Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    Pomoc
    pot bi trebao da bude 10K log , ako je na izlazu ;mozes da odradis paralelnim otporom kao ovde : http://sound.westhost.com/project01.htmbitno je da imas nizu otpornost pota , jer to direktno utice na izlaznu otpornost sklopa .to je jedno ;moja pitanja su bila sa ciljem da ustanovim kako stojis sa pojacanjem u celom sistemu , da bih znao dalje sta da ti preporucim ... da li uvodjenje vece lokalne povratne sprege ( souurce degeneration ) ili atenuaciju ulaznog signala.....za pocetak - u vezi klipinga stage-a - povecaj source otpor na 200 oma i javi sta se desava
  2. stvarno sam video samo hglife , sto si mi poslao pp ; pojasni ako mozes ..... dupli post obrisan , nisam bio nazocan ....... iako pc jeste .
  3. sve ce biti jos jasnije kad rasparcani Zen najzad zavrsi Cook Book
  4. Zen Mod
    DIY gramofon II
  5. ovo korisno? powersupply.pdf
  6. ako ti je preostao samo OP koji vrsi I/V konverziju - nemoj se ograti preterano sa njegovim izlaznim stepenom .napisi koji je napon napajanja na OP - je li ostao +/-12 ili ?
  7. a nemoj tako - nije delegiran .
  8. Zen Mod
    Pomoc
    potenciometar lin ili log?na kom polozaju je potenciometar pri najglasnijem slusanju ?
  9. od tebe jedino Chakijica ima vise i zvucnika i pojacala ..........
  10. Zen Mod
    Linux
    pa , neka si !!
  11. e - ovo ima da pazarim , cim nadjem na buvljaku :http://www.lessloss.com/blackbody-p-200.html
  12. a samo bi se nesto zalio ..... UCINJENO : http://www.diyaudio.rs/topic/597-nesto-oko-hiraga-amp-s/ ZM
  13. 'bes oci - ne vidis da pricamo o PMPO :buehehe:daje 600W A klase na izlazu , a vuce samo 30W iz zida - taman koliko treba da przi plocicu
  14. 60W A klase- sa samo jednim parom izlaznih ..... preko 1,175 emiterskih otpora ..... to bas jeste PMPOne zalazim u varijantu koju kolezi iz preko baru pravi - ako sam shvatio , to mu je Bora odradio , te u to ne sumnjam ;pricam za ovu lepo-nagorenu iteraciju
  15. proveri u koju rupu upada 4 kvadrata fino-licnasti ; mislim da ti tu treba bar 2,3mm
  16. s obzirom na 1E175 emiterske otpore , i na ono sta su uradili na stampi - cini mi se da vasa slika , dragi kolega , ne odgovara istini ;ova je ispravna i istinita - adekvatna cinjenicnom stanju
  17. Zen Mod
    DIY gramofon II
    drktu li ti ruke ?
  18. :buehehe:onda povadi struje iz datasheeta .......
  19. pazi ovako - uzmes taj isti spisak chipova , kraj svakog napises vrednost otpornika, za koji je napon - i onda izmeris pad napona na tom otporu ; tako ces znati struju koju svaka grana vuce , na svakom chipu , pa ce biti lakse se odluciti koji reg koristiti - fancy 3leg ili diskretni shunt .ovaj drugi tip zahteva i nesto veci ulazni DC napon , al' pretpostavljam da ti ionako ne gine ubac nekog dodatnog travojcica
  20. sorry za pominjanje servisa .......
  21. Zen Mod
    Linux
    nero - recorder - burn image
  22. lako je tebi - garant imas u stash-u bar 100kg hladnjaka .........coveku se amp pregreva - bolje dve necujne noktue , nego da bude purista i da ga nosa po servisima svake 2 godine
  23. bas tako
  24. gosn. ti je ........ :buehehe:onda OK ako bi krenuo duze slusati - napravi podnozje/stalak za amp - ploca mediapana u koju su ugradjene dve noktue od 12cm , vrteci se na 5-7V
  25. 'bo te klirit - ko o njemu prica ......
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 381 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
