13399 -
80
Postovi objavljeno od vladd
Te ulazne rfi filtere mozes da iscackas iz starih PC napajanja, imaju i x i y kondenzatore, kalem, ona malo bolja imaju i varistore, sto za trafo nije toliko bitno ka za SMPS sa grecom i kondovima na mrezi.
Taj iz kelca je isto jednopolni, i dovoljno skup, a odradjuje isti posao kao i pc-jevski.
U zadnjih par meseci sam pravio neke kaiseve, u nedostatku kakav treba, i direktno iskustvo je da ne valjaju ni kruti ni neistegljivi ni pretegnuti kaisevim a ni previse mekani. Mora da bude i korektne elasticnosti i korektne dimenzije. Pogotovo ako ima kontraoprugu u mehanizmu. Inace je kao kamicak u cipeli u sistemu.
Ovde sumnjam da ima problema sa bazicnim kaisem, pa zamenski moze samo da ima vecu trajnost.
Bitnije je da se primete svi detalji i situacije, pa se u nekoj sledecoj iteraciji ka savrsenstvu takve situacije preduprede, malo pridrzi komponenta prsticem, malo se zagreje ili opece prst koji pridrzava...
Pojacanje se bira, da izlazni signal ne zadje u zonu ripla napajanja, pojacavajuci odredjenu amplitudu ulaznog signala.
Definise se prvo maksimalni "dozvoljeni", ili raspolozivi ulazni signal. Ne treba ti klipovanje.
Ja sam najveci skeptik. I ne verujem da je tamni kais toliko neodgovarajuci, kruci ili na neki drugi nacin defektan, da bi beli bio apgrejd.
Ali s obzirom na velicinu motora, lezaja..meksi kais moze da bude manje buke. Koja se ionako ne meri kod savremenih gramofona.
Meni je jos ludja teorija da je ploca nosilac "pola" informacija o zvuku, jedne dimenzije(ili bese dve) a da gramofon nosu drugu "polovinu" u vremenskom domenu.
Tako da bajke o sonicnosti dasaka, kutija ili sta god naprave, mogu da dobiju podlogu u "teoriji"..
P.S.
U svakom slucaju, u pitanju je sreca sreca radost, dosao novi gramofon, crni je dobio novu dimenziju igranjca i uzivanja.
Pobegla ti debela dioda dok si lemio. U takvim slucajevima mozes da koristis pogodnost dvostrane stampe i da je lemis sa gornje strane. Priljubljenu na plocicu, ili sa nekom distancom(stapic od sladoleda je gotovo idealan).
Lepse, korisnije, pametnije i zabavnije od politike.
Kazu da je jak apgrejd. U svakom slucaju je dobro imati rezervni kais ..a ne ko neki sto sada cekaju isporuku..
2 hours ago, crni said:
stiglo...
Masala, neka je sa srecom.
Dobio si i sve one ranije spomenute drangulijice uz gramofon, ulje i ostalo...?
3 hours ago, Stradi said:
Nista.
Nista i ne moze da se uradi znacajno, ima previse delova ako ih skines to vise nije Dual ako ih ostavis mnogo smetaju, zvone i slicno rucka katastrofa kao i svi plastikaneri jedino sto je idler pogon dobar i to je sve ali ne kazem da ga ne treba staviti u lepo kuciste , to kuciste je i jedino sto je i nadogradnja i estetski napredak. Problem je montirati drugu rucku a da ga ne sakatis previse ali sve moze mada kada se sve uzme u obzir nije ni cudo sto po svetu ga stave u super kuciste i cuvaju takvog kakav je, sto i ja mislim da je najbolje i najpametnije. I imati lep kolekcionarski modifikovan gramofon u kuci.
To je i najtezi deo realizacije ideje. Kako od necega sto je u dobrom delu kvalitetno, izabrati i odrzati nivo, a ono sto je losije, osrednje ili neka fabricka usteda, doraditi i u kojoj meri.
U kom se trenutku razdvojiti od kolekcionarskog primerka i preci u custom dizajn, ili ostati na osnovama sprave.
Rucka je svakako najveci iskorak, i prakticno najkompleksniji deo.
Quotea kako menjas visinu ove rucke ?
