progster
Sve objavljeno od progster
  1. progster
    smartinf.ru
    Za tu vrstu problema (adware) je ubedljivo najbolji: https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/ Može povremeno da se pusti da preskenira čisto da vidite ima li nečeg sumnjivog... Koriste ga kao jedan od osnovnih alata na najvećim malware removal forumima.
  2. Moracu ja licno da odem po svoj flah.
  3. Zamenio celu ploču sa elektronikom, imao dva identična plejera, to još pre 2 godine... Znači komplet PCB, ovaj levo na slici: http://www.hifi-pictures.net/CD/Sony%20CDP-XE220/platka.jpg Hteo sam time da kažem da je laser i sve oko lasera ispravno, ako nešto znači...
  4. Šta može najčešće da bude problem ako se kada se nešto pusti iz zvučnika cuje pucketanje u ritmu pesme, ali bez ikakve muzike, a sigurno je do elektronike pošto sam zamenom cele rešio problem? Mogu li da budu op-ovi? Nemam scope, ni dobar ni loš... Moraće tako pomoću prsta.
  5. Znam da su usko grlo... Biće i zvučnici, DIY . Otvoriću temu kad dođe vreme. Samo da malo sredim ovo što sam započeo, bilo bi mi mnogo. Tj. da kompletiram sve da svira, i da bude u kutiji, tweek-ovi kasnije... Mora i reorganizacija u sobi da se napravi, trenutno su mi kablovi do zvučnika po 10m, a i položaj zvučnika je očajan... Amp završavam i skutijavam sad za Uskrs kad odem kući, i završavam što se elektronike tiče za preamp i riaa (LME49720). Posle toga sam planirao da sklopim jedan fin AK4396 DAC (da se otarasim integrisane zvučne bez kupovine druge, DAC je funkcionalniji), tj. da popunim pločicu sa ebay-a (ovu ili neku sličnu): http://www.ebay.com/itm/PCB-SMD-IC-Chip-Hi-end-DAC-24-BIT-192K-HZ-AK4396-/121358296923?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c4184a75b Zbog toga sam i naručio LME49720 prvobitno, ali je ispalo da može fini RIAA da se odradi za "siću", pa da probam... E sad, ne znam da li ću to u odvojenu kutiju, videću. U međuvremenu moram da nabavim konektore, preklopnike, potenciometar... Kutiju za preamp i DAC recimo da imam, samo da se uradi front plate, imam više varijanti... Jedno "blic" pitanje da ne otvaram temu. Da probam da zamenim op-ove u Sony XE-220 sa ovim LME49720, trebalo bi da bude nekih poboljšanja, moram li još nešto da menjam u šemi? Mislio da skinem i mute tranzistore, promenim izlazne (ima elektrolite) i tako nešto što neće izaći više od par €, a možda poboljša zvuk, znam da se ne isplati ništa više...
  6. Ma ne cenim po broju delova nikako, kažem da je vrhunski, jednostavan svakako, ali ne kažem zbog toga, ne verujem da ja mogu da dobijem nešto i kada bih stavio Mundorf.. Barem ne sad, pošto mi je ostatak sistema slab, zvučnici, izvori... A i ne planiram da mi ovo bude poslednji preamp.
  7. Odlično, hvala. Pa za ovaj preamp verovatno neću pošto sumnjam da mi se to preterano isplati, mada ne da svira za sve pare, nego... Sipi ga je doktorski napravio. A svakako će biti bolje nego sa ovim elektrolitima. A i kontam jedan WIMA MKP mi je 300-400din, a ova 4 para neće koštati koliko 1...
  8. Razmišljam nešto.. Pošto će mi kutija za preamp biti komotnija u svakom slučaju, a imam veću količinu onih čuvenih od 1uF iz Silkena (hteo da kupim 100kom zbog popusta nego nije trenutno imao) bi li mogao ja umesto ovog jednog MKP od 10uF da stavim 10 u paralelu na malom rasteru pored ili iznad i da samo spojim? Znam da mogu, znam i da se preporučuje da se elektroliti u PSU stavljaju tako, više komada sa manjim kapacitetom zbog unutrašnjeg otpora, ali može li to da ima neke negativne efekte u ovom slučaju kad su u pitanju MKP? Možda je blesava ideja, verovatno ću do tad kupiti 4x10uF, ali me zanima da li je efekat isti...
  9. progster
    LME49720 RIAA
    Da, sad se setih da je simetricno. Ma bice da su ovi moji LM Salim se, ako nije problem da se ispravi naslov. Hteo sam da probam i da testiram kad budem isao kuci da vidim kako Q2 zvuci na Babel-u, ali cu mu kasnije napraviti propisto napajanje sa tim baterijama, trenutno mi ova riaa nije prioritet, treba zavrsiti Babel-a i skutijati preamp.
