1056 -
13
Postovi objavljeno od Kuršum
58 minutes ago, Kuršum said:37 minutes ago, Kuršum said:
Situacija donekle popravljena, Akai na slušanju u narednim danima.
Ono što je definitivno, Wega bolje fata stanice sa ovom žičkom, tačnije čistije radi sa slabijim signalom. Interesantno, da ni ona nema bogzna kakav signal (Karaburma je prosto problematična) i da pali tek 4 od 8 mogućih lampica, na signal metru, za Radio Beograd 1/2 recimo, dok Akai dostigne 3 na skali do 5, dakle više od pola.
Možda je vreme da se pozabavim (a odavno planiram) spoljnom antenom.
Ono što ovaj Akai ima, a nisam video do sad kod drugih tjunera, jeste varijabilni FM Mute. Kad ga uključite, možete podešavati nivo istog preko potenciometra.
Da se razumemo, Akai radi sjajno, evo voditelja sa RBG kod mene u sobi.
Možda sam malo navikao na zvuk Wege.
Pišem utiske za koji dan kad se malo slegnu.
U međuvremenu su sve sugestije vezane za antenu dobrodošle.
Takođe ako neko u svom stanu ima dobar signal, dokon je i voli da se igra, rado ću poneti oba tjunera pa da testiramo.
Just now, Doktor said:
OK ( od viška glava ne boli ).Sve eventualnosti treba proveriti.
17 minutes ago, Kuršum said:
Na Akai je prvo stavljena dipol antena, no to kod mene loše radi. Twin lead kabl je poznat kao osetljiv na smetnje, a ovde iznad je i TV i neka gvožđurija, nemam uslove da ga lepo instaliram....
Just now, Doktor said:Nisi probao sa onom T antenom ( papučice na 300 Ohm-a metneš ) ?
Jesam, napisah dva puta.
Na istoj ovakvoj žički (kao sa slike iz prethodnog posta) radi i ona vikend Saba koju juče "opravljasmo" u Osigurač temi i ima full signal bezmalo.
19 minutes ago, Zen Mod said:
ne shvatih iz pisanija - kako taj tvoj primerak safatava , samo sa zickom od pola metra-metar?
Na Akaki je prvo stavljena dipol antena, no to kod mene loše radi. Twin lead kabl je poznat kao osetljiv na smetnje, a ovde iznad je i TV i neka gvožđurija, nemam uslove da ga lepo instaliram, pa je onda stavljena žička (75cm) samo na vrući vod od 75 omskog konektora (vidi se na slici). Treba mu pogodnija i tanja žička.
Wega odavno ima žičku, ali (kao što pominjah) specijalnu, koja se nekad davala uz mini linije, sa jedne strane ima navlaku za pin kakav je na 75 omskom konektoru. Ona radi odličan posao. Sad ću je slikati, pa editujem post da turim.
@edit
Eve gu:
Problem je što nju ne mogu da nakačim na Akai, jedino preko parčeta druge žice.
2 hours ago, vladd said:
Samo treba da se pokrene na razmisljanje.
Recimo da dovede stwin lead do tjunera, pa bas pred prikljucak odlucis da instaliras balun...
4 minutes ago, Kuršum said:One other point, reception sensitivity benefits greatly by removing the internal connection to the balun (snip the lead from the 75-ohm input to the balun which is also connected to the 300-ohm inputs). I would also install a coax 75-ohm connector in place of the old-fashioned one."
I ovi na FMTI pominju taj balun.
1 minute ago, Zen Mod said:
no , najbolji test je - ugasi Wegu, ukljuci Akai i slusaj ga nedelju dana ........ samo ce ti se kasti kakav je
Tako sam i planirao.
1 hour ago, NIXIE said:
Očigledno da je njemu potrebna prava antena, kao i većini tih starih tunera. Ovi moderniji imaju veću osetljivost i rade na parče žice, AKAI neće.
Na fmtunerinfo ga upravo hvale zbog osetljivosti, pored ostalog:
The AT-2600 is a scarce, underrated AM-FM tuner with 5 FM gangs, 3 AM gangs, and 3 ceramic filters for FM. Its features include high blend, a variable muting level control and variable output, and it's also one of the few tuners with a deviation meter. Most AT-2600s have a silver face but it was also available in black. Our panelist Bob says, "The AT-2600 has unbelievable sensitivity. With narrower filters installed, it would likely be a killer cheap DX machine. I think it may be the separate AM and FM tuning gangs (only on the AT-2600, not on the AT-2650) that helps. That was *not* cheaper for Akai to do. They are not built like a KT-8300, but what else is? The AT-2600 beats the pants off a Magnum Dynalab. One other point, reception sensitivity benefits greatly by removing the internal connection to the balun (snip the lead from the 75-ohm input to the balun which is also connected to the 300-ohm inputs). I would also install a coax 75-ohm connector in place of the old-fashioned one." Our contributor Don N., the Chief of the TIC Copyright Police, adds: "I have two AT-2600s, one of which was modded. It comes in very close behind my KT-7300 for sound and knocks the pants off it for tuning capabilities. Pegs the signal-strength needle on almost every station across the board in my area (Seattle)." The AT-2600 usually sells for $70-125 on eBay, with a recent low and high of $50 in 10/08 and $200 in 12/07, respectively.
Ne mora da znači da je bolji AKAI, jedino što je možda lepši i ima taj vintage look.
Nije Wega nešto mnogo mlađa od Akai-ja, 2-3 godine razlike. I Wega je analogni tjuner, samo ima displej umesto skale. Ne kažem da je bolji Akai, rekoh da mu neće biti lako, Wega je do sad "uništila" neke "teškaše".
Pravićemo eksperimente sa antenama, pa videti.
