201 -
3
Sve objavljeno od draskone
Bas tako. Konstrukcija je uzitak. Ja vise volim double ili quad core od torusa, ali ova mahina sa koje je skiciran torus svira da se smrznes i toliko i kosta.
Jos me drzi grip upadam sa odgovorom u tvoj post.
Jeste zanimljiva sema, ali to vec ide u prekidacki rad sigurno bez obzira sto katalog predvidja mirnu struju. Na 9300oma vece je izoblicenje, ali i snaga moze se svirati gitara ili pevati neko ko nije BAS ili nizi bariton. Frekventno je sigurno usko, ali malo klipinga i izoblicenja nije na odmet pogotovo na gitari. Kako se ono kaze muzicarsko pojacalo je njhov instriument a ne high end amp. Moje misljenje je ti se drzi manjih THD a samim tim zbog dovoljno velikog RLa bice i dinamike i basa pa se moze slusati i uzivati.
Svako ko se bavio VF tehnikom sretao se sa kalemovima sa sekcijama. Tacno je da znatno smanjuje kapacitivne gubitke ali i mnogo se smanjuje prostor za motanje. Ovo sa dinatronskim efektom kada tetroda u swingu smanji napon na anodi u odnosu na G2 javlja se sekundarna emisija iz anode sto ce reci krivina na grafu Ia (f ) od Ua, ali to u tvom izboru napona vrlo malo utice na THD. To Zanemarimo. Sutra cu okaciti moj calc za PP 2x813 sa onim duplim jezgrom pa moze da se uporedi.
Deluje mi kao monolitni odlivak. Vrlo zilava plastika izgleda teflon. Tfafo je malo deformisan samo cover cap i zica vrlo malo ali je insistirano na zameni. Ne mogu o proizvodjacu. Sad je kod mene razmotan u furdi. Smislicemo neku primenu.
Ako Wolland resi neki torus evo jednog resenja renomiranog proizvodjaca. Kod nas cini mi se motaju thoroid dva proizvodjaca.
Rekao bih nesto na temu 1w. Stari Rus Vladimir Šušurin poznat po super mahini Lam 1 2 i 3 napravio sedamdesetih gramofonski amp u SSSR 2x2,5w SE EL90. Zvučnik Ruski Horn 95dB. Umesto starinske glave gramofona isli smo na malo skuplji denonov cd. U sobi nam bio i neki NAT, i Marc Levinson i trista cuda. Rus je svirao ala fantastica. Interkonekt dodat. Vojni teflom srebro kabal 75cm i 80pF i VBT term. Sto je najsmesnije na snazi koju postize kristalno je cist. Bas precizan sredina fascinantna visoki cisti i prijatni....Šok. Ne bih ga menjao za Levinsona ako nista ono zbog tegljenja kanti od po 30kg a i zvuk mu nije za baciti. Koliko se postiglo vojnim srebrom probali smo jedan kimber pri ruci cca 240e. Ne oseća se neka jasno uocljiva razlika.Posle toga je Vlada kidnuo i USA, ostatak price je poznat. Ali je ostalo pitanje kako?
I jos nesto onaj Tulip magnum dynalab ima jedan moj prijatelj. Stvarno u sred grada seknu sijalice ka ukljuci Power. I tvoj buduci am je blizu.
Odlutali smo od Wollandove teme. Mozda bi najbolje bilo imati u tubes neku temu tipa svastara. Ubi me virus i prirodni izvori iz nosa. Kasnije cu biti prisutan.
