progster
Sve objavljeno od progster
  1. NTC naravno, po preporuci. Solid sam našao bakarni 0.2mm u prečniku, to je ok? Treba li da ga oklopim ili samo uvrnem?
  2. Juče se Babel kuvao malo više od sat, na 30 stepeni sobne temperature (kotao je u radionici), i temp hladnjaka je išla do 47-8 stepeni, a mofset-ova do 52-3 stepeni... Ofset nisam baš mogao da naštelujem zato što je van kutije, ali nije nešto mnogo varirao, a Iq je 1.9A kad postigne radnu temp. Trafo se ne čuje... Može li variranje napona u mreži da utiče na offset? Kod mene nekad varira od 180V do 230V zavisi od doba dana... Sad sam stigao do skutijavanja, tačnije rešavam ožičenje pa bih neko da me proveri da nešto ne zeznem... PSU je u prilogu. mini_supply.pdf 1) Masa uzemljena preko 4.5A 10R (2x5R redno). 2) Svaki kanal direktno na PSU, svaka masa zvučnika zvučnika direkt na PSU. To je valjda ok, ispravite me ako grešim, pročitao da je tako najbolje... E sad, što se tiče ulaza. Koristim RCA, znači nebalansirani. Prvo, signal masa se vodi sa pločice pošto na šemi stoji da je to J7? Da li da vodim tri solid core žice od svake pločice (+ - i masu), pa da na kraju samo spojim masu i minus ulaz i to vezujem za RCA masu, ili da na pločici kratkospojim minus i masu pa da vodim samo + i - do RCA?
  3. Nemoj da baksuziraš, još ima šanse da mi dojave...
  4. Donja i gornja stranica su plastificirane. Ma ima mesta, ima mesta za još jedan trafo... Lakše mi je dole da ih montiram, zbog kabliranja, staviću malo paste, ionako će cela kutija biti od aluminijuma tako da je sve hladnjak... Uglavnom, pločice su sređene, zamenjeni svi otpornici, jedan kanal sam uspešno štelovao, drugi nisam stigao...Beli dim me je preduhitrio...
  5. Te sam i naručio, od 25A, nema šanse da opet nešto zeznem na taj način, a i lakše ću da ih montiram i razmestim. Ovi su bili namenjeni za PCB, ali sam zbog hlađenja morao da ih razmestim svaki na po jedan hladnjak u ovoj drugoj verziji, ili na pod, još nisam odlučio... Moram da potražim sutra Al L profile, nadam se da to i šrafove mogu da nađem kad već ništa drugo ne mogu....
  6. Mogu da kažem da je napon sa Iq od 0.9A bio oko 17.4V (zavisi od struje nekad je bio i 18V, zavisi od struje u mreži, imam malo nestabilan napon... Recimo da neopterećen ne prelazi 19V... @Alex Evo update, taj stari je bio kopija tvog, samo mi ovako više odgovara, čak se i kutija nazire. http://www.diyaudio.rs/topic/7268-diy-pojačala-izborno-babelfish-j-mini-a-posle-ko-zna/?p=203452
  7. Direktno, direktno na grec-u, kad sam pomerio hladnjak ukrstili su se vodovi, ostalo sve čisto...
  8. Napravio sam ove baterije, no imam problem.. Ima više zujanja na visokotoncima sa njima, nije da se čuje kad svira muzika, ali iritira. Na rasteru sam spajao po 10kond-a solid core žicom pošto nisam imao linijski raster, i onda upleteno vodio do pločice, 6-7cm. Probao da vratim na jedan kanal i elektrolite i zujanje visokotonca je osetno slabije... Šta sam sad zeznuo? Primetio sam da se zujanje smanji kad dotaknem rukom jedan pin "baterije", možda pomogne kad sve skutijam i uzemljim?
  9. Kratkospojio se minus DC sa nulom, sad sam naručio one metalne 25A. Kolika je kvota da je pojačalo ostalo čitavo? To samo mogu da metnem IRFP150, ništa drugo ne pipam? Ako je preporuka onda da zamenim, nisu 100 dukata, poslužiće ovi za nešto drugo.. Sinoć je razlika bila oko 5 stepeni, izgleda da kovanice od 1cent rade bolje od ovih od 1RSD...
