13401 -
80
Sve objavljeno od vladd
Tanak, bolje receno uzan. Odlicni su ovi sa sinama za na zid, ili neka konstrukcija nalik na nozace monitora. Uglavno, kutija profil je ozbiljno cvrsta, flahovi nisu bas za konzole, cak ni sa podupiracem
Jes, bes majstora koji busi rupe. Mora da sam ih prejako stisnuo sakom pri montazi pa su svisnule. Sve u svemu, neka pazi, prodaje se razno nalickano djubre. Svih fela.
Takva se meni skrljala pre par nedelja, u sobi, neopterecena sa vise od 5kg, a na poslu stoji 30god sa natrpanim kojesta.. Kao da ih sada prave od djubreta.
Ne moras sve da povezujes, vec samo ono sto najcesce slusas. Kablove u fioku, pa ako pozelis neku drugu opciju, lako je dodati mrezni i interkonekte.
Nije staz u pitanju, vise je u pitanju brizjivost okolnih audiomanijaka, koji su temeljno sve pocistili kada sam objavio dizanje ruku od hife.
- 3408 novih odgovora
Kada se zakaci katodni otpornik, npr, eto povratne sprege, dodas kond, eto korekcije...bez da se vuklja sempl sa izlaza. Duga je prica oko zloupotrebe PS koja je zbog preterivanja u losim koncepcijama(gde je bila neophodna) imala lose rezultate u prikrivanju nedostataka, pa se krenulo u preterivanje na drugu stranu. Inace audio konstruktori pevaju tu pesmu horski, prijemciva i marketinski korisna, ali koriste li lokalne i globalne NFB, naravno dozirano i uskladjeno, ne da pokrivaju greske konstrukcije.
E sad, da li ozicenje sakuplja zujku izokola, sto Zen ranije rece...illi je nesto u kruzenju masa...
A kada se neko posveti SMPS, prilicno lako odleti iz elektronike u energetiku i automatsko upravljanje, sto bi anglosaksonci rekli "control theory", i ugadjanje povratnih sprega. Bez toga prosto ne moze. Naravno, to nisu bauk povratne sprege, od kojih audiofili kao beze, navodno od velike djavolje rabote koja kvari karmu, vec precizne, smesno je da kazem korisne, kontrole desavanja sa signalom i transferom energije. Ali se uracunava sve, obraca paznja na sve, i na dinamiku rada komponenti i precizan odnos dinamika komponenata. Pa i na kompleksnost uvodjenja novih sklopova sa povratnim spregama. BTW, taj mit o PS je vise nego smesan(tehnicki smesan, marketinski je izvrstan izum), svaka komponenta ima svoj nesavrseni prenosni odnos i prakticno pozitivnu povratnu spregu na signal ili napon, koji prima, obradjuje i prosledjuje.
Ja po zaturenim policama nadjem crknute buba ruse i pozutele artije...sta je sudbina..
120dB ima PSRR, bas ga briga odakle je napajanje.
Bice da je ovo sa formiranjem dc komponente( za pad napona na diodi), na sekundaru Lepo bi bilo videti struje punjenja, i struje kroz gnd. Da nema nekog pomeraja. Nisam se sretao sa tom konfiguracijom arcenja greca, jednostavno ne pravi jasnu sliku kruzenja bruma.
Video, skapirao, tacka na leve, ili tacka na desne(parove), komentarisao.. U istoj poluperiodi puni obe "grane". Izgleda da su blideri neophodni.
Osvrt na Boba Kordela http://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/161865-dual-bridge-ps-phase-secondary-matter-2.html Mislim, u pitanju je brum, a ne paljevina, pride ripl(da li je sad ekstra znacajan, ne znam, mozda je i dovoljno mali), da li je to to, ili moze mnogo manje. E sad, kuj mu ga se sve od svih mistika konkretno desava, ne znajem, ionako ne volim sex preko zice, bez dovoljno detalja, npr, bar ko je tata a ko mama. Moze da testira trafo van sprave, da optereti sekundare, da vidi brujanje ili sta, ili izbaci jedan grec i kontrafazira namotaje za central tap, mislim steta onolki trafo u furdu ili na kilo. Ja bih se borio do poslednjeg osiguraca, da trafo proradi, sumnjam da je fals namotan ili da je tresnuo, pa nema vise indukcije koliko treba.
Kapiram ja sta lici na isto, svejedno je da li tacka ide na levi ili desni par dioda, meni je poenta u odnosu jezgra prema sekundarima i ponasanju strujnog ripla u tacki spoja virtuelne mase.
Nisi izmenio tacke na sekundarima. Sekundari su u fazi. I to je ok.
Nacrtas struje punjenja minus grupe i plus grupe(kond i elko) u jednoj poluperiodi, a to spojeno u jednu tacku na kraju balade. Ako je jezgro nategnuto, lakse ce da bruji. Na naponskom riplu se vidi, malo, ali strujni ripl je zvucniji. Priblizno problematici "central tap" sa dva greca, samo tamo par dioda kratkospaja oba sekundara. Sad jbga, teras me na razmisljanje na sabat, ali sam davno usvojio faziranje sekundara, pa sta bude.
Cisto zbog onog sitnog ripla od 100Hz, umesto da se fazno oduzima, on se sabira. Istovremeno se "pune" i pozitivna i negativna grana iz jedne periode magnecenja.
Nema veze ko je pravio trafo, imas skop i faziraj sekundare, i obelezi tacke na zicama, da dva greca ne rade u kontrafazi.
Sta bi onda sa ovim?
To su fine i retke masine, nikako entry level, mada je pitanje sta je entry level, da li je to samo mala novcana kazna za suludu zelju Ja se istina nisam petljao sa polovnjacima, sa novim su zapamcena sjajna iskustva. Na 9,5 je imao vrhunski zvuk a nije zdrao trake. Sa 19 mu ni jedan kasetofon ne moze prici, ali trosi tonu trake. A kod tih sprava, odlicna kondicija i dobro podesavanje su vise znacajni od brenda ili tipa trake.
Vise na 4504, on mi je poznat, snimale se ploce na njemu i uopste nije naivan, ili 4506, on se teze nalazi, bio je dramaticno skuplji.
@mutayu Mozda bi se provukao neki Filips u entri levelu, ali sada je vec imperativ kupiti dobru spravu sa metalnom konstrukcijom i servisabilnim delovima. Visak plastike je visak glavobolje, svaka konfekcija u izradi je tesko popravljiva. Mehanika je najbitnije, elektronika moze da se tvikuje do nekog nivoa, ali pojedene osovine ili mehanizmi, ne...mislim mogu, sve je to napravljeno, ali je zahvat jezivo naporan.
Nebitno je za temu, nije to bas egzoticni rezervni deo niti servisni deo, niti oni isporucuju takve stvari, za starije od 10god. Pride bi vise voleli(ako se vec ne kupuje nov model) da im se posalje na servis i tretman sto vec prelazi u nepotrebno prosipanje novca. Nisu novci problem ali je problem razbacivanje. Nije problem 30-50 evra, ili 200 za konektor, ali je problem 2-3000 evra za nepotrebnu uslugu... P.S. Inace, cemu ja sluzim, onako usput
Pokidat jedan od n kanala na NIM(camac) spravi. Pripadajuca okolina umerena, kablovima se zna kasnjenje, pa nema mesta(pomisli) budzitisu. https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Automated_Measurement_and_Control
Trenutno na sajtu 5 članova, 0 Skrivenih, 904 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
