201 -
3
Sve objavljeno od draskone
Prozor je 100x40mm pa sabiraj slojeve. Ako bi stala zica ovako debela ovo bi sviralo. Postujem proracun i nebih o debljini zice.
Ja sam razumeo pentodno. Triodno ni priblizno ne biva. Inace trpi 813 pulse dosta preko 2500V i moguce je doci push pull u AB2 do220W a ako zadje uskoro u B klasu moze i 300W. Morao sam da otvorim katalog zaboravilo se. Izvini Banat sto cu da primetim nije to bas lampa na glasu za high end. Kad realizujes 1800V ali doobar ispravljac za tako nesto vec si pukao bar 300e. Ab2 i B nisu bas za audio ljubitelje, ma da bi to korektno sviralo na vecem trafou. Dalje od korektno moze sa mnogo zezanja a malo rezultata. Nesto laske na primer 8 kom RS1003 su 200E kod nekog tipa u Bg. 2xGM70 mi nudjeno za 80e....Ima tu lepih mogucnosti za te trafoe.
Banat Ne. Ni sebi vise ne motam jumbo trafoe. 813 radi u AB2 klasi i moze da da 300W. Na tom jezgru ne moze da radi trafo a da gubitci nisu 6 do 7% odokativno a to se po malo i cuje i greje. 24cm bez obzira sto je dual core ne moze. Treba vece jezgro ako planiras min 20Hz. Ovaj prozor bi zbog relativno malih dimenzija trebalo da se zaliva (zavrsetci slojeva), a to je pipavo. Mogu da ti proracunam i navoje i slojeve i da nacrtam kompletnu realnu geometriju (da stvarno stane zica i izolacija), ali treba veci trafo. Ko moze na tom jezgru da ostvari 300W makar to bio i push pull i da frekventna karakteristika bude ok. -kapa dole. Ako ne znas materijal trafoa trebalo bi mi jedno C od jednog na par dana, pa onda racun. Meni nepoznat trafo.Posto je kriticna kvadratura mora i bolja i tanja izolacija a i tanja zica pa na nekih min 12000 oma Rloada padamo u nemogucu situaciju. Rezultujuci kapaciteti bivaju veliki.. To ne bi moglo dalje od jedva na 16Khz -3dB a i na basu bi islo po malo u saturaciju (na velikoj snazi). Culo bi se . Steta za tako veliko jezgro. Prosto kuka za SE ampom 25 do 35W.
http://www.eilor.co.il/Media/Uploads/Eilor_Magnetic_Cores_Metric_Catalog%281%29.pdf 3. i 18. strana
13E1 bila odavno na nekom sajmu u Munchenu, i buducu je retka a lepa svi su se nesto motali oko nje. Kako Nemac rece radila na 300V/290mA triode. Mislim da je Lemic potpuno u pravu ( ili ja navijam za GM posto sam uradio 2 x po 2 mono bloka + jedno celo dok sam bio radna snaga za italijane). Nama je to najisplativija varijanta. Samo ne svira za sve pare vec za mnooogo vise para. Kod sebe imam uvek bar jedan par. Cuo sam kako radi sa F.I.A.T. OPT. Mislim da bolje svira nego Bartolucci, ali obe varijante su impressionante.
GM70. plusevi: linearna dostupna traje bar tri gidine sigurno bar kao 211 Psvane i duze, dosta jeftina.... minusevi: prevelika bacena snaga za filament, nije atraktivna kao sve druge velike lampe
Jezgro 170C je ogromno. Ja sam najvece namotao SE150c za 845 na 1100V i 85mA na R Load 8500 oma i 65H, jednom i nikad vise. Veliki posao. Voleo bih to da vidim namotano!? Pretpostavljam da ce biti mono blokovi ili da Woland pocne odmah da bilduje. Uzgred kad sam imao volju da motam OPT nabavio sam nemacku neku trafo izolaciju na koturu. Ostalo je jos jedno 1000 metara x 22cm sa veoma malom kapacitivnom konstantom (1,2) sto je bolje od svih drugih plastika i teflona, pa ako bude motanje mogu castim. Samo da jednog dana vidimo dve male trafo stanice. Bata Bane jesi u pravu za 13E1. Izuzetna lampa. Velika snaga mali napon i izgleda veoma lepo. Koliko se secam Aleksandar Bracinac je sa njom radio dok je jos mogla da se nadje i u jednom dugom tf razgovoru pre vise godina izuzetno je nahvalio. Sada je veoma tesko naci, ma da se pojavi po koji par. 211 ukljucujuci i milera ide sa podnozjem na 180 i vise pF. Tezak zadatak za driver. U svakom slucaju navijacemo.
