13401 -
80
Sve objavljeno od vladd
Ideja je da ne moras da imas svetski kompatibilne komponente. Kao sto je neophodno za prodaju, komercijalu i sl. Sredis izlaz DAC-a da se slaze sa Leachom, i mozes i cinceve izmedju da izbacis, a kabal direktno sa ploce na plocu. Zasto bi brinuo o kompatibilnosti sa ostatkom planete, tvoj diy dac, tvoje diy pojacalo, modelujes kako ti odgovara, pride izbacis neke potencijalne uticaje na zvuk. Malo zbrines fazni stav i dobijes maksimalni "prostor" u zvucnoj slici. Zasto bi pravio ikonostas od "must have" komponenti(kao izvor, preamp i amp...nema ekvilajzer, nije u modi), diyerises sistem za pojacanje signala za sebe i svoje potrebe. To treba da svira, i to pre svega tebi, a ne da sluzi za prezentovanje necega. P.S. Mikrofonija je resiva, brum takodje, malo je teze isterati dobro uzemljenje u zivotnom prostoru. A najteze izbeci "izlozbu" goluzdravih lampi, a onda na interkonektima ili mreznom kablu dramiti i filozofirati oko rf smetnji
Ako ti treba lampa, lampiziraj dac sa jedinicnim baferom i izbaci preamp. Gurni direkt u Leacha. Ja licno bih bucnuo neki od cipova na izlazu dac-a, koji moze da gura 50mA, kao baferce, obozavaju da rade sa nekoliko kilooma na izlazu, sa svingom par V i mislim da neces imati problema sa bilo kojim pristojnim koaks interkonektom od 40-50cm..sto je 30-50pF uz bednu induktivnost.
Tek ako zamislis, u Teslino vreme, koliko su proracuni bili naporni i netacni, a realne komponente bile prilicno nesavrsene, kako je sve morao da se snalazi i da stavlja staklo kao izolator za kondenzatore za ultravisoke rf napone.
Ta promeni zvuk bolje od bilo kakve hife, a prasici sami dodju, i to leteci..
Jeste, ali ovo je igra ozbiljnih decaka, a ne klikera. Jeste malo teze, zakaciti se za ozbiljniju analizu, ali se nekako precicom stize do resenja. Naravno da treba praviti kablove, IC ne duze od 70cm, a ako se prve, znati im parametre, i kako ce se uklopiti u parametre sistema. Takodje, obratiti paznju na prostiranje signala, i energiju signala, koristiti kablove minimalne potrebne mase, za energije signala. Pri tome, ne dizati signale sa preampom na desetine volti, da bi se sa potom davili. Ipak svako svoje igracke treba da upozna, makar kroz probavanja, ali da donese zdrav zakljucak. Nema univerzalnog kabla, koji ce biti najbolji za sve...borimo se sa kompromisima...svih vrsta.
Imas u postu pored, neke "analize krvi", pa prema njima i tvojim spravama, sledi terapija.
Prati @NIXIE trag novca, pardon suma. Ti si realnih par mV suma iz dac-a povecao 18x i to izveo na izlaznu masu signala, koju si uveo u izlazni amp, ocekujuci da ce sum biti atenuiran na potu kao i signal, na "zivoj" zici, odnosno da ce nestati sa mase signala... I napravio si 40mV suma na vodu mase, a pri 400mV signala posle pota, sto ce reci common mode odnos signal sum 20dB na ulazu u prvi stepen Leacha, i to otplivalo od uzemljenja profesorovim otpornikom. Izaslo iz domena hife... Pa sta tebe ima da brinu RF smetnje Da ne analiziram efektivnu ulaznu otpornost Leacha(22k // sa pola pota), naspram izlazne otpornosti Aikida i njegovog izlaznog konda koji na 200Hz ima 800 oma... Ili RC konstantu 2uF i recimo oko 8koma zbirne ulazne otpornosti Leacha, oko 18msec i oko 50Hz Tebi kapacitivni kablovi mogu da uticu na sliku i sviranje basa...
Usput su davane neke smernice, ko prati fabulu radnje, a ne sedi u svom rovu. Sto se tice "audio", to bi molio za definiciju, mozda je u pitanju zvuk sa pozornice, nejasno mi je. Ali ako se krije neki elektricni signal, onda je audio isto sto i sve ostalo sa doticnim signalima, a kabal, takodje, neka vrsta transmisione linije. I kao najvaznije, kabal je deo uredjaja, sistema, ne postoji "audio kabal", vec kabal koji je usaglasen sa komponentama pre i posle. Koji prenosi odredjenu energiju, dinamiku, uz maksimalno minimalne gubitke i kasnjenja. Bio to audio signal ili signal sa senzora ili signal sa scincilatora..svi vole na vreme i bez rasipanja...
