Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    Pomoc
    stavi tih 7K5 kako je objasnjeno na ESP si probao onih 200 oma ?zaboravi to sa f-karakteristikom u ovom slucaju
  2. Zen Mod
    SLCF
    to tek sad pitas ? ma pravilo 'iljadu ljudi razne iteracije ...... svira dobro - maltene da se ne cuje postojanje bilo kakvog stage-a
  3. a jes' - sve si istinu kaz'o .......
  4. Zen Mod
    SLCF
    upotrebi sve plave led diode , i sve ih uperi u laNpu :opored toga - shield u cevi mozes da drmnes na masuedit:imas mesta - razmakni te ulaze da ne budu odmah kraj izlaza - imas mesta koliko hoces .....
  5. pooya - tesko je povezati - u glavi/stvoriti predstavu - gde je sta i kako ........elem - najbitnija stvar je da svaki chip za svaku granu dobije svoj reg ..... da li ce to biti decentan serijski ili shunt reg - jeste bitno , ali je ipak ono prvo bitnije .treba naravno imati i malo srece , pa ispogadjati da ti se ne pomesaju time konstante - da se ne desi da se neki deo u lancu probudi pre nego sto treba ....317/337 -- treba proveriti da li su u "poboljsanoj" vezi - to se lako vidi iz datasheeta - to je ona sema gde paralelno donjem otporu (koji od ajust ide na masu) ima kond od 10uF , pa onda moras da dogradjujes jos dve 1N400x diode .time se poboljsava regulisani napon - manje ripple-a i bolji je frekventno gledano .bez seme - stvarno ti ostaju samo datasheeti ;ili vrati sve nazad , pa veliki papir i sam hvataj beleske ...... da bi odradio sveobuhvatni tweak napajanja , moras imati i celovitu sliku gde ti je koji napon/struja ........
  6. a moze i taj LM koji si naveo
  7. saa nahrani iz shunt rega koji je podesen na 150mAostala dva nahrani iz nekih fancy serijskih regova - dakle - tronosci sa malim padom napona ....oni su mahom bolji od 78xx serije
  8. Zen Mod
    OB za Davora
    osnove , sinko - osnove ..... treba da razdvojis nekoliko stvari u glavi : - fizicko poravnanje akustickih centara po vertikali (tip: gledas drivere sa boka i kontavas gde su im VCoils ; centri su tu negde ) ; - red skretnice (6db-90stepeni, 12-180 , 18-270,24-360 , -Q svake na Fc ( null,dip,peak) i onda sve to u kombinacijama pogledaj grafove koje sam postovao ; za datu kombinaciju imas : L-R 12/12db/oct - driveri su vezani u fazi 6/6db - driveri vezani u kontrafazi
  9. Zen Mod
    Na Terapiji
    meni ce zivot biti laksi , ako dobijem Paypal ovde , zato sto ce meni moci da plate , a da onda za svaki taj euro ne gubim bar 25 centi . bitno mi je da mogu da prodam malo pameti , a ne da samo kupujem tudju . inace u mom malom mestu , ovi moderni Hare Krishna su rasprodali i ubili sve . nista ne radi , para nema nigde i sve stoji . rade samo kafane i prodavnice , jedina sveza lova je ona koju Slovaci zarade u Italiji i donesu kuci . i kakve to sve veze ima sa pederskom televizijom ? koliko ja vidim - mi ovde u drzavi imamo poustavljen Incest ....... a zalosno je sto jos uvek fantasticno funkcionise hleba i igara .....
  10. ajd - koji parametri koji FF , koji encoding ?
