6. odnesi sikorele na strug , neka ti prestruzu guzne srafe i narezu M3 - bice ti lakse
  7. Zen Mod
    SLCF
    editovao sam semu napajanja ;zaboravio sam kond u paralelu zenerici i diodi , te sam greskom napisao 1N4148 - sve kod rega za neg napon ;ispravljenotakodje da napomenem - zavisno da li ces koristiti ECC88 ili PCC88 - treba korigovati otpornik u CCS-u grejanjaza ECC88 treba staviti otpor R=1V25/I za 365mA , pa onda - kad se ukljuci , fino korigovati da imas 6V3 na ugrejanom vlaknu grejanja ( posle par minuta)za PCC88 izracunati otpor za 300mA , nepotrebno proveravanje kasnije .
  8. ne diraj patos , ako Boga znas !!!!ubice te zena .... em' si urniso gace , em ........
  9. Zen Mod
    VTL amps
    dobro je ..... sad mi je srce na mestu , bolje da se ja ne secam dobro pa je 81 upotrebljen , nego da se secam dobro - da je 83 u pitanju :heh:imam negde semu na papiru , ali ima tome bar 4-5 leta kako nisam naletao na nju , pa se pozaboravljalo ... mada se trik sa 7805 CCS pamti ...... kao nesto sto je vredelo probati ..... i probano , ali nije se proslavilo u odnosu na diskretne CCS-ove , zbog vec poznatih problemma na visim frekvencijama .... javni za casopise , pa cu pogledati ( a i ja cu pogledati ( pa cu i ja pogledati )):buehehe:edit:dbro da nisam jedini koji sam sebe podseca na ono pakovanje Ratluka - na kojem je nacrtana koka koja u ruci drzi ratluk na kojem je nacrtana koka koja u ruci drzi ratluk na kojem je nacrtana koka koja u ruci drzi ratluk na kojem je nacrtana koka koja u ruci drzi ratluk na kojem je nacrtana koka koja u ruci drzi ratluk na kojem je nacrtana koka koja u ruci drzi ratluk na kojem je nacrtana koka koja u ruci drzi ratluk na kojem je nacrtana koka koja u ruci drzi ratluk ................
  10. i - sipi - jesi probao ?il' da cimam Jumu za to , on mi je nekako sposobniji .....
  11. nek idu . tako im i treba ....
  12. Zen Mod
    Open Baffle-part 2
    jes' fakat - imas ti sta da teses sad ........ il' tebe tesu , pa ti nije do istoga
  13. zanimljivo ;obratiti paznju na elemente za najnaj verziju ;nemam kompletan text , ali cu skenirati sto imam ... ako iole ima smisla nekompletno takodje cu videti koji je tacno broj magazina i probati naci novi scan od nekoga na big DiyA ......kao sto rekoh - zanimljivo - ima trikovadisclaimer - to sam svojevremeno negde dobio fotokopije - kad sam biJo mali , pa ne zamerite na (ne)kvalitetucomments ?(pic 1/4)
  14. dakle - one naocare na glavu i razdvajaj .....
  15. gde god trafo vidis , a ti ga kuci donesi :buehehe:ako treba mesta praviti - bacajte zenine gace il' saljite meni - trafoe , ne gace .
  16. nisi mali munze ..... :buehehe:gene na 400Hz pa izmeris odnose namotaja ondak izaberes semu spajanja namotaja koja tebe interesuje , pa gene na niskoimpedansni izlaz , pa trimer u sekundar pa rimujes dok ne vidis da ti ne pada napon na 30KHzonda prosetas sweep , al ih drzi da ne popadaju sa stola na 20Hz :buehehe:zekim se - znam da znas .... poenta je da ih ja nisam nesto merio , mada sam 'teo .naravoucenije - kupi drugu onu torbu sas ruckama sto se nosa na najlone i buvljake , i reci da je napuni
  17. Zen Mod
    Open Baffle-part 2
    sta je chakijice - ne javljas se sa idejom da odes na drvaru i isteses deblo preseceno na pola ?
  18. Zen Mod
    Open Baffle-part 2
    whoa !vidju ovo :http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/106603-all-eminence-ob-27.html#post1990289Yunick - prvi pionir sa PSM OB ...... posle kraceg izlet au konvenconalne kutije .... se vratio na isti recept ;kako pise - i to je prodao , ali planira Sonide za OB
  19. par postova divana o motyoru za sokocalo - prebaceni u DIY gramofon temu http://www.diyaudio.rs/topic/561-diy-gramofon-ii/ ZM
  20. Zen Mod
    DIY gramofon II
    kolezi - osecajte se slobodni da oni moj post u vezi Buhler-a prebacite ovde ; edit: never mind , sam sam to uradio glede vasih motora ...... sve je to boranija , sem ova dva sto sam kropovao ; oni su ozbiljni kandidati za vrtilicu tanjira ...... mada nisu na nivou pominjanog
  21. Zen Mod
    SS DAC
    chakijice - ako nisi dobio signal kako sam ti objasnio - nema vajde od merenja .
  22. Zen Mod
    DIY gramofon II
    el' mi se cini ili nisi isao na "prosecanje" golfice , kao sto je uradjeno na jednoj iteraciji ?no , eve ti i obecane slike .Buhler (u sa dve tacke) duzina motora bez osovina i donjeg "dodatka" 55mmprecnik 30mmprecnik osovine 3mmkod gornje dekle konektor , cetkice i kuglager za osovinudole dodatak , sinter bronza cauraukupna duzina ( motor + dodatak) 75mmduzina osovine gore 19mm , dole 14mmsve mere uzete drvenim metrom :clap:PS. dodjes mi jerbo sam ti nauljio cauru
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 653 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
