Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    SS DAC
    svi imaju pravo , pod uslovom da mi dodju
  2. Zen Mod
    hladjenje PC-a???
    vent u napajanju ne diraj ;ako vristi - menjaj celo napajanje ....... tu ti je dozvoljeno samo izdubvavanje prasine i podmazivanje venta , ali nista drugo .ovo ostalo sam ti vec rekao ...
  3. Zen Mod
    hladjenje PC-a???
    na proc sto veci hladnjak - pa montiraj tihu osmicu ili 12-ku na njegaotvori bocnu stranicu, tj. ostavi je otvorenustavi 8/12 izmedju prednje maske i hardova , tako da ubacuje vazduh preko njihako na grafici imas vristalo - stavi osmicu ako vristi struja - menjaj istu - stavi moderniju koja ima 12-ku lezeci , ali je kupuj samo ako si istu cuo u akciji , jer i njih ima glasnih i tihih .hard/ove montiraj u 5.25" bay - obesene na gumene trake - da ne prenose vibracije na kuciste
  4. Zen Mod
    hladjenje PC-a???
    12cm ventilatori+ venta ( crvena ) spajaj na zutu (12V) na molexu- venta ( crna) spajaj na crvenu (5V) na molexu tako ce raditi na 7V
  5. Zen Mod
    DIY gramofon II
    ako se dobro secam - kod altmana se osovina vrti na kuglicikuglica stoji - moze i na zemlji , a posto je ona zna se od kakvog materijala ....... celo stabla ventila je zna se od kakvog materijala ..... nadzivece i Altmana i sina mu ..... pod uslovom da podmaze sklop bar jednom u 5 godina :(Altman je cevek inzinjer .... ne bavi se mudroseranjem , nego uradi posao .... sta je sve uspeo da proda zaludnim , to je sasvim drugi padez ...... koji samo govori da je i dobar businessman , pored inzinjerstva .
  6. Zen Mod
    SLCF
    nacrtan ti je jedan kanal . prva slicica je "aktivni" deo - sam buffer ; druga slicica - reg +90 V , grejanje , reg -29V mozes da pristedis time da napravis negativni reg zajednicki za oba kanala ; svaki "aktivni" deo treba da ima svoj reg za +90 ; grejanje je samo jedno , tako da ti treba samo jedan reg ....... takodje se delitelj napona 47K-47K stavlja samo na jednom regu visokog napona , i spaja na PSU grejanja nisam ti nacrtao trafoe i ispravljace (graetz i filter) . daklem - visoki napon : trafo 85 do 90Vac , 150mA za stereo ; graetz naravno , i minimum 220uF/160V negativni napon - 30Vac , 100mA za stereo ; graetz naravno , i minimum 220uF/63V grejanje 8Vac , 600mA ; graetz naravno , i minimum 4700uF/16V sad jasnije?
  7. Zen Mod
    DIY gramofon II
    lezaj-uljni film treba da poseduje odredjenu frikciju ;sve objasnjeno u clanku Verdier.pdf
  8. Zen Mod
    SLCF
  9. Zen Mod
    Zvučna karta
    sta ?
  10. Zen Mod
    DIY gramofon II
    ma mogao bih ja tako da aplodujem do sutra ...... al' imamo samo 5GB na raspolaganju za ceo forum .....
  11. Zen Mod
    DIY gramofon II
    dobrooooo ....... ;pitanje lezaja tj. osovine ?ne dobih odgovor .anyway - eve vam dva fajla za citanje uz vecernju kahvicu ..... prvo procitati ovo http://choky.diyaudio.rs/downloads/TYT.pdfa onda http://choky.diyaudio.rs/downloads/Verdier.pdf
  12. Zen Mod
    DIY gramofon II
    sta smo pricali za uljni film i cemu sluzi ..... ?stoga - osovina od cega hoces ..... ali sinter bronz caura bez prelaza i ostalog - dakle obicna caura ...... stavi je u kuciste kakvo hoces (kilo-dva gvozdja , navoj/hilzna okolo da montiras na bazu , lepljenje caure u kuciste ..... kosi kanal u cauri na kraju za uzgon ulja ...."balansiranje remenice " ......... pa nije joj precnik 200mm
  13. dobro ..... onda cemo Death of Sega ( by Mighty ZM) prebaciti iz malog mozga u malo prednjije delove .....nadajmo se da ce prednjiji delovi biti malo sposobniji od maloga ......
