Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. a nije - mada ne kazem da nece moci ...... al' to bi trebao da bude neki veeeeeeliki DAC
  2. a sta te briga ....... nisam ja k'o neki da sad tu da pricam pa bahanalisem .... nego - prvo zavrsim projekat a onda objavim ..... sad ozbiljno - mene prvenstveno interesuje da imam tacnost mirrorovane struje levo - desno ( yup - imacu i levo i desno ) u odnosu na referentnu struju ...... dakle - ako mi je referentna struja projektovana , onda odnosom emiterskih otpornika referentne i dirigovanih grana odredjujem reflektovanu struju u dirigovanim granama ..... kao sto rekoh - osnovni problem koji vidim kod mosfeta je prevelik rastur Vgs , samim time i preteran napor da ih dinamicki uparim .....Vbe je ipak malo manje "rasturan" ......ideja je da mirror koristim i kao radni otpor , a problem dinamicke otpornosti je lako resiv uvodjenjem kaskoda ...naravno - nije LTP u pitanju u celoj prici ......
  3. dakle- mani me sad sto ti to ne voles - smatras da je Wilson sa BJT predvidljiviji u kontekstu vremena i temperature - na planu simetrije ........ u odnosu na mosfet ?
  4. ako pises da ta zica ne valja , onda napisi i zasto ne valja ;a sto se tice glave i zadnjice - licno nemam preklopnik - meni ta dva ista - kojom god mislio , ja bar uvek isto pisem . ako me neko nesto pita - ili odgovorim , ili ne ...... al' ga ne razvlacim do Kulina Bana .
  5. ma verujem ja tebi da je bolja ta tvoja nova ...... ali reci ti meni zasto je bolja , pa da poverujem i ja , u to sto ti mislis .....il' da kazem javno sta mislim o tome zasto je ta tvoja nova bolja od stare polovne .......Schlumberger je slika sa neta - nemam ga ni ja ..... mada bih voleo ......
  6. moj je veci od tvog ..... (gramofon ) .......jedino ako imas Shlumbergera ..... idi begaj - imam i verite sa zpulnama , a ima se i VF pletenica - jedno km na kalemu ( samo treba da je nadjem)ova na zpulnama je bar razradjena .....
  7. .....da bi bio konstruktivan - ili kazes gde ima nova , ili napises da svakom ko krene da pravi sam rucku , poklanjas sa tog fabrickog kotura koji imas .......ovako - em je dokazano da ta odmotana sa MW/LW/SW ferita radi posao , em nisi dao komplet info ....a propo pravljenja - ja sigurno necu napraviti WTA , al'zato ocu onu iz drugog threada (al' nije Schroeder)
  8. Zen Mod
    SILVER SA5050
    I wrote - "I'm just explaining that - because this amp is gift from Joda to padawan - there is no way that I can trade it - ever ..... so my only choice is to make it more *listenable* (slusljiviji)" ..... hehe - or even better - completely listenable
  9. OK- onda Wilson .....
  10. ok ....... dakle - bipolarni ........
  11. ajd - pretpostavka da se i bjt i mosfet i fet nalaze u linearnom rezimu ......ono sto me kod mosfeta odbija je poprilicno velik rasip Ugs , p acak i da uzmes tzv. audiofile grade mosfete (lateral?) - koji mahom imaju manji Ugs ....Vbe kod bipolaraca je konstantniji po primercima , tako da me to navodi da je simetrija struje veca , cak i ne gledajuci da li uzimas Vidlar , Wilson , cascoded ili "obicni" ......? Current mirror - Wikipedia.pdf
  12. OK - to bi bilo za LTP ...... sto je samo jedna od primena .nemam primedbe na ono sto si napisaoonako - bolje kaskoda ( ako vec imas viska tranzistora koje bi bacao u mirror ili u nesto drugo ) , ali sa uparenim elementima u LTP-u .....moje pitanje je bilo generalno ..... dakle upotreba mirrora kojekude - sta si se zalepio za LTP - ovih dana ne vidis dalje od BF862 ....
  13. Zen Mod
    Sakura RS-A1
  14. vidis kako je to lepo ..... vise ociju vise vidi ......
  15. kao sto naslov kaze - interesuju me iskustva i misljenja - koje prednosti imaju mosfeti ,fetovi odnosno bipolarciu pitanju tempco - simetrija current mirrora itd .
  16. brzo i efikasno - veoma komforno za set
  17. evo vam nesto slicica ovo sa golficom je oficijelno resenje konstruktora WTA ; ne secam se da li je to sad aktualni model , a mrzi me da trazim
  18. Zen Mod
    Sakura RS-A1
    jeste - nije da nije ..... iskreno - posle 158 godina rada u radiju - mene je mealo svejedno za liftove ..... u ruku mi usao i EMT930 i 1200 ........ kad malo bolje razmislim - lift se koristio samo za podizanje rucke - i to samo ponekad - kad imas vremena ......u svakom slucaju - ljudi izmislise lift sa razlogom .... ali mi nekako razrada lifta za RS-A1 deluje kao proces krunisan polovicnim resenjem .. ne kazem nista za WTA - al' ona je u drugom threadu .
