vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. Za SPDIF Tako da "zalazi" u rf po tretmanu. Ovi su pravi "gurui" http://www.ni.com/example/3255/en/
  2. Ako cemo u ulasku u materiju, ja sam decenijama daleku dublje u toj materiji od krda gurua... I sa vidljivim i merljivim efektima. P.S. Ova parola ima svoje tacne trenutke uz vrlo bitna i velika uslovljavanja, kada se radi usaglasavanje transmisije signala na rf-u, pa se racuna talasna duzina nosioca signala, pa racuna lambda cetvrtina, pa se uracunava i brzina propagacije. Kapacitivnost i induktivnost se kompenzuju filterima(ne bas, kompenzuju se sa LC, prema Smitovom dijagramu), pa je ceo sistem usaglasen i sa izmerenim minimalnim stojecim(reflektovanim) talasima. Ja ne videh ni na jednom butik gajtanu da ima u specifikaciji "brzinu propagacije"
  3. Ja sam vec pohvalio genijalnu ideju, ali je vredna pohvale svaki put. Dobiti merenje punog kruga na svakoj cetvrtini kruga..sto resava probleme preciznosti pozicioniranja i rada senzora. Proizvojacima brzina jeste vazna ali u proglasenoj meri, realno se ofrlje i pausalno odnose prema njoj, posto drugi problemi daleko prebacuju problem brzine. I to se nadoknadjuje marketingom . PA su onda daske sa malim motorcetom, najbolji gramofoni na svetu Elem, veci problem je promasena osa busenja rupe na ploci, koju je NAK1000 prividno (ne)resio pomeranjem diska, ali neresiva je promena distance rupe u odnosu na brazde na ploci. Pa je brzina rotacije izgubila na vaznosti. I naravno da je srednja brzina vazna, ali su vazne i amplitude variranja, sto se ozbiljno predupredilo ovakvim dizajnom. Jos jednom pohvala, za genijalan pristup problemu.
  4. Opet se nesto pogresno naucilo sa nalepnice za tegle, ili flajera... Audio guru podelio savete o "transmisionim linijama"... To je kao kada ucis medicinu od recimo trgovcevica, ili onog nadrilekara sa Pinka, imaju nekakav renome..izlecili silne Kabal je nuzno zlo, a nekome i sasvim lep izvor zarade.. Sto kraci, manje je zlo, manja su kasnjenja, manje su kapacitivnosti, manje induktivnosti, manje deformise signal... Za ozbiljnije razmatranje desavanja, tesko da ce pomoci guruovski bulshit. A i ovi "nasi" kablovi, za nase igracke, se nisu bas kvalifikovali za "transmisione linije".
  5. Oba su standardna, inace. Ali, manji problem je 50 omski konektor na 75 omskom kablu nego obrnuto, kada se prave znacajni stojeci talasi, narocito u rf opsegu. Da slicka bude informativno pri ruci.
  6. vladd
    4P1L DHT Preamp
    Komplikovan je fluoropolimerski lepak, za vodove, ili foliju na teflonu. To je ultravisoka moda za audio, i potreba za rf, uhf i mw. Daleki overkil za audio dizajn, ali je plasirano na trziste, kao nasusna potreba hienda. Meni je ovo interesantan pristup za pcb, a ocito ga nije sramota raditi http://www.audionote.co.uk/products/preamp/m9_phono_01.shtml
  7. Sta da kazem nego sjajno! Umesto da uvedes nove greske, postojecu si smanjio...
  8. Probaj da izmeris vremena izmedju okidanja senzora. Problem sa tim tipom detekcije(merenja) je sto je jako bitan ujednacen intenzitet magneta, inace ima razlicita vremena trajanja pauze signala, sto moze da se odrazi na merenje brzine.
  9. Dobri su ti moduli, ali je ozbiljna kolicina pozicija, tu sad mora da se grupise, ovako ili onako. Pojacalo, sa snaznim trafoom ipk treba da bude u posebnoj grani. http://image.schrack.com/produktkataloge/k-gehg-rs5.pdf Od 236-e strane ima zanimljivosti, a i komponente su im odlicnog kvaliteta.
