draskone
Sve objavljeno od draskone
  1. draskone
    RS1003 amp
    Bas tako. ko zeli ,,night club'' fetovi bipolarci i totus koji gasi sijalice i obara limitatore u trenutku ukljucenja i to je to. Jednom uz izlazni trafo budemo otvorili i problem napajanja. tu se tek otvaraju velike mogucnosti. Ali to nije tema RS1003.
  2. draskone
    RS1003 amp
    20%, 30% ili 43% ima mnogo mani znacaj od dobro namotanih trafoa presvega manjih P/S kapacitivnosti i jezgra koje je dovoljno odmaknuto od saturacija u prenosnom spektru. Vecina tih lampi (osim jako strmih gde ce se to i po malo cuti, ali ne neprijatno) ce lepo svirati u pentodnom modu, tetrodnom modu ako je neka tetroda i u UL modu izmedju 20 i 50%. Izobljicenja blago padaju na odredjenom procentu UL izvoda, ali zamolio bih da sve koji su u nedoumici pogledaju Mullardove karakteristike EL34 i EL84 za pentodni i UL spoj na Frankovom katalogu, pa ce sve biti jasno. (Mullard je do detalja razradio UL i prakticno). Uglavnom za UL amp harmonijski sadrzaj je malo vise okrenut ka triodi. Ostale prednosti sam napisao u nekom proslom komentaru, ali to su male razlike i necete promasiti u procentima tako da amp ne zvuci dobro. Za mene SE UL najvise pomaze u smanjenju THD i davanju oko 20% vece snage. Push pull je vec nesto drugo. Meni lepse zvuci bez UL, ali to je subjektivna stvar.
  3. draskone
    RS1003 amp
    Veno Van der Vin je to lepo opisao nedavno. Kada je mc Itosh to promovisao u svojim topologijama ima pola veka. Ali one i dalje lepo sviraju.... Ja sam tu isao malo zaobilazno. Da sam znao da je najmanji THD na 33% lepo bih planirao 2x3 sekcije primara, i bilo bi bez unutarnjih izvoda , ali sada ima nekoliko beskorisnih izvoda, koji se iz paketa nezgodno vade i ,,naduvaju'' kalem bez veze. a time malo smanjuju spregnutost. Ideja sa tri sekundara i 4 i 8 oma je jos bolja. Samo trafo koji sam ja razmotao bio je samo 8 oma.
  4. draskone
    RS1003 amp
    Haj Bata Bane! Ovaj nacin motanja sam prezentovao i detaljni proucio, posto je zaista apsolutno simetrican. Jedino ne znam kako napraviti pregrade iji kalemska tela (sto je za torus do sada nekoristeno. Ovo rade dve renomirane Fabrike. Jedna u Italy i njihov klon u Austriji. Slusao sam svira izuzetno ( mujo - na drini cuprija - sta cito!!?? Odo po njoj!!) Princip ultralinear jesu kasnije publikovali Keroes,Hafler posle rata no zamisao i prvi patent je Alana Blumlejna iz daleke 1937, a proslavila je nekoliko velikih firmi. Koristi su visestruke. I THD i Damping factor i Veca snaga ravnomernija zavisnost impedanse P/S itd, ali sad to je nebitno da ostavimo po strani. Zadnje dve godine malo sam procackao RS1003 u UL modu. Imao sam na raspolaganji izvode na 25%, 33% 38% i 43%. (Zato sam motao trafoe 2 meseca sve se placa) Postoji i matematika za to, ali ova vrlo strma predajna cev lako proosciluje na UL i nisu mi pomogli proracuni. Potrebni su feritni prstenovi i supresori, mozda neutralizacija cak u ekstremnoj situaciji i Zobel mreza. Kada sam prvi put ulkjucio UL to je tako zaoscilovalo jace od Banatovog linearca.Meni na osciloskopu ima najmanji THD na 33% i ne slaze se sa matematikom za 9%. U uL modu sam ih ponovo prevezao pre nedelju dana. Mislim da ce ostati tako. Na 12W H2=0,96. Mnogo bolje ot triode, a i mi matorci ne bezimo i od takvog zvuka. Heatkit ima jedno prastaro UL PP gde na 2x40w ne ide preko koliko se secam 0,64 THD. Na 4 do 5w koliko ja obicno slusam to je i upola manje od mojih izracunatih na 12w H2=0,96%. Ovo su moja prakticna iskustva, mozda ti posluzi pozzz
  5. Naucili sve. Sam' da gledas kako su lepe! E pa W srecan rad!
  6. Mislim da je dobar odabir bez obzira sto ce sa podnozjem i vodovima preci 150pF dviver nece biti problem. Uz malo dorade SRPP . To malo dorade le posto klasican SRPP nije zvucno boli ako se ne doradi od klasicnog sa Rp otporom. Na kraju power drive je uvek pri ruci. Bolji je manji Vpp za manu ulaznu impedansu nego ogroman Vpp za vecu impedansu. Lakse se gradi.
  7. Ovaj graf za 845 je realan sa industriskim (koji isporucilac cevi daje renomiranim fabrikama), po kome se sve slaze sa ovim sto je ZZZ dao. Za 211 nisam viedeo industridski data sheet, ali to deluje ohrabrujuce. Kada nisu slagali kod Psvane 845 valjda ne lazu i kod 211, a to onda znaci 211. Woland izgleda koristi djavolske moci, pa moze biti u pravu za 211. Za mene su THD i harmonijski sadrzaj najvazniji faktor sto je kod 211 chinese data veoma dobro..