Nisam upoznat sa PI sistemom motanja, ili mozda jesam a ne znam da je to to. Pogledacu. Jedna mala digresija. Ispravljac je elegantno zamisljen, ali da ne bude opsirno radio sam mnooogo godina u telekomu. Kontakti na releima su sticeni od Varnicenja rednom RC spregom u jednoj starinskoj tf centrali imalo je i po 100000 RC sprega za gasenje varnice. Ako je prekidac otvorenom kondenzator ima neko punjenje makar 50V . Kad ulkljucis prekidac kratak spoj konda ostecuje kontakt.. Tako i na tvom prekidacu, da te ne gnjavim proracunom treba da bude cca 0.2mF redno sa 1k obavezno zicani 4W. S obzirom da je 813 u pentodnom modu driver osim swinga ne mora biti jak a 750V je vise nego dovoljno za sva non power napajanja. Cev je lepa i odnos cena snaga je izuzetno povoljan Imao sam je vise puta.
Sema ispravljaca je po meni odlicna. Stby na G2 je elegantno resenje. 750V g2 je daleko od dinatrona pa ce biti bolja linearnost.
Nesto bih primetio. Turman je preglomazan, i daje sigurno prevelike kvadrature jezgara cak i kada racuna Fmin 14Hz.. Ostali Turmanovi proracuni su odlicni i otstupaju podosta od gore navedenog . calc simulatora (slozio bih se sa Banatom i ZZZ. mu ja obicno uzimam da je dobar proracun ako je od 400 do 550). Ja kotistim neki hibrid Turmana i merenja na ETF Nais koja ukazuju da prosecan lim ferosilicijum moze da ima i manje kvadrature a da ne ulazi u nazivnoi snazi u saturaciju. Ovaj gore prikazan simulator daje nesto manji broj navoja pa moze doci u problem na Fmin vec 35 do 40Hz. To ce reci radi, ali je dobar za neke muzicarske amp, nije high end, tj nije dobar. Bar za mene. Ali ako vam to nije neki problem simulator radi. Duplo C jezgro Iskra ili siemens(koji je za nijansu bolji od Iskre posto je Iskra radila dupliC sa Austrijskim limom) trpe malo vecu indukciju, ali to je prosecno 0.25T. To bi znacilo manji broj navoja od nekih 10%. Dacu ja jedan i Mnogo prostiji Push-Pull proracun ovih dana, koji em je prost em radi suprer na ferosilicijumu. Samo da ga iskopam iz kompa. Odgovor Banatu. Propustao sam direktno struju za linear kroz sekundar. Sa obe strane sekundara.vf pi filtar, ali tada Push pull trafo mora da ima Air gap posto ima konstantnu struju kroz sekundar. Bez toga se trafo gusi. Ova mahina se cula po balkanu. Ja sam bio vise majstor serviser nekolicini, ali me nije ST AM nesto privlacio. Merac stojecih talasa i posao koji je pipav i dosadan i 0,5kw AM ubija. Za henrije je pozeljno prosto namotati probnih 1000 navoja ocekivane debljine zice sloziti trafo i izmeriti Koliko je H Podrazumeva se duoplo navoja je 4x L (H). Posle je lako. Ovo je posebno vazno za novija audio jezgra gde ima svasta od nikla antimona i td Ukljucujuci i amorfna. Indukcija za Fsat kod klasicnog jezgra biva 1,6T, kod nikal maloj od 1,9 do cak 2,2T kod amorfnog jeste veca nego ferosilicijum, ali neznam tacno. Koliko ja vidim Bata Banetov calc je potpuno tacan, posto Turman kod SE a pogotovi PP ampa preuvelicava indukciju. Jedino mislim da je zica predebela. Ono sto mogu da prestavim je broj navoja trafoa SE845 poznatog italijanskog proizvodjaca. A i poznate firme koja ga je motala. Razumljivo ime firmi se ne sme navesti. Razmotao sam ga i prepisao u navoj. Iznenadjujuci je. Sve je skromnije nego Turman calc.
Izgleda da samo veliko dobro radi.
6xPL519 su gurale 2x a malo kasnije i 3xQE08/200. Isto bio divlji TX. Ova jezgra sigurno mogu bez magnetnog izoblicenja da daju i vise od 300w. Ma da prozor nije veci.zbog kvadrature bice nesto manje navojaka zice. Da stavim na papir pa cu da okacim. Kolika je bocna sirina jednog C jezgra. a kolika je debljina paketa jednog C? Ovo jezgro znam. Veoma je dobro. Ta qe08/200 je idealna za SE ili Push-pull. Relativno mali napon a snaga ogromna.