  10. vladd
    4P1L DHT Preamp
    Ne bih tako lako presudio. To je prividno bolje od polutalasnog, posto je borba sa dva paketa ripla. Ista porcija ripla je kao kod polutalasnog, plus 100Hz nizeg napona...plus razliciti strujni pikici.. Pametnije je korigovati "hocanja" , ili nabaviti korektne sprave. Ili diodni grec, pa post regulator sa lampom.. Ili da se luduje sa egzoticnim stek diodama za visoki napon, koje imaju pad napona 40-60V
  11. vladd
    4P1L DHT Preamp
    Onda bolje da radi sa grecom 4 diode, u ovom slucaju ima cirkus od bruma, i 100 i 50Hz, poluperiode posle lampe su nekoliko desetina volti nize... strujni pikovi na svakih 50Hz razliciti...
  12. Ali sto vise citas, vise shvatas da su dizajni imali razlicite idejice i namenice, neki uzi set, neki prosireni set. Tacno vidis gde je udarila ekonomika a gde se razvila bahatost dizajnera. Ili sta je dizajner potencirao kao vazno a sta je ostavio kao sporednu pojavu. Na pola puta krenes da pravis tube tester....a ne...to samo ja...
  13. Racuna se na manju energiju, manje struje, smanjivanje intenziteta visokotonca. Daleko da je "rule of thumb", ali ako se pausalno tretiraju komponente, to svakako nije vrhunski diy.
  14. To kvantno i nano im je zastrelo, sada su u fokusu metamaterijali.. Mada su ga prakticno strukturno koncipirali, nisu ga prepoznali Srecom... P.S.
  15. Proizvoljno variranje mirne struje ne ide bez bez osciloskopa, inace se naprave izoblicenja pri prolazu signala kroz nulu. Kako to nekome zvuci, u to ne ulazim, vec cisto zbog hife i verne reprodukcije.
  16. I to pise na sajtu, preko 10k din i ako nije teze od 10kg.....
  17. Data je cena Primotronica, na prakticno njihovom sajtu. Na cenu ide 20% PDV, i troskovi trensporta, znaci oko 4400 plus jedno 200-300 dindzi za kurirsku sluzbu. Malo ispod 40 evra sveukupno. Sve je jasno na sajtu.
  18. Kod Mousera je 23 evra, bez motora. https://eu.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=alps+rk27 Ovo sto je u ponudi RS-a je 30-ak evra. http://hr.rsdelivers.com/rs/product/alps/rk27112mc01p/alps-rk27-series-potentiometer-with-a-6-mm-dia/2346617 Veleprodajna cena, plus PDV
  19. Bez obzira da li je pasiva ili aktiva(za koju se potpuno slazem da je treba odvojiti u poseban topik), interakcija zvucnika sa prostorom i unutar i van kutije je problem koji opstaje. Tacno je (i na prvi pogled logicno) da se podelom masa vazduha uvode nova kompleksna desavanja, nove lambda polovine stojecih talasa, i pride interakcija dve mase vazduha...sto je odredjena cena takvog ucvrscenja, pa sve to treba imti u vidu, posto se podizanjem rezonantne frekvencije povecava uticaj i na manje drajvere. A uraditi dobru kutiju je sustina, a za tu sustinu treba sve zaostale energije eliminisati.
  20. Zoki ti je prakticno pojasnio da to tako ne stima. Nije induktivnost jedina osobina zavojnica, mada najznacajnija, da je tako, ne bi morao da menjas... Ako eksperimentises, moras sve da uzmes u obzir, zamena samo po induktivnosti je znacajan promasaj.
  21. A tajmer da odbravljuje stitnike
  22. vladd
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Ja mislum da domaci vendori nisu ni blizu ove faze drzanja komponenti. https://eu.mouser.com/Electromechanical/Hardware/Circuit-Board-Hardware-PCB/_/N-5g2e?P=1yy2w8y https://www.digikey.com/products/en/connectors-interconnects/terminals-turret-connectors/328
  23. vladd
    Mada ima i ovakvih, za gluve inzenjere... https://www.rf-microwave.com/en/nbp/nmp/ptfe-insulated-silver-plated-copper-wire/frt-97/ Ali gde to da se prezentuje medj svirajuce zice. Da te cuje neki audiofil pa da te napljuje
  24. vladd
    http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=15042000&pid=15042001 http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=15041000&pid=15041002
  25. vladd
    Ima Astaco, i vitroplast raznih debljina i tekstolit. Ako se komponente malo jace greju, bolji je vitroplast. I zavisno od potrebe, 2, 3 ili 4mm debljine. http://www.astaco.rs/b2b/index.php?cPath=1&osCsid=a979tc0d0ocis2pvmjujbk8ba5
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 977 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