Zapravo da pojasnim pitanje, da li se širm od koaksijalca vezuje za ovo uzemljenje desno?
I tom slučaju ovaj poprečni lim služi isključivo za pričvršćivanje kabla. Prvo sam pomislio da on ide oko širma.
Još mu nije pronađeno mesto, pa je samo sa večeras završio na gramofonu.
Ideja je da mu mesto oslobodi Wega Modul 301T.
Međutim nije lak zadatak istisnuti je.
Večerašnja 1:1 utakmica Akai vs Wega nije bila ravnopravna. Akai nije imao adekvatnu antenu, dipol na 300 omski priključak u mom stanu ne radi posao. Sa druge strane Wega ima žičicu koju sam pominjao u nekom od postova onomad, a koja se nekad dobijala uz mini linije i koja super radi posao. Nažalost ista ne može na Akai, jer mu je drugačiji priključak, pa je on dobio neku običnu žičku koja se tu zatekla, al' je malo debela, pa nije srećno, a svakako ne dugotrajno rešenje.
Pride, utakmica je bila neravnopravna jer Wega ima jači izlaz, pa svičovanje na aux1/aux2 nije dobra metoda, u startu ona ima prednost.
- vladd, Woland, Fly carpenter and 1 član je reagovao/la na ovo
- 4
@Woland-e, je l' ti taj majstor sređivao samo drvenariju ili i makinu unutra?
Od te dipol antene meni značajno bolje radi ona žičica tanka koja se dobijala uz mini linije, pa sa jedne strane samo ima cevčicu da se navuče na pin kod 75ohm-skog priključka.
On 14/05/2018 at 9:39 PM, Kuršum said:
Imao sam u vojsci druga iz Bača. "Navijač zvezde". Svirao violinu. Bio je krevet do mog u spavaoni i svako veče mi pevao na uvce............ Zvao se Jovica Nikolić.
Nikad ga više nisam video, a voleo bih. I njegove ulice se sećam, Vašarska xx (broj poznat redakciji).
Eto, inspirisa me Bač. Izvin'te za off.
On 14/05/2018 at 11:09 PM, Zen Mod said:koje godiste bese Jovica ?
i gde ste bili u vojsci ?
ce ga lociram i prijavim ti tel.
Jovica lociran, kontakt uspostavljen. Obradovao se Jovica, obradovao ja.
@Zen Mod ekspresno obavio radnju. Zahvalni!
32 minutes ago, Doktor said:
Uh, pa to moš da tjuniraš zvuk kolko oćeš. Tri komata. Pa jedan rodijumski, dva neodijumska, pa jedan od kurčatovijuma a dva od Blagoja Spaskovskog, pa sva tri različita sa tri planinska vrha sas različitom nadmorskom visinom i gustinom vazduha, pa usoljeni u Crnom, Žutom i Crvenom moru. Eto igranke!
- D i g i t a L, Spachek and vladd je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
De nađe ovo trupče?
U Valjevu, kasarna Žikica Jovanović Španac. Ja sam tada imao 22, a čini mi se da je i on bio tu negde (+-). Bio je sveže oženjen te '96. i to je bio jedan od razloga njegove tuge, sa svadbe u vojsku. Dakle ne bi trebalo da je stariji od '72. godišta, niti mlađi od '77. Nešto sam bliži tome da je bio stariji godinu dve, ali nikako nisam siguran u to.
2 hours ago, Zen Mod said:
Bač nije daleko , takoo da si dobrodošao uvek
Imao sam u vojsci druga iz Bača. "Navijač zvezde". Svirao violinu. Bio je krevet do mog u spavaoni i svako veče mi pevao na uvce. Ni sa kim nije hteo da komunicira sem sa mnom. Desetar je morao zaduženja preko mene da mu daje. Zvao se Jovica Nikolić. Kaže meni Jovica, beli brate, nisi ti bio za pešadiju, ti si trebao da budeš vojna policija.
Kad sam se nešto razboleo i otišao na VMA, on nije hteo da služi dalje. Tražio je kod psihologa da se skine, i dalje ni sa kim iz čete nije hteo da priča.
Woli, otkupiš jedan direk iz Bijeljine (ako je pretekao koji), pa ga pobodeš u dvorište.
Dovoljno smo vec napravili off.
Jes vala.
20 minutes ago, Doktor said:
Dovoljno je da su bacili i jednu plocu/vinil na takav nacin
A bre da Nemci ne bacaju kad im se baba preseli na onaj svet, šta bi Zvezdini navijači donosili na zemunsku pijacu, šta bi preprodavci sa Berze donosili na istu i šta bi mi kupovali?
Nemo' si na kraj srca. Ne branim nikog, samo sam hteo reći da ni u tom članku nije poenta ufaćena, a ona je ovo što je Zen napisao/quotovao u prethodnom postu.
Trenutno na sajtu 9 članova, 1 Skrivenih, 334 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
Akai AT-2600
in Analogue
Nažalost jako mali broj nemačkih tjunera je opisan na tom sajtu, a bili su svetska klasa. I Telefunken i Saba i Grundig.....
Od Weginih tjunera oni pominju samo Wega Lab Zero, koji je kad se pojavio bio svetsko čudo, važio za najbolji tjuner itd. U direktnom meču sa Kleine & Hummel FM 2002, Wega je dobila. Mali broj primeraka Wega Lab Zero je napravljen i papreno je skup kad se pojavi na oglasima.
Kad sam uzimao ovaj Wega Modul 301T, a platio sam ga veoma jeftino, ideja je bila da probam, ne znajući šta uzimam. Video sam da je pravljen u isto vreme kad i Lab Zero i pomislio, ako je onaj najbolji, onda je ovaj valjda makar dobar. Ispostavilo se da je jako dobar. Čak odličan. A i liči u nekim detaljima na Lab Zero.
