500 -
3
Postovi objavljeno od damic
Poenta je sto OB bez obzira na velicinu nemoze nikad da da energiju basa kao sto daje kutija. Imam i ja velike OB, Apogee Duetta Sig's, ali baz 4 suba, slabo je to. Seceno na 80Hz 24LR.
Zaboravi da navedem pojacala:
4 suba su na 2 digitalca Panasonic SA-XR55 u dual amp modu sto je 4 x 200W/6Ohm (oko) - dovoljno
Ribon bas paneli na Navison Audio NPA-400T - 2 x 220W/8Ohm, nebi bilo na odmet nesto jace, al se nema
MRT riboni su na Pioneer M90a - 2 x 200W/8Ohm - dovoljno
7 minutes ago, crni. said:
nisam čuo za taj med500 plejer...kakav je?
Na digitalnim izlazima mrvu slabiji od mog CDP SONY X559ES, koga skoro nikad i ne slusam. U njega ide 2TB hdd, platio ga pre 7-8 godina 165USD, best buy ever. Dan danas radi bez greske.
Slika nije bas nesto, danas lose vreme, nema sunca.
Ukratko, sistem je aktivan 3-way, ispod 80Hz su 4 suba, trapezoidni bas panel radi izmedju 80 i 450Hz, oba MRT (midrange-tweeter) od 450 pa navise. Svi rezovi 24LR. Svaki kanal ima svoju digitalnu xo sa 4 izlaza (ukupno 8) tako da je moguca i dsp korekcija svakog suba ponaosob.
U pojedinim temama sam vec pisao o multisub sistemu koji primenjujem pa se nebi ponavljao.
Kako sam u rezervi imao par Apogee Stage-a sa relativno svezim mrt (5 god) a koji su, imo, najbolji sredenje-visokotonci koje je Apogee pravio, resim da ih iskoristim i dodam postojecem sistemu. Napravim drveni nosac-baffle dimenzija 150cmx11,5cm, dole stavim stopu i pozadi kosi drzac, sklop magneta je prilicno tezak i ima visoko teziste. Danas montiram, elektricno povezem oba mrt-a redno, svaki je bio 3,4Ohm tako da sad imam 6,8 sto je daleko laksi posao za Pioneer M-90a.
Zvuci izuzetno dobro sa ovim dodatim ribonom, najbolji zvuk do sada.
Koristim samo digitalni izvor, media player Med8er MED500 - dac Teak D-10 - analogni cevni preamp (rad mog kuma Kuleta) - 2 kanalne xo EV Dx34a - pojacala. Kablovi, obicni iz PA programa i nesto Mogami.
Poz Vlado,
Drugar jednostavno nije taj tip, msm ima cekic, klesta, srafciger i to je to
Tks, poslao sam obojici pp, pa, videcemo ako je neko od njih raspolozen da mi odgovori.
Prijatelj poseduje dva mono OTL pojacala (nisu diy). Nedavno, jedan blok riknuo i spalio srednjetonac. Amp odnesen kod majstora koji ga navodno popravio.
Danas isproban mono blok na obicnom 6,5 incnom midbasu, koji se po ukljucenju u roku od par sekundi takodje spalio.
Ako ima neko iz Beograda ili blize okoline ko bi mogao da realizuje opravku, molim da me kontaktira na pp kako bi ga povezao sa drugarom.
Unapred hvala
9 hours ago, beatgoeson said:
Bas treba da zvuči prirodno, i da ga ima svugde gde treba da ga ima. O tome bi, verujem, imao šta da kaže i kolega Damic.
Aco, veliki pozdrav i cestitam na postignutom uspehu. Nisam prisustvovao hi-fi show-u, al sudeci po tekstovima na ova dva nasa foruma, Solaja i ti ste prilicno "digli prasinu" i uzburkali domace audiofile. Sve najbolje
Tks Vlado, u svakom slucaju probacu prvo sprej, nema sta da se izgubi, ako ne uspe, sledi rasturanje.
Uh, taman sam se ponadao da moze bez rastavljanja, al ako mora, mora.
Mada, msm da veci deo kucista switch-a, moze ostati zalemljen na plocici, da se izbegne lemanje, moracu da proverim sa dobrom lupom.
Tnx Zen
Skinuo switch board koja bila pricvrscena plasticnim zabicama ispod mehanizma. Pitanje je kako ocistiti kontakte, dali isprskati kontakt sprejem ili postoji neki drugi nacin?
Ok Vlado, tks, moracu sutra po danu
Vladd, pozdrav. Mislim na plocicu pod brojem 161. Koji je na semi broj bregaste na koju sumnjas?
Nazalost nije iza tastera, 2 mikro prekidaca se nalaze na posebnoj plocici ispod mehanizma. Nesto me uhvatili drugi poslovi, nisam stigao da sredim, jos mi sve stoji rastureno.
Ok, tks, provericu sutra.
Ne primecujem nigde vidljiv mikro prekidac, mora da je ispod sklopa. Moracu sutra po danu da rasklapam dalje.
Hocu, nego stigli mi neki gosti pa cu kasnije.
Ok Zen, tnx, sad cu ponovo da otvorim
Trenutno na sajtu 1 član, 2 Skrivenih, 98 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.8k
Too Loud Fest 2017 Zagreb
in Hi-Fi scena
Bitno je da su nisko rezani, ispod 80Hz, ili jos nize i bar 24dB/oct. Naravno, ako je vise od jednog, da su dobro usaglaseni.