  10. 0V. trenutno (napisah gore da je otišao grec, suta stiže novi...)
  11. Nadam se da grešiš. Inače, upravo spalih jedan grec (mojim nemarom), tako da sad mogu da se slikam.. U Kruševcu ne mogu da nađem grec sa većom strujom, svi imaju po 4-5A, moram da naručim...
  12. Primljeno k' znanju, ovo je bilo samo za probu, nisam još nikakve nožice nabavio...
  13. Sređen, da, u smislu da može da se podešava, i spusti na 0V, i dalje ne mogu da podesim najbolje ofset pošto varira, ali rekli smo da je to do kutije, stigli su mi gornji donji i zadnji lim od aluminijuma i plastificirani, sad još da nabavim L profile za montažu... Montiraću verovatno ovih dana... Lek je bilo to što sam spustio R6 do 37R (to mi je bilo najlakše da napravim, vezano 10R i 27R redno, nisam mogao da bijem glavu i da tražim neku drugu kombinaciju. Da, uspravno na oko 1cm od stola, to bi trebalo da izdrži, posle pola sata bi trebalo da je u temp equilibrium-u? A i kutija će biti od aluminijuma, gornji donji i zadnji 2mm, i prednja 10mm, trebalo bi da i to malo toplote odvede... Napravio sam i novu pločicu za PSU, ova je namenjena za podnu montažu...
  14. Evo bili su na kuvanju oko pola sata, i temp je kako ovo moje čudo pokazuje 47 stepeni, ruku mogu bez problema da držim, sutra lemim i drugi kanal i puštam u pogon.
  15. 37R Zahvaljujem na pomoći. Sutra ide na kuvanje ovaj kanal da vidimo mogu li da ohlade ovi hladnjaci 1.8A Iq...
  16. Pa rekoh vezivao sam po 2 od 10R u paralelu, po merenju je bilo malo manje od 5R... R3 32mV R4 34mV Nisam probao oba kanala, samo jedan pošto nisam hteo da lemim dva puta izlazne otpornike, tj. ako mi ovi 0R33 budu previše spremio sam i 0R39...
  17. Upareni su jfet-ovi, direktno od zen-a... FET-ovi nisu, ali to kažu ni ne treba. Kad vraćam ovaj za offset samo ide na gore, ne pada, za Iq se ništa posebno ne dešava, skoro da se i ne menja...
  18. Nemoguće da su dostigli maksimum, pa sa istim jfet-ovima se pravi i "veliki" Babel...
  19. J271 su ugrađeni, po datasheet-u min je -6mA a max -50mA.
  20. Napon na R5 je 12V, znači struja je ~13mA, a na R7 je 5,3V znači struja ~7mA.
  21. Na kojim otpornicima to da merim? Evo šeme: http://www.diyaudio.rs/uploads/monthly_05_2009/post-2-1243537850.jpg
  22. Vršim prepravke na jednom kanalu... Za R3 i R4 sam stavio po 2 od 10R u paralelu, i za izlazne 4 keramička 5W 0R33, imam Iq oko 1.8A, ali mi je problem što offset ne mogu da spustim ispod 400mV, zbog toga ga nisam puštao duže da radi. + i - ulazi su kratkospojeni na masu... Šta mi je činiti?
  23. progster
    smartinf.ru
    Predlažem da se isproba: http://www.mcshield.net/ Domaći program, možete da pročitate dosta review-a na engleskom i srpskom, verovatno najbolji program za zaštitu od USB malware-a.. Panda samo onemogući autorun sa USB-a, što nije dovoljno da se sve zaustavi, ovo je ipak ultimativno rešenje... Što se antivirus-a tiče, ako se pametno surfuje, dovoljan je bilo koji, nikako krekovana verzija AV-a.. Free su sasvim dovoljne, Avast, AVG, Avira, Panda, MSE.. Ima ih gomila. Ja lično koristim promocije ESET-a na laptop-u, a na desktop-u imam Windows Defender koji dolazi uz 8.1...
  24. progster
    smartinf.ru
    Šta god da izabere od te dve opcije neće biti razlike.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 167 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
