vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. vladd
    Trafo Iskra
    Neki kilovolti se spominju, interlok prekidac i visokonaponski kablovi, sto se vidi. Trafojcina je ocito velika ali i usko namenska.
  2. Ili okvirni racun, temperaturna karakteristika kucista bez hladnjaka je oko 70-80 C/W, ovde je raspon, najgorih opcija 200-300mW znaci trecina te temperature, neka je oko 30C, bez da se trosi na topljenje lepka, izadje kada dodamo na 30C ambijenta oko 60C sveukupno..neka je i plus 10 stepeni... Pride nije linearna efikasnost, posto sa porastom temperature kucista, raste i koeficijent konvekcije inace sa porastom razlike temperature u odnosu na ambijent.
  3. To je napajala zenercica bez sekirisanja oko grejanja. Sada je tu visestruko veci pelet i hladjenje iako je mozda disipacija okvirno triput veca. Mora da na tranzistoru padne nekih 35v umesto 15 zenerkinih i njenih 80-100mW, pri 7-8 mA
  4. Delta te minus ha puta ni pri promeni faze ujednacice se sa polovinom energije konvekcije na 20-30 stepeni iznad ambijenta...
  5. Pitacemo se do smrta, kada nam ne radi pamet. Disipacija je ispod 200 mW, lako grejanje ce topiti lepak do meke faze, na 50-60 stepeni, a ta pomena stanja ce oduzimati energiiju od tranzistora...znamo da su promene faza zedne energetski.. I toga se treba jako plasiti i izbegavati, gore je od pomracenja sunca, dovoditi u sumnju i preispitivati se uvek od pocetka.. Sto bi rekao Bora Corba, svaki put ko prvi put....
  6. Zivo me zanima sta je to unutra sto pomaze ovamo a ne i onamo, a treba da radi samo nesto trece, da koriguje sum i fazu , u nekoj meri. I to sve posle prodje kroz trafo, ispravljac, ubije ga jedna fela kondova prema masi, dobri ili ultradobri regulatori... Mnogo je tu podpitanja.... Na stranu tip muzike koji moze da pokaze neku detalnost ili dinamiku.
  7. vladd
    Iron Pumpkin(s)
    Kakav secer mikrob
  8. Prosao nego sta , sa sve nakrivljenom kapom. Dodaj malo hot glue, na tranzistore, da ne landaraju i lebde bas u vazduhu ispod stampe.
  9. Sta da ti se kaze, slaba trojka...
  10. Pogledaj samo na kojim je temperaturama bila ta lemilica i vrh sa slicica kada je kao lokomotiva crna. Moras dobro da pregrejes, sa velikim oversutom, bar jednu stranu da drzi temperaturu dok odlemljujes drugi. Lemilica na max da bi drzanje na cipu bilo sto krace, za nizu temperaturu treba strpljenja i iskustva, obicno nema strpljenja.
  11. Mozes da izgoris plocu, da oberes padove, a cip je sigurno skrljan. Ili da pravis adapter modlu od bakra u obliku da se nasloni na sve nozice odjednom. Duvaljka nije losa stvar, ali puno kosta da bi stajala. Ali kada nesto pogledam, i moj skop zna da spava mesecima
  12. Koliko ocekujes da ces da je koristis? Pride, pozeljno je da pravis maske od alu folije da se ne razgrejavaju okolne komponente... Probaj prvo sa klasicnom lemilicom. Inace, izopropil+kalafonijum je vise za konzerviranje stampe, nego sto je fluks za smd. Dobar je kao "poluflux" za klasiku i kalaj. Ako ti je bas zapelo, dobices pa se vezbaj.
  13. vladd
    Iron Pumpkin(s)
    Muvnuli mu neke svirajuce cipove mesto irona
  14. Znam da ja nisam bas pedagogija za pocetnike, ali se grozim i majstorija koje se nauce pogresno(a toga je mnogo), i imaju odnos prema spravama kao prema krompiru koji sluzi ili da se jede ili da se zaradi kinta... Pa sam uvek za kontrolisanu destrukciju i oprezne radikalne mere...lakse je iz drugog pokusaja, ako je pri prvom ostalo opcija, ako se iz prvog sece...gubi se "tri puta meri"... A sefovanja ljudima, pa jos odraslim, sto spomenu, molio sam kad god, da me ne uvlace u to, dajte pare, zanimljiv posao ili oba, kao najlepse, sefovanje je gubljenje vremena i isterivanje zla na videlo. Sad sam sef sam sebi i spravama
  15. Jednom kada se uradi bude jasna opcija, za to sluzi vezba. Svojevremeno bi u bahatosti odradili(ja i svi ovi okolo nauceni na bezobrazluk preterivanja ) celu novu stampu na vitru, celog ampa ne samo dodatak, bilo uslova za brzu izradu. Sada bih vec kalkulisao protubord par cm X par cm i sa tim pravio tropinski regulator, otpori, zenerka, kond i tranzistor. Nema se Djlole...
  16. Cuti, bar nije teski ofroad...
  17. Pda, cela crvena veza iznad stampe... Nije od zlata ali je krs, pa secenje samo pojaca kilavost.
  18. Prekid je izdignuti R6, sto snabdeva izdignutu zenerku i bazu.
  19. Sto li ubi tranzijente? Kada budes u prilici i volji, otvori ga, ako nije u garancijama.
  20. ovde je dobar izbor mazala i kalaja. https://store.comet.rs/rs/Catalogue/SOLD/Soldering+equipment/#eyJpcHAiOiIxMDAiLCJtIjoiIn0%3D
  21. vladd
    problem sa SBB ruterom
    Kod tog olosa je poenta u ugovoru cuveno "do".. Da bi dobio protok onako malo preko 100, moras da platis do 200 Pa ce pokatkad u burstu da doleti 150, ali uglavnom oko 100.. Nisi ti platio ni 100 ni 200 nego nesto "do", nikako bas to..
  22. Meni je to za pitanje "sto si to kupio kada ga prodajes".
