vladd
Sve objavljeno od vladd
  1. vladd
    TRILEMA
    Ne pitaj me kako znam Izmerim lenjirom, odem do radionice, obelezim sublerom i pri sklapanju vidim promasaj fi3 rupe za milimetar i po...pa se cudim pola sata kako... P.S. Epilog je da sam pobacao sve lenjire koji su imali neprihvatljivu gresku...kako subler kaze.
  2. Na primer ovde trafo ne daje 6A, grec bez hladnjaka (B250/5000-3300) radi na ispod 3 A, bili su kondovi cija je ripl struja ispod 2A..o cemu se prica? O ugradnji ferarijevog motora na trotinet? Ako ce da se ubacuju kondovi od 10-50 evra, bolje da se radi novo pojacalo. Kupiti ove najjeftinije, vec su apgrejd iznad fabrickog, bolji grec ili hladnjak za postojeci i neka se pridoda par uF paralelno.... Mante se ubadanja u mraku
  3. vladd
    TRILEMA
    Taman je tolika greska lenjira, 2%, na 100mm gresi 2mm u plusu, na 10mm, 0,2...
  4. Nije se ni ocekivalo vise nego sa fifi foruma.... platis, bockas i prickas I naravno uvek strahovito uspesno....
  5. Da izuzmemo one koji ne znaju sta se nalazi u cipovima, evo da razmotrimo STA to moze da bude boljitak u integralcu, a s obzirom da mu se okolis ne menja. Pa onda da vidimo kako bi promena okoline mogla to jos bolje da podrzi, tipa boljeg , filtriranijeg napajanja, drugacije, pazljivije povratne sprege. -interna konfiguracija, ulazni stepen, da li je tu razlika...nacin degeneracije diff pojacavaca... -nivo slu rejta, preko 10V/uS obezbedjuje korektno prosledjivanje signala audio opsega -mogucnost izlazne struje, da li moze adekvatno da gura VAS na ovom mestu(ili na nekom drugom). sve preko 3-5mA je jako dobro, ovi cipovi guraju i preko 20mA -PSSR, koliko je cip otporan na kvalitet napajanja(razliku -100 do -120dB tesko mogu da primete dvonozna bica) -ulazni sum, strujnog ili naponskog tipa, s tim u vezi i lejaut(egzistirajuci los lejaut anulira tu vrstu boljitka) -lejaut, da li ima obezbedjeno sildovanje ulaznih signala(za audio je besmisleno, ali su i u toj zoni razlike integralnih kola), prisustvo izvora znacajne promene temperature... Pa da vidimo gde se to rodila ta cujna razlika. I uvecamo saznanje. Da mozemo da je ostvarujemo uvek i svuda kontrolisano.
  6. Mjok, ni u tripu, nema razloga, kao kada bi pricao da zuta pertla bolje zvuci...ponekad treba zasvirati, ali ponekad i frulica ide za pojas.Ne svira sve proglaseno po forumima bas svuda...druga je to zabava ko je vido patuljka. Da li na neko drugom mestu nesto bolje zvuci, moz biti da neko cuje razlike sedme decimale i promenu slu rejta sa15-20, ali da bi to izaslo iz sistema i sklopa...sve ostalo mora da podrzi, ili bar prenese, vrlinama ili manama. Sad da te pitam sta je to "bolje", ko zna na sta bi opis licio
  7. To je umisljeni apgrejd, za nekakvu primetnu promenu bi sledeci stepen trebao da bude sposoban da je prenese, a to je tesko i u masti. Rasipanje novca i vremena uz praznu pricu. Brka se sa pozicijama gde su cipovi nesporno sami u radu.
  8. vladd
    Gramofonska tema
    Da dodam link, neka stoji u temi https://www.gcaudio.com/images/uploads/VTA_article.pdf
  9. vladd
    Songer Audio
    Ne vidim nesto mesta da se tu nesto patentira, ali ajd, treba zabiberiti cenu. BTW Fertin je koristio fiber i specificnu poziciju vesanja, sve to prelepo i preskupo izgleda.
  10. vladd
    IT razno.