Procito odgovorio pozzz ZZZ
Za RLa -9300 oma Fmin 20Hz. L=68H, Lm =30,6m, Ocekivani presek jezgra je min 33 kvadrata, Navoji primara ukupno Np=2x1798 navoja. Da bi mozda!? stalo u prozor neka bude fi o,35mm. Sekundara jedno 7 slojeva fi 0,9 mm paralelno i 105 navoja (za 8 oma) Prenosni odnos np=34,1. Omski gubitci primar i sekundara su zaledno 3,4%. Magnetni gubitci su oko 3,2%. Na 260w ukupno bi izgubio 17,1W. To je suvise mala snaga da bi znacajno grejala trafo. Da imamo deblju zicu, a i ova tesko staje gubitke bi smanjili do12W.Na jezgru od 24kvadrata Np=2x1976 navoja fi 0,35. Sedam sekundara bilo bi po 116navoja fi o,9. Omski gubitci primara i sekundara su zaledno 3,9%, a magnetni7,1%. Gubitci bi bilii ko29W. Ni to znatno ne greje zicu, ali jezgro greje nesto vise i dize distorziju vec preko 180w izlazi na 3,7% na nizim frekvencijama. Na 300w bi bilo u skoro totalnoj saturaciji. OD 8,9THD na 24HZ do 2,9 na 1khz. Racunao sam da double C core trpi u linearnom delu jos 0,25T. Sekcije primara cu pokusati da spojim u Fully balanced, a onda ti nije potrebno vise od 4primara. Kao napraviti 2 i 4 oma videcu. To znatno popunjava prozor. Ovo gore je navedeno samo da se vidi sta sledi. Zbog pikova, koji idui do 2500V izolacija P/S bez obzira koja mora biti bar 0,9 do 1mm. Medjuredna izolacija je dovoljna polipropilen, ili teflon 0.06mm, ali zato slojevi ne idu do kraja. Od mogucih 82 mm (kad se odbije kalemsko telo).. prozora ne sme se motati vise od 75. Sve u svemu gubitci malo dizu THD, ali kod tebe ce to ciniti jezgro, ma da na 150w nece biti primetno. Kad se sve sabereelektricno je dobro zamisljeno. G2 je dovoljno nisko da se odmakne od dinatrinskog efekta. Disipacija u punoj snazi je malo kriticna al sve AB klase tu gotovo da nemaju taj problem. Pominjao si modulator devedesetih na AM. Moj je bio 6XPL519 na 500V.
U tome i jeste problem 1N5408 tesko je danas naci da su ok za udarnu struju preko 7A . Nesto bolja je UF5408. Trpi 30A udara ali kineskih a to znaci bar 15A i ima je svuda.. Za soft start na 1500V!? Posle svih pi filtara ili kako vec odlucis moze jedna PY na red i resio si problem. A za 813 filament izvor konstantne struje. Fully balanced ostavlja jos manje prostora za namotaje zbog pregrade, ali da smanjuje izoblicenje definitivno da. Odlazim u Krusevac. - to bee continued.
Proracun prostog broja navoja nije mnogo komplikovan, ali smestaj slojeva i geomertija navoja i izilacije na 1500V i jeste.