Koliko se secam, ti arcis DAC, pa Aikido pa Leach, sa umanjenom snagom, recimo 80w. Ispravi me ako gresim i nadalje Ako dac ima 2-3V izlaz, Aikido je sta, sa gainom-prigusenjem 0,9 ili ima nesto oko 6dB, i da na kraju izadje, uz 3dB recimo 4-5V, to mora da se davi 1:10, 1:15, 1:20 na potu da ne bi Leach radio na punoj snazi, odnosno na sobnih 85-90dB SPL-a. U toj opciji je tebi glavna komponenta ulazni pot Leacha, a ne interkonekti, maksimalne signale si atenuirao i prineo nivou suma(pojacanog ranije uz signal)... U tom smislu mislim na preispitivanje... Mada ovo nije tema za IC by AW, ali ako je situacija kako sam naveo...svasta tu moze a brlja, utice i ljulja signal oko suma, ukljucujuci i interkonekte.
Ako imas korito, nabavicemo tecni azot Leachu stavi pristojan koaks, ako nemas neki mogami ili mikrofonski, imam ja neke "posrebrene teflone", koakse, ako hoces da se igras. Leach vec ima RC konstantu na ulazu, ocekivane probleme sa oscilacijama, a nekada se radila dvostrana stampa, i dodavali se kondovi u VAS-u sada to nije moderno. Mislim, tih 10-15cm kabla nema realne veze. Vise bi mu prijali snaberi na diodama, neka bakrena sinica na velikim kondovima i vodjenje sinom do tranzistora. Ako vec hoces apgrejd.
Mjok, nema tu cuje ne cuje, nego se zna sta je sustina. Meni samo nije jasno odsustvo logike, ciste neprskane logike, nikakvo znanje, vece od guglanja, kod recimo https://www.ebay.com/p/Audio-Precision-APX525-Audio-Analyzer-With-DSIO-Option/20022069386?iid=273385239847 Sprava koja sluzi za merenje i verifikaciju dokle je hifa doprla, meri i sta se cuje a najvise sta se ne cuje a prisutno je(<-110dB) pa trose tako obican mrezni kabal, i nefensi konekcije. Man'se NIXIE bajkalskog modelovanja zvuka nicim, vec ozbiljno prilegni na preamp, pa i amp, stara skola ima osetljiv ulaz, postoje suptilnije sprave i tehnike, gurni tog Leacha na neki sub i kreni u realno uzivanje, a ne u glodarenje praznih prica "gorostasnim" pomerajima za par desetina evra i silnim izgubljenim vremenom. Uz ozbiljne sprave ce se definisati i ozbiljni kablovi, a ne beskonacne probalice uz podvriskivanja.
Ne moras da budes fijuk da bi bio na forumu, utrenirace te..
Pa jes, steluj SIT dok se "neki" mlate po gudurama i njuskaju vesele pecurke Posle dodju i jos ludje zanovetaju
Imam ja posrebreni teflon i jos kojesta u asortimanu, ali za interkonekt koristim neke definisane koaksijalce, i obracam paznju naizlaz jednog i na ulaz drugog uredjaja. Nekako mi je bitnija ta usaglasenost.. Kao drugo, ocite gluposti, koje proisticu iz neke fantazmo nadogradjene price(em neosnovane, ali ekstra pomodne) je besmisleno probati, tipa specijalni mrezni kabal na potrosacima do 100W..pa taman da je od ne znam cega, olova, aluminijuma, ne bi se primetila razlika.. Kao trece, dosta znam o kablovima i prostiranju struje, sticaj vekovnih potreba, od visokih napona i malih struja, do malih i random signala ispod nivoa suma(koriste seposebne sprave i metode za izvlacenje signala prekrivenog sumom), tako da sam imun na diletantske preporuke predenja zicica bez bazicne logike, a pogotovo tehnike. Da se razumemo, ima u tim recepturama i povremeno solidnih osvrta, ali su marginalizovani zbog potreba velike drame... A to sto bakali podrzavaju i telale mantru "sve se cuje", nije neistina, nego se od njihovog lupetanja i rekombinovanja kojecega ne cuju ozbiljne stvari. Sto se @Doktor-ovog sistema tice, Kvoda, irelevantno je da li je fetis, cinjenica je da je uskladjen i renoviran, ali je marginalan prema Doktorovoj zbirci vinila...prema kojoj je mnogo toga i cega marginalno..
U pravu si, moja omaska, skoncentrisan sam bio na medjuuticaje i kvalitet komponenti(sposobnost da ugledaju fine detalje), vise nego na iskricavost srebra.. Bejah ubedjen da mu je pamuk antipod i ublazava ostrinu, ali eto..