Distancerima.
Za preamp je bitno da bude izuzetno dobro usaglasen sa glavom, i medjukablazom, da bi izvukao maksimum. Ako je preamp los ili jace neprilagodjen, nema tog gramofona koji ce da svira dobro.
Mislim da tu diy i vesti pojedinci mogu da naprave cudo...
Taj je opako dobar, ali nisu znali da ga reklamiraju sa "for point gimbal".
Po meni je to puno novca za snaznu osrednjost. Cinjenica da, sa druge strane, ima osrednjosti i za znacajno vise para.
Problem je iskopati spravu koja dobro izgleda, nije pod maksimalnim trgovackim-pomodnim hajpom, a pride da solidno svira i ima neke mogucnosti nadogradnje, apgrejda.
Ja da sam u takvoj situaciji, gledao bih nekog Tandberga ili duplirao svotu i probao sa nekim Mitchelom, novim ili polovnim.
Samogradnja je posebna prica, ali tu je isterivanje izgleda najkompleksnije i najskuplje. Plus dobra rucka..sto otpada kao opcija
Pa u nekom takvom pravcu bih pravio planove, sta je odmah upotrebljivo, i sta moze kvalitetno da se apgrejduje u nekom periodu.
1 hour ago, Ras said:
Sada pola sveta koji je jako srećan sa Denon DL103 treba kolektivno da se samoubije.
Nema potrebe, trajace dok traje, druga kupovina ce biti kvalitetnija.
IMHO ne treba kupovati igle koje nemaju elipsasti vrh. To sto bakali zele da ustede, pa prave jeftine opcije za ne male pare, neka ostane na njihovom pokusaju.
Nova igla je 160 evra, problem je da li je tacan broj sati rada. Nova glava je 220 evra.
Ako je i moda u pitanju, nije problem, samo da definise sta bi godilo ponajvise, i zasto se ogranicavati na 15W.
Ako sprava treba da je fascinantna, onda budjelar mora da je znacajno rastegljiv
Ovaj za Arduino playground je sigurno non latching, besmisleno da se lecuje.
Probaj kod Comet-a, imaju malo siri izbor.
Ne daj se Wolande da te obeshrabre pakosnici. Sada si u blazenoj kreativnoj fazi, ima vremena za kocoperijume.
Samo ti uzivaj i satiri sa propagandom, vidis da je to dominantna vestina.
Hladjenje nozica osetljivih komponenti. Pogotovo ako je cela komponenta male mase. Namota se oko nozice, izmedju stampe i tela, nakvasi alkoholom i lemi.
Za audio, recimo mali stirofleksi mogu tako da se leme.
P.s.
Najvecu stetu pravim u brzini i nervozi. Ne pomaze iskustvo..i znam da krece nizbrdo..i...
Najzalije mi je para za to ..nje od kalaja sa srebrom.. Planski sam otisao da ga kupim, na tarabi pisalo SMD.
@Woland Pricam ti i iz iskustva i nekadasnje rutine. I jedno i drugo mogu da krenu u pogresnom smeru, jednog trenutka. Organizam voli da inovira, pravi precice..voli da pomisli da je magija ruke bitna. A teze je ispraviti losu naviku.
A pravilo je prosto i dosadno, ali je to jedino na sta obracam paznju kod kompleksnih lemova.
Lemilica cak sa visom temperaturom, da ne dozvolim bakru veliko prostiranje(sto krace lemljenje), ako treba i sa pamucnim koncem natopljenim u alkohol, neki put poturim i prst, mada ne uzivam u tome
, naravno dobar Fluitin(Multicore i sl), ociscen vrh..
Gramofonska tema
in Analogue
Ovo moze da bude teska pozakuce prica, ili prica cisto zarad eto dozivelo se cudo, ima se sposobnost ekstra sensa.
Sa druge strane, ne bi bilo lose imati informaciju o lezajevima motora i tanjira, gde meksi kais, predpostavljam silikonac, inace nema drugog razloga da bude deblji, ima manji atak na osovine..
Mada je ta situacija merljiva, buka lezajeva moze da se meri, krece od nekih 50-60Hz, i da se uveze neka korelacija sa promenom zvuka.