Osim ako znas indukciju saturacije i permeabilnosti OPT ne moraju biti tako komplikovano racunati i nije potrebna komplikovana filozofija kako Turner iznosi. Grec na 1500V i srednji izvod koji daje 750V za G2 je elegantno resenje. Sad da li ce biti grec sa vacuum tubes ili poluprovodnicima izaberi. Ako bude sa Si diodama, ukoliko je tvrdo namotan mrezni trafo a za PP treba da bude, napraviti soft VN. Obican trafo povuce i 15A u piku, a o torusu da i ne govorimo. Poznati amp Pulip Magnum dynalaba (napravili nasi ljudi) u service manualu navodi. Paznja proverite kicne limitatore, moraju biti najmanje 25A!? Ima torus Kao tocak od Juga odokativno 20kg. I preffer 4xPY500A. Racunacu tako kako si napisao, ali 2, 4 8 i 16 oma komplikuju slojeve. A da. Moj linear radio bez zamene cevi 4 godine. Posle je prodat i jos par godina nisu menjane cevi a novi vlasnik ih je menjao bez nekog razloga. imale su dobru emisiju. U AM linearac trpi jos vece opterecenje nego u ampu pa mozes da ocekujes dugotrajan amp. Do veceras I have to go.
Potpuno si u pravu. U vreme kada po srbiji luta zaostavstina od nekoliko stotina PY500a (ja sam placao po 500 din a moj poznati sugradjanin i svetski konstruktor je kupio bar 200 po bagateli) besmisleno je koristiti skupocu. Osom ako estetika to nalaze. Grec sa njima moze da ispravi 2000V i da da preko 800mA uz disipaciju od 4x20w, a ako je struja 200ma oko 60W. Vreme je !
Zaboravio sam intermittent ne zvuci nikako. Mahom se koristilo za ozvucavanje stadiona i zeleznickih stanica.
Tako je. U doba kada je konstruisana skoro sve znacajne snagasice si bile mlazne tetrode. Video sam podatke za 490W. To me podseca na pojacalo od 100W sa 2x807. Moze to da radi ali 19000 ohma Rloada za diy je misaona imenica. Nekada sam imao linearac za kt sa dve 813 na 1500V. Westinghouse. Znam da su izdrzljive, ali Kad bi THD zavisio samo od onoga sto su kataloski podatci bilo bi dobro. Ako ti je cilj sto veca snaga onda 813 odgovara. Trafoe vise ne motam osim kad moram - kao sada SEP sa po dve ED8000 cistih 6W (prosut sok a ja pravio amp pa je red). Nemam preporuku, ali cu sutra pod pretpostavkom da je jezgro srednjeg kvalitetea da napravim calc i da okacim. Video sam i cuo cak u Grckoj Push pull SA GM81 na kolicima 107kg. Moji izrabljivaci iz Cezene uglavnom su kupovali Bartolucci, FIAT, Tango, ...Ja sam za sebe namotao jedno 30 pari, ali ne radim to vise. Rasturio sam trafo Trafomatic za 300B i mislim da najpedantnije motaju kod nas.
I jos nesto. Nikakav Ul i triode ni priblizno. Samo cist pentodni spoj.
SAd sam pregledao podatke. U doba kada su radjei katalozi bile su osnovne tri klase rada A, B i C i tri podklase A1 AB1, i C1. Nesto kasnije jos tri tzv prelazne klase A2, AB2 i C2. Koliko se secam AB2 je mirna struja max 20% Ia max. Ali to nije sada vazno. Te lampe zaista mogi da rade u AB2 i da da ju 260W. Na 1800V nebi valjalo ispod 12000oma a za 1500 kazu ameri 9300oma za 260W. Moze, ali ja na tom jezgru sve i da imam volju za motanje ne bih mogao da namotam a da ne bude zica minimalno 0,40mm ako ga stalno teras u maximum. (mozda night club od 300kvadrata). Jedno sedam osam sekundara fi min 0,9 do 1mm za 8 oma. Zice se moraju predimenzionirati zbog manjih gubitaka. Ako ovo resis da gradis to ce biti big business. Trafo bilo koji u ulju daje bolji zvuk i siguraniji je mnogo. Tako nas davno ucili u skoli u Naisu. To sam video i na modulacionim trafoima am radio stanica tipa 5kW pa na vise. Posalji dimenzije prozora.
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1925 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