  10. progster
    LME49720 RIAA
    A i zar LM49720 nema max napon od 17V? Za kondenzatore može mkp?
  11. progster
    LME49720 RIAA
    Znam da može, ali sam hteo da uradim malo lepše, kad god sam ikebanisao bilo je bože sačuvaj. A što se napajanja tiče više bih voleo nešto jeftinije sad, to mi je i veliko, i trenutno preskupo, mislio sam da ovo napravim ovo da radi, zar baterije ne bi mogle to da poguraju?
  12. progster
    LME49720 RIAA
    Planiram da napravim RIAA sa LM49720 (napraviću kasnije i Le Pacific za probu, ali mi je ovo ispalo sad). Po šemi iz datasheet-a: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49720.pdf Tražio sam neki PCB da ne bih pravio na rasteru, i jedino sam ovaj našao za štampu, bez komponenti (poslao sam i par PP-ova, čekam da mi odgovore da li mogu da mi pošalju PCB): http://www.audiokarma.org/forums/showpost.php?p=6447466&postcount=1503 Da li moram da promenim nešto pošto sam planirao da mi napajanje bude sa 2x9V? I da li mislite da nešto treba da se menja ovde?
  13. Lepo, lepo. Baš me zanima da čujem utiske iz prve ruke, bas su ga nahvalili. Koliko je VA torus?
  14. @Stein Ne mogu da se porede ta dva procesora Phenom je izašao 2009 a intel 2013, nema smisla gledati takt, to je praktično nebitno. 4 jezgra (fizička) + 4 thread-a (logička jezgra).
  15. @Alex Nema to veze, ja imam Phenom x4 9500 koji je kupljen negde 2008 otprilike i još vozi sve što mu daš sigurno neću da ga menjam još neko vreme, samo je grafika promenjena pošto je stara (Nvidia 8600) crkla od pregrevanja... Mada stoji da Intel ima mnogo toga više da ponudi, AMD ima samo cenu, Intel performanse, u višoj klasi AMD nema šta da traži. A uvek sam više voleo Intel i Nvidiu, ne znam zašto.
  16. To je tačno, uglavnom... Samo par igara koristi više od 2 fizička jezgra, tako da neki dvojezgrani intel može da šije sve one AMD sa 6 ili više jezgara. Ali kad na red dođe kompresija podataka recimo tu ovaj pobeđuje.
  17. Koliko struje vuce le pacific riaa, oko 7mA po kanalu?
  18. @ManicP Da to su te, invertovane. nije bilo tesko lepo okrenuti komponente. Napravicu jos jednu, ovog puta lepo okrenutu probacu da malo povecam napo, i smanjim struju. Sada su skoro hladni. Edit: Moze li neko da prebaci temu u solid forum?
  19. Nije mi problem da režem, bušim itd, ali verovatno ću posušati savet, dogovoriću se sa Leom ako čovek ima vrmena, pošto je u Zemunu možda i odem do njega. Nije da nemam šta da radim, treba kupiti terminale, RCA za babel-a i preamp, neki bolji pot...
  20. 6750 je prilično ozbiljna grafika, nema smisla porediti je sa integrušama...
  21. Aleph 2 htedoh reći, nego sam u poslednje vreme gledao mnogo F5 kutija pa mi je samo to na pameti.
  22. Hvala mnogo na pomoći. Ipak ću ići na čelik. Kontaktirao sam Leonarda, ako ima vremena da im uradi zadnju i poklopac i dno, samo da mi iseče, i izbuši rupe za hlađenje i konektore, ja bih posle izbušio rupe za sklapanje i plastificirao. A i za prednju od Al, mislim da će 5mm biti dovoljno. Inače, ove tvoje za F5 su urađene savršeno.
  23. Znam kakva je procedura oko farbanja aluminijuma, otac je u toj struci (mehanika i limarija). To nije preskupo, mislio sam da je mnogo skuplje plastificiranje i sečenje na laseru... Onda ću ipak da idem na varijantu od čelika, nije mi bitna težina. Pripremu, tj. nacrt u CAD-u moram ja da uradim? Prednju bih ipak od aluminijuma, i eloksaža. Ma koji kg više nije problem, neću ja da ga nosim na faks.
  24. Jerbo tolerancija je 5%, to je od 912-1008ohm-a, znači kupi se 10-ak od 1k, i traži se najbliži, a i svakako ostatak mosta nije savršen (kao u teoriji), tako da se samo komplikuju stvari bez razloga. Ovo je moje mišljenje, ja sam početnik u svemu ovome, ali mislim da bi 1k bilo opravdano.
  25. Koliko vidim Bora je na svoju pločicu stavio baš 1k.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 169 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
