Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. dip switchevi su ok sve dok preko njih ne ide signal ..... ( a naravno da ovde ne ide )
  2. verovatno uziva na svom imanju negde u Srbiji ......
  3. mozes , mozes - ono malo sto je od mozga ostalo ......
  4. dosta tog piva u threadu , sprzicete nesto !
  5. prenesi steiniki - kad ti bude slao goodies , da ukljucimo i zicku
  6. ako vec radis - uradi brate odmah 12" rucku i kraj ...... nadam se da nije kasno ...... s obzirom na otfikarenu cev .koliko je debeo zid cevi ?
  7. yup - Milett Low Mu - 6AS7 ili po naski 6Н13С ......... ja bih gore stavio SS Gyrator , a dole SS CCS i Bog te vido .. ili mozda bolje reci - ja ću ....... gde si slusao taj line - malo vise komentara , molim .....
  8. drzi se ti onoga sto si ga vec napravio ..... 6SN7 ce tesko bolje da radi ...... ta lampa jeste maltene etalon po linearnosti - ali je 12-17mi malo previse ako ces bez povratne sprege ,pa uz nju moras i folower blabla , pa si opet na nizoj grani nego gde jesi
  9. a propo line stage-a ;mislim da pojacanje stage-a ne bi ni u kom slucaju trebalo biti vece od 5x , uzimajuci u obzir danasnje izvore ( sve redom bar 2Vpp) i standardnu osetljivost power ampova .to donekle suzava izbor lampi , odnosno topologija ; ako se ide na klasicni anodni pojacavac ( sa ili bez folowera , nebitno koja vrsta radnog load-a) onda se izbor cevi suzava na cevi sa malom mi (12B4 , 6H13C , 6С19П i slicne ) , za WOT topologiju se vec prosiruje izbor cevi ..... naravno - zbog opste popularnosti treba pomenuti i Aikido , gde je vec malo lagodnija igranka po pitanju mi cevi ...... ali - za moj ukus previse obrade signala , em ne bi bilo zanimljivo raditi na osnovu apsolutno prezvakane topologije ....sad - da li sam pomogao daljim komplikovanjem ........
  10. mislim da izbor konstruisanja striktno MM phono sekcije u vecoj meri prosiruje izbor cevi ;s druge strane - onda se povecava i izbor za konstrukciju pre-pre - da li trafo , da li cev , da li jfet .
  11. Zen Mod
    Lowther EX2
    ko voli - dzabe .....
  12. sum naravno - uvek i u svakom slucajupojacanje naravno - ali zavisno od koncepcije .... mada se svodi da i nemas mnogo izbora za prvi stepen ...... izbor krece od klase mi=30 (ECC88 i derivativi) pa do mi=100 (ECC83 i derivativi) ....grejanje - pozeljno DC , pozeljno CCS ,obavezno dizanje na odredjeni DC potencijal iz jednog stepena tesko da moze - sem ako upotrebis pentodu kao gain elemenat , te RIAA EQ u vidu povratne sprege.ja licno ne volim EQ u petlji povratne sprege , ali verovatno ima ko voli .dakle - razmisljanja bi tekla u pravcu , kao sto Aco rece , prvo - MM ili i MC ,drugo - passive ili active EQ , preferirane cevi , preferirana topologija ( choke loaded , SRPP, prosti anodni pojacavac , gyrator loaded ,CCS loaded , mu-stage , hybrid (jfet cascodiran sa cevi - kao kod Allen Wright-a) ...... dilema/izbora ima dosta ....ja vec godinama razmisljam o tube RIAA sa LR EQ ..... ali tome nije ni mesto ni vreme u ovom threadu
  13. sa Mod pozicije - da podelimo to na dva threada ?
  14. Zen Mod
    Open Baffle-part 2
  15. Zen Mod
    DIY Cartridge clips
    pa vidis kako mozes ponekad da se ponasas u friendly DIY duhu - cak i das koju informaciju .
  16. Zen Mod
    DIY Cartridge clips
    dobro - tip - gde te mogu da se nabave - ali po istoj ceni kao te sa Vinyl Engine ?a ja inace svaki sat vremena ukljucujem i iskljucujem glavu na gramofonu ........kad god se ti vatis onog preklopnika "dupe-glava" , ja iskljucim i ukljucim klipse na shell-u ....
  17. Ove slike su dovoljne! Едит: грешка у броју!
  18. ma dobro je i 'vako
  19. nastavak price o svrhovitosti premesten ovde : http://www.diyaudio.rs/topic/551-zekenje-iz-oglasa-1/ ZM
  20. ma radila bi i sa jednim hFetom viska ....
  21. mora da si vezbao kucanje smajlija sve ove dane sta je jedan kratak spoj ...... medju prijateljima ....
  22. proteci ce ipak vode .......
  23. a nismo ograniceni prostorom ...... samo po postu - da se ne tovare megalomanske slike vece od 200K
  24. Zen Mod
    Sakura RS-A1
    a da se prica o thorensu nastavi gde je thorens ?ovo je thread za EMT i Garrard i Lenco ....
  25. a mani uA ..... ako bude trebalo bice servo .thread ispunio svrhu - ustanovljen najbolji primerak po pitanju simetrije .... a da se ne mora mnogo cinculirati da ga zakljucam ?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 653 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