  14. ai ...... kako dobaci preamp kroz onaj kond u ampu - izmedju prvog stage-a i svega nazad .... ?spreman za nastavak tweaka-a SEGE , ili cekas Death of Sega , by Mighty ZM ?
  15. Zen Mod
    VTL amps
    1.znas da sam slab na tebe - imas lepo ime ...... :(lako cemo za pohvalu - samo gledaj da ti nepohvale budu malo manje energicne .... ja te necu pogresno shvatiti ( dovoljno sam godina proveo na netu , tako da je svet mali ...) ali ipak moramo misliti i na ljude koji nisu bas toliko upoznati sa dezurnim likovima gde god se laNpe pominju ... ( naravno da tu ubrajam i sebe - medj' dezurne likove )na taj nacin se ipak lakse dolazi do nekog dijaloga , a od dijaloga moze biti samo koristi - da neko nesto nauci , da se napravi nesto blabla2.ajd podseti me (mozes i na PP) sta sam to slao ..... pa - ako se nakupilo preostalih brojeva , da posaljem i toi pre 1. i pre 2. - zarad pravde i istine - nekako sam godinama razvio averziju prema ampovima koji imaju ECC83 u ulazu ..... bio to input stage , driver , bilo koji oblik faznog obrtaca ..... ispravi me ako gresim - negde mi je zatrpana sema beard-a u papirima , pa tesko naci - tu behu 83 u ulazu ?
  16. o's ti kazem zasto je izostao komentar/pitanje/konstatacija za 2 ili 3 stage-a .....ovi sto znaju - mrzelo ih , a ovi sto ne znaju - mozda nisu smeli jer se mnogo pravis nadrndan ...... ne valja kad se pita , ne valja kad se ne pita ....... treba ljudima vremena da te upoznaju i da skontaju da nisi strasan kako se pravis :clap:ja sam licno umro od smeha kako nisi negativno prokomentarisao prilozenu semu - otprilike iste stvari kao sto nam ZZZoki napisa .... ja sam bio fin , kontajuci da ti ionako pocinjes tutorijal u kojem sigurno neces doci do takvog resenja .......
  17. Zen Mod
    SLCF
    sve ti je nacrtano na semi ;proverio sam je jos jednom i editovaovideh pocetak pcb-a ;nemoj zavrsavati , nego kad nacrtam i grejanje i reg za anodni napon - onda sve smesti na isti pcb sa cevkomdakle - jedna cevka , dva ccs-a , dve kaskode , jedna CCS za grejanje , dva shunt rega .ispravljace mozes i posebno da radis - blizu trafoa
  18. Zen Mod
    XP SP3
    ja sam tekuci - proveren do koske - kupio bas u pomenutoj radnji , ali da se ubijem ne mogu da skontam koji je tacno ....... u svakom slucaju - zamolio bih da ti se trazeni info posalje na PP
  19. ma mani ..... gledaj da se izorganizujes oko ozbiljnijih stvari ....
  20. Zen Mod
    DIY gramofon II
    kolega , neozbiljni ste -Altman - ventil i vodjica istog od Harley Davidsona .....druga stvar .... nemo' neko da mi pljuje po tarnom prenosu ....
  21. nije za I/V ..... nesto drugo .sto rece Sipi - sve oko diff stepena zavrsavam kaskodom ..... a ovo ogledalo nije za diff stepen
  22. kolega je zadnji put bio na forumu 30. okt.to mozes da vidis u njegovom profilu , kao sto mozes da vidis i njegovu e-mail adresu
  23. Zen Mod
    DIY gramofon II
    il' voles il' nevoles ;k'o da je zenidba isplativa rabota , a mi svi k'o moljci na svecu ....... pitanja isplativosti su neuklopiva u DIY pogled na svet ..... bar kad je u pitanju kolicina strasti i rada .
  24. Zen Mod
    VTL amps
    idi begaj - standardni amp sa ECC83 ..... no - svako ima svoj okus ..... u svakom slucaju - citanje VTL Book , a kasnije i pravljenje nekih stvari po tim semama je meni pomoglo da vise ne pravim ni po tim ni po Beard (isti slucaj kao VTL) semama .....to i jeste svrha ucenja .....p.s. samo cekam da se desi da nesto pohvalis , za promenu .....
  25. "zaisti i bice ti dato . "- Kapetan Nemo ( nisam ubacio gore postovanu semu jer je tesko vidljiva pri konvertovanju)Stochino fast amplifier design.pdf
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 653 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