  8. Svi znacajni evropski (uslovno Evropski) proizvodjacii su presli na kineze, a to nesto znaci.
  9. Pod uslovom da Kinezi ne lazu pri crtanju grafa matematika im je za respekt. Po mom grafu iz industrije originalna VT4C lako se izracuna ima malo vece izoblicenje. Sve je ovo samo sa grafa, a koloko ce na to da doda trafo to zavisi od proizvodjaca pa je sve ovo na dugackom stapu.
  10. Samo silokonsko vesanje i pada sa 400mV( pojedine) na 27mV. ZZZ cujemo se na PP kasnije sada idem na plazu. TC Plaza KG
  11. 4П1Л izvanredno dobra lampa. Napravio si pravu stvar. Suvise jeftina da bi je ozbiljno shvatili. JAa doradio neki SEP. Zabrinjavajuce lepa muzika
  12. Negde mozda imam i amp slikan ali nadjoh samo ovo sa diya.
  13. Azazello!? A citav sistem uz dozvolu pocivseg MB moze biti M i M Je li to jos u obaveznoj lektiri!?
  14. Profesor Wolandov amp logicno treba da se zove Margarita. Samo predlog!
  15. Kada ga imas ne smeta veruj. Podnozja malo strce, a kvalitet zvuka mnogo.....
  16. Ovo Lemicevo mi izgleda sasvim pristojno. Nuzno zlo je jedan jumbo power trafo, ali vidim i elektrostaticke oklope i silidan dizajn. Ipak diy nije fabrika. Evo sta moze industrija, ali neka to lepo svira pa je ok.
  17. Uz svo postovanje za amere ili Chinese new version 211 u Milanu ima jedna ekipa studenata gli amanti della club misic gde sam u vise navrata slusao utiske o jumbo cevima. . 211 ili VT4C, 845, GM57 ili UB180ili Yo-186( za mene najbolja od svih ali ekstremno retka), GM70 i td Uradci sa ruskim cevima nisu manje cenjeni od zapadnih. Posebno je impresivna cudotvorna gradnja sa GM57 odnosno UB180. Ne znam da li bi ih menjao za 300A (predecessor 300b) koja isto magicno svira. Bogati Italijan se hvalio da je pre 10 godina dao za dve nove 300A 12000E sto mu nismo bas poverovali. Isti konstruktor je u ime firme uradio i GM57.Zapanjujuce sviraju obe ma da se firma odlucila iz komercijale za 300B. Zakljucak - ne bezati od Rusa! I Ruskinja!
  18. SRPP c3mx2 na 500V Stedimo struju!
  19. Zanimljiva lampa. Dva u jedan graceful elegance. Jos samo izabrati power tube. A moze i bez nje ko zagovara 2w filosofiju.
  20. draskone
    2 x 813 Push-Pull
    Ovo je trafo izracunat combine methode Turman i jos po nesto. Sve 4 impedanse tesko je izvodljivo, biraj 2 i 8 oma ili 4 i 16 oma. Ja cu da ti izracunam i sve 4 impedanse., ali bice ili mnogo praznina u motanju ili mnogo izvoda, a to povecava rizike, ali nije mi tesko. Raspored paketa (sema) ostaje ista samo se sekundari razlicito motaju i vezuju.
  21. Trafo je nuznost ali i kod OTLa imas kompleksnu nelinearnu (jos goru frekventnu sliku zvucnika). Medjutrafo 1:1 Izbegao si time direktno preslikavanje zvucnicke - najgore impedanse sto ima nekog rezona. Ima zanimljivih ideja. Ja imam kod nekog prijatelja u blizini Cacka jedan zanimljiv PP amp sa 2xEL86 kroz ciji trafo ne tece mirna struja Ia=0, a radi u klasi A. Ne potiru se namagnetisanja nego ih nema kroz primar kao ni struje. Na prvi pogled ne biva ali ipak.....to svira a nije parafeed. Jednom objasnim kad budem kako sugerise Zen PS. I za SE amp ima nekih pribliznih lekova od velike kvadrature i predmagnetizacije, Ali nisu tako velike ustede.
  22. Samo Niksicko.........tamno!
  23. Da ne budem skroman to je moj sto bi rekli susjedi uradak od pre desetak leta. 2x po1/2 babuske Pronaci cu u arhivi za dan dva. Ne znam gde sad svira. Slab sam karakter pa vecinu stvari prodam. Treba da je u Podgorici . Bude okaceno.
  24. Osim push pulla damping faktor je slaba tacka tube SE ampa pogotovu sa zero feed back, pa se i teze kontrolise bas. Mislim da si u pravu. Ipak lampa daje niz prijatnio obojenih tonova a to je upravo ono sto privlaci ogromnu vecinu tube fanova. Neutralan zvuk sam slusao sa zadivljujucom kontrolom basa, odlicni sredni i visoki sa 2x6s33s neka vrsta ciklotrona, ma da je tacnije mostna veza cca 25W. Imamam semu.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 2 Skrivenih, 50 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