Pa to ti pricam, skines sa RR-a onaj stona-lampa gajtan i stavis neko srebro u pamuku, ili ko sto rece "posrebreni teflon"(valjda new wave terminologija), i to dobije mek zvuk i novu dimenziju, pride papirni zvucnik, mali koil, mala masa, dinamika do neba. BTW, salu na stranu, ozbiljno se pitam, kako ne preispitate soder sisteme(ne shvati kao uvredu i moje igracke su na nivou sodera i low fija, selektovana komercijala uz nesto tvikovanja) na kojima promene kablova izazivaju tolike drame, da nesto mozda niste, u neznanju proustili. Kazem neznanju, nije sramota ne znati, nego posmatram sa tacke gledista nekakvog profesionalca, koji obraca paznju na sve detalje(i vise nego obicno, potrebe okolnosti), i izbor detalja, bas detalja, od srafova do zica, (i naravno, preko ostalih komponenti), nekako brzo i bez specificne drame i odusevljenja preleti, konstatuje nivo dobrote i zaboravi. Da nisu komponente malo rastibudjilizovane, setaju po nekom simsu, sklone ludovanju?
U bre, pa vi cete da cujete gorostasnu razliku i kada se UTP zakaci na RR Nis
NJima je bilo vaznije da moze da taljiga sa benzinom 75 oktana, za lake avione, stepen kompresije 5:1 do 6:1, mozda vise nego da je sporohodan, mada je to bitna stavka s obzirom na losa ulja, i uopste ocekivano lose odrzavanje, potencijalno pregrevanje... USarmy je trazila za vreme WW2 bajk sa kardanom(doktrina), i napravljena je kopija "proverenog" 750 boksera, u izgledu HD AX(Indijan je pravio neki V twin sa kardanom), ali je to propao posao i zavrsen je sa nabavkim WLA. Sa tim menjanjima cilindara, bez ozbiljnije prepravke i teranja u kompresiju i obrtaje, na svakih 150ccm dobijalo se 10-ak ks
Cavrljamo naglas, ja vise posmatram trud, dizajn i inzenjering. Odnos bloka i cilindara, kao neku moto estetiku, opsti izgled motora, odredjena tehnicka resenja..sitna i krupna Sa druge strane, za vojne masine, vece tolerancije, manje obrtaja, manji kompresioni odnos, manje snage, prosti i kabasti sklopovi, obecava dug vek. Nisu se ni englezi proslavili sa pampur kvacilima, i tu su Japan i Italija sile osovine, plus italijanski dizajn. Ameri su imali drugaciju filozofiju, ipak je to zemlja sa najvise motora po glavi stanovnika(i atomskih bombi:)), plus decenijama dzabe gorivo, plus ljubav prema groznim kubikazama...
HD je posebna prica, i tehnike i imidza, po meni, ne treba da stoji u istoj recenici sa BMW motorima, potuno razliciti, po svim osnovama.
Promuklije Nekada sam voleo ove sportove, ali sijaset radapcigera, mernih ploca, pomocnog pribora, a pride i neprskana fizicka snaga...sve izvetrilo.. https://www.youtube.com/watch?v=EDdrmayIIyo Mada, ono sto bih sada voleo je matori Rojal Enfield, to je za mene motorcikl iz bukvara
Sto se tice robusnosti, tu sam saglasan, i sapatnik, ledja ne izdrzavaju vise skidanje kojekakvih delova od 20-30kila, ali za voznju... samo dedastu, lagano, tek malo zesce od pjehe
Pre svega smanjuje izoblicenja, i gain, a zbog konacnog "gain bandwith product"-a, smanjenjem gaina "provecava" opseg. U nekoj meri treba uzeti u obzir da negativni fidbek moze da varira izlaznu otpornost, pa u nekim okolnostima utice na opseg.
Napravljeno da bude robustno marvince, za vojne upotrebe i vojni rezim odrzavanja(redovne preglede, remonte, provere i zamene delova). Sve ostalo skromno, bazicno masinstvo, neinventivno, cesto nakazno, bez finis obrada, kao da su motor iz dresine zakacili na ram. Pride, "softail" prednja viljuska...prakticno obaveza kacenja prikolice, trokolica sa dva zadnja trapa. Lose kvacilo i kardan su pokvarili vozne osobine bez prikolice(sto je dodatnih preko 100kg), osecaj kao na Dajcu, ali je kardan robustniji pogon, za vojne potrebe. Cuveni "Feragosto inzenjering" se svodio na resavanje proizvodnih problema, a ne na redizajn. Lepo su izdigli robustnost kao dominantnu osobinu(pod uslovom da motor ne padne), i pokrili tromost u razvoju, realnu ruznocu, lose vozne osobine, malu snagu, veliku tezinu i obilnu potrosnju goriva...
To je jedan od primera, kako se dobre ideje rasplinu u masprodukciji, kada ih ubrlja sama proizvodnja. Mozda sa ovom formulom eksperimentisati sa gustinom silikona, sada su vec pristupacnije egzoticne opcije 100kCS i preko 500k..
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 911 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