Pogledao semu, ali ovo je neka druga varijanta. Izlazni trafo ima samo cetiri zice zelena i zuta su primar a plava i crvena 8 oma zvucnik (ima na slicici konektor). Ovo sto si dao je zanimljiva kombinacija istovremenog rada triode i klamp pasivne pentode sto menja sadrzaj harmonika pa ko voli.... Nahvalili ga italijani, ali za mene em su dobili manje snage em taj zvuk sam cuo (6s4s ruskai klamp 6L6 mullard). Meni ne valja. Ovde su 6n8p 300b i EL34. Ovde zaista biras lampu. Preklopnik za anode dok po dva prenosna kondenzatora (koji ne vrede bog zna idu na obe lampe i skupljaju obe ulazne impedanse i skoro 80 pF sto triode sa milerom sto pentode. Sa EL34 su odstranjeni.To ova 6N8p ne moze da tera kako valja sa 33k u anodi i 4,mA. . Nema grid stopera ni na 300b niti na 6n8p Skoro nista nije blokirano od mreznih smetnji a brdo zice... Lepo odradjena ali previse secena stampa sto bi se reklo razocarenje . Ovo je integralno. Obe triode imaju gain, prva na 68k u anodi, a druga po 33k i u anodi i u katodi sa 10mF bajpasirano zbog galvanske veze prve i druge. Ne valja. Lepo na oko, ali ne vredi truda. Ako cheef bude hteo da ga doradimo moram da pitam ma da je tesko ostvarljivo samo sa jednom lampom ispred. Videcemo. bnb hvala!
OK. Radi se o dvostranoj stampi pa je crtanje seme pipavo, ali neka okvirna bi mi skratila put. Hvala
Bice ali prvo da ga ispopravljam. Hvala. Nisam bas sva pravila proucio do kraja, a treba.
Slazem se. Trafo koji nije ispao u merenju ok obesmisljava svaki dalji rad. Inductance leakage resistance losses resolt capacitance leakage i jos nekoliko cuda sve sam ja to pazljivo prostudirao kod Turnera, ali netacne magnetne osobine svaki calc mogu da ospore. Isto kao driver. Neko ovih dana gura SE babusku sa svojih ulaznih bar 140pF pomocu Ecc83!!??. Verovatno mu bilo zgodno zbog velikog gaina pa izlazi na oko 1 i nesto V senzitivnosti. Lepo zvuci kad napises Loftin white 650E. Treba li koment!? Lepo zaista zvuci kad to pustis na zurki za 80ti rodjendan a vec si spao na jedva 4,5Khz. Necu vise da upadam u drugu temu preterao sam. Pozzz ZZZ
Ako sve bude ok da ne zavlacimo ovu temu 211 da otvorimo uz dopustenje Zena novu temu double mod. ampa. Samo da prodje nekoliko dana da ispravim sve prepravke i nacrtam semu.
bnb je pogodio. Ovaj amp zaista moze da radi sa 300b ili sa EL34-triodno u izlazu, po zelji. Ima mesto i za preklopnik. Kad razmislim i moze. Slicna mirna struja 60 do 75mA, slican anodni napon Ub oko 360V, Rload slican 3,5k (pise na trafou) i zato ima cetiri pota za bias (za sve 4 lampe) Jedino sto onaj ko je sklapao ovaj interesantni amp nije na EL34 nista vezao osim filamenta i vidim prepravke koje eliminisu EL34, ali cemo da vratimo.. Ovo cu da povezem kako je zamisljeno pa cemo videti razliku. Stvarno ga nije badava vukao preko bare. Pretpostavljam da ce na EL zbog veceg gaina morati malo da se utisa pot kad radi. bnb ovo ti nije trebalo. Sad me kopka kako ce da radi sa double modom pa ovih dana krecem u rad. Posto se izbor lampi ne sme vrsiti u radu ne vidim nikakvu prepreku za preklapanje na zivo pa i to moram da sklepam. I tako dok stignu nove 300b otvori se posao....nikad se nebih setio!??