  11. Zen Mod
    Na Terapiji
    nece nas ni ta Evropska vukojebina spasiti od sebe samih ....... sto ce reci - domacih lopova i janjicara ........sem ako se ne uzmemo u pamet ...... sto (blazirano) bas i ne vidim da se ikad moze desiti
  12. Zen Mod
    Na Terapiji
    kad vec pravi - nek' napravi i meni koji quad
  13. Zen Mod
    Na Terapiji
    Bottlehead je mesto odavno pregledano od strane Mighty ZM-a glede losih i dobrih vesti ....... ja imadoh utisak da mi zelis dobro ...... a u tom slucaju - zar nije svejedno sa koje strane ja uzivam PS - da se mene pitalo - organizovale bi se - ne jedna , no bar tri Gay parade u istom danu ......... pod par uslova da : 1. vec jednom prestane da se prica ko koga i kako , pa bio on politicar , peder ili straight 2. da se skine vlada i sve ove sekte koje su superslizane i supersleeze 3. da nam dodje Paypal u Srbiju sva tri proisticu iz cinjenice da je cista hipokrizija pricati o simpatiji i antipatiji prema Gay populaciji , dok nam svima u isto vreme iz zadnjice viri politicarsko spolovilo ......... ......... nema sta - lep razvoj psihoterapeutske/glumacke teme .
  14. post si napisao , ali thread nisi - naravno - ti otvarao , nego je - kako podnaslov kaze - nastao off-om u F3 temi (uklonjen odande na Impulsov zahtev , a kao Hiraga related , po mojoj proceni ). hijeroglifi - skontao sam sta hoces , ali ja imam problem da ja te h-glife ne vidim uospte kao japanski kanji , nego kao h-glife , iako mi je u FF ukljucen unicode (UTF-8) , na kom je i sam board baziran .u svakom slucaju - ucinih ti po volji , pa ko vidi kanji - vidi ........ ko ne vidi - njegov problem ......
  15. Zen Mod
    Na Terapiji
    vidjo ja tebe u zadnje vreme po pederskim mestima ...... ako ces po takijem kriterijumima ...... a nisi bio ni sam , no nas je jos bilo ne gledam ni ja , no skidam s' neta ........
  16. Zen Mod
    Na Terapiji
    a ...... to oces ...... e necu ......
  17. ustanausta/guzanaguzu/plusnaplus/minusnaminusdva polarizovana elka daju bip elko duplo manje vrednosti kapaciteta , a duplog napona
  18. Zen Mod
    DIY gramofon II
    previse sam i' ja u i pod dupe natuk'o ...... na godine mislim ..... sve su to jednostavne stvari .... a ja licno - da bih jos pojednosatavio - ce napravim onu djeram rucku .......
  19. Zen Mod
    DIY gramofon II
    a sta ima i da racunja - ima protraktor , pa neka namesti po njemu .sto lupati glavu oko onoga sto radi?
  20. Zen Mod
    DIY gramofon II
    ma dobar je mali - samo tu i tamo pozuri ;mlad je naucice - bitno da u njemu ima slifa ......
  21. Zen Mod
    Na Terapiji
    fookin Mighty ZM wrote :
  22. Zen Mod
    Pomoc
    napisao si ti i prvi put LIN , ali ti kazem da treba da ga konvertujes u LOG - trikom sa pomenutog linka ;time dobijas dve stvari - dobar LOG pot , kao i nizu izlaznu impedansu celog preampa .to uradi nevezano ( da ne kazem obavezno) , a povecanje vrednosti source otpora uradi kad hoces , pa javi rezultat.
  23. blagodarim
  24. Zen Mod
    DIY gramofon II
    ja dadoh recept - D-SUB 25 ili D-SUB9 konektor - u njem imas nazuvki kol'ko oces ;nikad - ama bas nikad nemoj da pdmestas bilo kakvu platnu/zabu/zabicu/usicu izmedju rucke i shell-a kao sto si uradio na slici ;jednostavno - inzenjerski - no-no .
  25. trafo za spdif - da ili ne - to samo osciloskop moze da ti pokaze ;imas na Audio Note England tutorijal kako ih napraviti ( i bal i unbal) sa toroidnim jezgrima .daj slikice
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 381 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