  19. Zen Mod
    Sakura RS-A1
    lako - osnujes svoju firmu , radis u njoj i svako malo ides u nabavku .......kuj' te tero da se vracas u ovu bestragiju ?
  20. Zen Mod
    Sakura RS-A1
    vidim da cemo morati ili rastavljati stare hemijske , ili bazati da nadjemo kapilare ...... ili bataliti shielding , bar za prvu ruku
  21. Zen Mod
    Sakura RS-A1
    OK - ajd malo da produmamo i o ostalim dimenzijama , pa da se damo u nabavku par metara kvadratne (ili U prof) cevi , kao i pola metra okrugle ....znamo ugao ..... znamo i pivot-tip duzinu za standard ( ja cu verovatno ici i na malo duzu ..... mada ne vidim zasto - ovde nema poboljsanja gazne greske hehe , tako da cu verovatno i ja ici na istu duzinu ) ......probacu sutra malo jos da skontam precnik te okruglke cevi za nosac shell-a , kao i da jos jednom procitam textove , da vidim od cega je tacno shell plate ...... zna li ko kakvog starog urara ..... sve mi se cini da cu ja do mog druga Bujaka u Palanke ...... i na kod Belog .....
  22. Zen Mod
    Sakura RS-A1
    po meni ovako - ili kvadratna cev - seci jedan zid , ili pravougaona , pa seci na dva delau oba slucaja da se dobije 20 sirina , 10-15 visina , zid cevi 1,5mmkomad okrugle cevi za shell - mislim da ne moze ispod 2mm zid .... tako da to jos ostajeprofili - Tehnomarket , sto je cika beli proguglao
  23. Zen Mod
    Sakura RS-A1
    The structure of RS-A1 is quite simple as you can see in above picture. Avoiding knife-edge, or ball bearing support and making it with one point support simplified the whole structure. The material is aluminum for the arm and the base and stainless steel for the strut, counter weight and the armrest. The arm is held to the armrest with a small magnet attached inside the arm. The head shell is a rotary head shell. It can be taken off by loosening the nut at the bearing and is replaceable. You have to work carefully not to leave it loose, but the procedure itself is not a difficult one. The finger hook is unconventional that it extends 90° off from a conventional design. It is designed to maintain the left-right balance. Once you get used to, it is very easy to use. However, if you'd like to change the angle, you can do it by loosening the screw under the arm. It would change the balance in strict terms, but not as much as to disturb the practical use. Setting of the tracking force is British Decca-International style. With the common method of moving the weight forward after setting the static balance, the distance from the weight to the vertical fulcrum changes from what it once was when the static balance was set with the weight of the cartridge, thus making the scale inaccurate and unreliable. By having sub-weight on the back of the arm when setting the balance and taking it off afterwards, you get a very accurate tracking force. However, all cartridges come with an instruction for the tracking force with some range, so it doesn't need be completely exact. RS-A1 comes with 0.2, 0.4, 0.8 and 1.6grm sub-weights so that you can select between 0.2grm and 3.2grm tracking force with 0.2grm step. How to run the signal wire is where I had to think hard. I wanted to keep the rotation sensitivity high, so decided to use the same fine wire used on the rotary head shell. The loose wire left out at where the strut meets the arm is not necessarily to keep the rotation sensitive, but to make changing the cartridge easy. Since the head shell is the fixed design, you need to take the arm off from the strut and turn the arm over when changing the cartridge. The output of the cartridge is connected to the terminal with attached lead wire. Then each wire run through the 4 separate thin aluminum tube (for shielding) inside the arm to the output terminal. The terminals are made by Switch Craft, which has a reputation of having good sound.
  24. Zen Mod
    Sakura RS-A1
    Vertically angled arm settingOffset angle exists on vertical plane too, made by the angle of cantilever and horizontally flat arm setting, causing extra down force. RS-A1 compensates this problem with higher fulcrum setting, giving 16 degrees angle to the arm.Rotary head shellThe needle talk is caused mostly by the cartridge-arm-base resonant chain. Rotary headshell of RS-A1 cut off this chain of resonance by eliminating the effect of the arm mass to the cartridge.
  25. Zen Mod
    Sakura RS-A1
    RS Labs RS-A1 uni-pivot tonearmEffective Mass: Not specifiedStylus to pivot distance: 21.5 centimetersAnti-Skating: NoneAdjustable Height: Yes
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 653 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