Ima nekih prepravki na pcb ali budemo ga sredili. Verovatno mozda da EL34 triode menja sa 300b pa poredi !?, ali nema preklopnika. U svakom slucaju ako bude zahtev dok stignu lampe odradicemo.
Ovo je no name kit koji ceka 300b, ali amer koji ga je sklo(e)pao bacio pet kila sarenih zica. Morao sam i mrezni da premotam. Nije imao electrostatic copper sheeld, pa ima dozu bruma. U svakom slucaju bice nesto od ovoga.
moguce uslikacu ga do 16h. i onako ceka nove 300b narucene jos pre desetak dana. Nisam nesto obratio paznju na EL34, jedino vidim da je 300b klasicno vezana na VN, i 6n8p u cistoj klasici, a EL34 je neko izbacio iz igre. Ploca je dvostrana pa nisam sve skontao, ali el34 osom filamenta nista nije vezano. Mrzilo me da crtam ali veceras cu da vidim sta je pisac imao na umu. HVala na imfo pogledacu sta je taj Klimo Beltline cini mi se neko mi je to pominjao u Ćezeni. Hvala.
Slicna konstrukcija sa RS1003 na diy hr od pre par godina cak su i isti- identicni siemensovi limovi kao i,kod mene, ali uz svo postovanje konstruktoru, ona zica koju je naveo ni pod razno ne moze u prozor trafoa. Sto bi rekli ne biva, a i induktivnost od 24H nije tacna, ali ne mari. Ako coveku to lepo svira pogodio je. A sto se tice nepoznatog jezgra radis isto sto i ja vec godinama osim kad prof. dr.iz Niš (da mu ne navodim ime ne kaze - A be bate ti si našo kuče nemo se maješ dolazi da to bacimo na vagu!
Slusao full music 300b na triode festu tri dana u Munchenu na nekom hand made 300b. Istina zvucni sistem je bio fantastica, ali i zvuk je za mene bio zadivljujuci. Usput kit koji je stigao kod mene je 5U4G, 2x300b 2x6n8p i 2xEL34!? koje nisu ni povezane. PITANJE : Nesto mi je taj kit poznat pa ako neko zna .... Sema mi ne treba ali sam ovo video negde.popodne stavljam i slicicu.
Na nekom tube kitu doneto iz USA meni nepoznatom radile su Psvane 300b 6 godina. Neko se potrudio da napise datum postavljanja 11. 01. 2010. i mirnu struju 74mA ma na 350V. Kad je stiglo do mene mirna struja je bila 64mA i bilo je blage distorzije na basu. Vlasnik kaze da je dok je ziveo svih 6 godina u Baltimoru to radilo bar 10h dnevno, sto za Psvane nije lose. Amp je jos kod mene. Cekamo nove ebay Psvane. Ako je sudeci po ovom lampe im nisu lose. Pozz
Sto se tice PY500a visestruko je korisna. Prvo neuporedivo bolje ispeglas napon bar sa jednim ili dva pi filtera, e a posle propustis kroz PY koja glat trpi 500mA Ii 100mF na katodi i vrsi soft start. Slicna je ali za manje ampove i PY88 (240mA). Dok sam radio kao radna snaga za nekog italijana sklopili smo desetak ovakvih sklopova.Ne mozes naci prekidac i soft start HV za GM70, 211,VT4C 845 osim PY lampe i zato je nezamenljiva. Bata Baneta ne poznajem, ali dobro izkalkulisan turner je ok. IMa samo jednu manu. Kada imas buduci OT ne znas permeabilnost zasicenje odnosno oblik histerezisa. Ja se nekako provlacim na ETF u u Nisu - laboratorija za elektromagnetiku. Kad znam magnetne parametre onda je proracun vrlo dobar i precizan.