    Pa kupi dual bios plocu
  11. Vrh vrhova karbonac, cudo kako je dobar. Za autice koji trose olovnjake, nema bolje
  12. vladd
    Gramofonska tema
    Odradi se distanca 10-15mm, pa uz prsten imas do 25-30mm stelovanja, finog.
  13. http://www.bristolwatch.com/ele/zener_power_supply.htm http://www.idc-online.com/technical_references/pdfs/electronic_engineering/Voltage_regulators.pdf Zenerka vec postojeca, dodati jedan BD tranzistor, cip povlaci malo struje.
  14. vladd
    Gramofonska tema
    Da, tu moze da se ukomplikuje prica. Osim kontakta bitna je i krutost kantilevera i vesanja, nema garancije pouzdanog kontakta u svim situacijama. Licno mislim da je VTA vise u vezi sa komplijansom, bazicno, ali moze da pravi muku kod elipse, ako nema optimalnog kontakta. Kod Denona 103 je uradjen dobar posao, komplijansa je vrhunska u odnosu na tip vrha. Sto komercijalno moze da ima drugih zavisnosti, jeftino-losi materijali, losi kompromisi... Naravno da treba krstiti jarice Informativnu diskusiju su i ovde razvukli https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=91699
  15. vladd
    Gramofonska tema
    U kom smislu, elipsa je korak napred u odnosu na kruzni presek. BTw, nekada je gramofondzijama bilo nedostupno, neko IC termalno snimanje, pa bi bilo zanimljivo snimati kantilever jednog ili drugog tipa vrha.
  16. Onaj utisnut na vodjicu? Ti su bas dobri i trajni.
  17. Prvo se zapitas sta je to "original" Sigurno sa krampom i cekicem se vise ne radi, ne rade se poluprovodnici kao 1982-e... Ali ako odradi posao u sklopu, na odredjenom naponu i odredjene struje, mozda ubaci u neko pojacalo i provere karakteristike, to je to, kakve veze ima na sta lici pelet. P.s To kod Roda Eliota je solidno stara prica, dosta toga se promenilo...a ONsemi nije bas kineska soder prevarantska firma PPS https://uk.rs-online.com/web/p/bjt-bipolar-transistors/0296267/ Sa ovakvim si sigurno miran.
  18. Milsim da cu da uzmem nesto pari, cim se krene u redovan rad. Nisam jos 'sihicki spreman zdrave da otvaram.
  19. BTW vidim da kod Vremeplova ima MJ15003/4G verzija, sto je ONsemi za EU. Trebalo bi da su ok.
  20. Jedno 6800-10000uF. Bilo nekih finijih kod Vremeplova... Takodje za grec postoje faze apgrejda, hladnjak, snaberi, zamena greca za veci i pripadajuceg ozicenja... Revizija napajanja opampova, neko rasprezanje tranzistorom, ne samo zenerka....
  21. Uuu, tek na tamburi kada krene premotavanje magneta.
  22. vladd
    Gramofonska tema
    I izvan cenovnog ranga, mada su cenovne rangove unakazili i marketing i pomodarstvo i brendomanija. Thorens i SME su vrhunski kombo
  23. vladd
    Gramofonska tema
    Uf, ta kombinacija 126 i 3009 je bila kraljica mature, 78 god, za mene posebno, a koliko se dobro secam i za mnoge druge. I to nista od lepote i tehnike nije izgubilo do danas, niti je ovih dana moguce naci primedbe principima i metodama kako je to uradjeno. Jedini je problem bila cena, tijeh godina, kupiti to sve legalno je bilo jako bolno, skoro duplo skuplje.
  24. Sad ga malo detaljnije pogledah, pa nema dupliranja transkonduktanse, cinjenica, ali kao sto rekoh da je istina u nekoj stazi izmedju tvrdnji. Simulacija na kraju teksta pokazuje promenu nagiba struje u zoni oko nule, pri paralelnom radu, sto malosignalnu transkonduktansu uvecava. Ne za dva puta, cinjenica, ali uvecava... Aproksimacije treba uslovno uzeti, kao smernice, desavanja su slozenija... Moguca je diskusija, koliko bi promena nagiba struje izazvala IM izoblicenja, i koliko bi korisno bilo usvojiti univerzalnu poziciju preklopa, gde bi kompromisi bili optimizovani.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 898 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