Nekim sticajem okolnosti radio sam Unisone ali pored odlicnog zvuka idu na nerazumno fizicki male otpore na velikim naponima ma da pojacala stede izlaznu cev sa svega 70w dusipacije. ipak hrabro su napisali 2x25w. moze, ali na bar na 7 do 8% THD-a. Slicno je i sa Master soundom. Dizajn je zastrasujuci, ali i oni prave glupe greske. Moj sponzor iz Italije dok sam nesto radio za njega doneo mi je jedan iz istog razliga. blago zuji posto na 240v DC 100k i sa kineskih 2w nije izdrzao. opet polarizacija filamenta. U njemu isto Pun dzak elkosa klasican trafo od 17kg u mrezi, dva OT torusa i prigusnica kao izlazni trafo za el84 iz radija. Koristi slicno 845, koja jedva da disipira 75w. Ma da kazu Italijani da je i to u cistoj klasi A 2x25w sa nekim smesno malim thd sto sam merio i nema veze. Tesko je i opisat tek njihov ispravljac. elko puna kutija za cipele br 46. Za istog sponzora sam gradio GM70. Nikad vise. Uba=1150V!? Brdo beskorisne disipacije (osim kada je prohladno) OP trafoi bartolucci torusi i mrezni klasika od 36kvadrata i isto 17kg. Ogromna krsina koju leti ne mozes nikako da ohladis osim kulera sto otpada. Ne odgovaram konstrukciju sa 211, ali dva mono bloka pa i nekako no tek kada pocnes realizaciju otvori se niz problema i troskova.
Kada sam video da mrezni trafo (koji jedino nisam ja namotao) ne moze sa py500a da izgura 400V izbacio sam je a podnozje zz je isto magnoval pa sam napravio hibridni stab. napona 360v. Da se ne baci. Ispravljanje grecom pa posle redno sa PY500A daje iste efekte kao neka druga ispravljacica i jos bolje, ali sto kazu travo ne moz da izgura. Bilo bi 386V sto je malo.
Ima jos problema sa jumbo tubes. Pre par godina popravljao sam Unison research simple two 2x845. Radi na 950V a-k + 105v auto biasa na neinduktivnom 1k5 40w. Pun swing postigli su naravno SRPP-om koji cine po dve triode u balonu paralelno Ecc82. Nista neobicno osim napona napajanja RSPP-a 610V! Izmerio sam swing na nekih 15W i 7khz je 215Vpp. Zato lampa radi sa disipacijom u balonu 4w i covek je menja na 2 godine, a znam da je dolazilo i do proboja podnozja ECC82.Filtracija ima nekih 16 crvenih italijanskih elka po 500mF 550V i 6 kom 220mF 450V. Puna kutija za cipele. I jos je znatno manje zahtevna u henrijima od 211. A da. Kvar banalan u prekidu otpotnik za drzanje filamenta za spratne cevi na +300V. Steta - 10 centi.
Nasao sam semu Se amp-a RS1003. Sema ispravljaca je glomazna evo samo u naznaci i bias cancelling sa zenericom. ZZ1040 je bizarno ubacena. Posle greca i Pi filtra u liniju 400V bila je redno vezana lampa PY500a umesto relea za odlozen start. To radi savrseno, ali obara 14 do 15V. To mi nije odgovaralo pa sam je izbacio a magnoval podnozje je zauzela ZZ1040 (100V stabilizatorka). Trafoi su siemens ei laminacije o,30mm 22 kvadrata 4primara po 491navoj 0,4mm cul i 5 sekundara po 105 navoja 0,90mm cul. (po Turneru). Morao sam i da izvrsim neutralizaciju, posto ima izvoda i za UL koji cu mozda nekad upotrebiti a tad izlaz sigurno proosciluje bez toga. Slozio bih se sa bata Banetom. Uz mnogo truda RS1003 sjajno svira. Bas je kontrolisan i ne mulja nista srednji cisti i neutralni a visoki? Ja vec trokiram na 12khz! Da verujem na rec studentariji, koja je slusala ovo pola godine i kazu visoki su precizni i ni malo sustavi itd.....
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 2014 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
