296 -
Postovi objavljeno od hifista
Ljudi mnogo pricaju o kvalitetu komponenti u skretnici, ali tu je pre svega bitno da su projekat i vrednosti ispravne. Na primer, ljudi uzmu za seriski kond uljni kondenzator sa 20% tolerancije u standardnoj vrednosti (recimo dobri preskupi Jensen bakar u ulju), a prava vrednost za taj dizajn i ostatak sistema recimo pada negde izmedju standardnih vrednosti. Kondove treba meriti ili uzimati od pozdanog proizvodjaca do 2% tolerancije (moze 5% za jako male ili velike vrednosti) a za seriske na putu signala potruditi se da se slusanjem pronadje prava vrednost.
10 hours ago, Zen Mod said:
usput , ne mogu a da ne primetim da si se ti bas nacitao fifi periodike
Bogami jesam :), mada mi je bullshit detector osetljiviji nego ranijih godina.
Nisam bio svestan uticaja kvaliteta otpornika u skretnici dok mi drugar Poljak nije doneo pre nekoliko godina PathAudio kojim sam zamenio klasican Dale. Neka cenovno razumnija alternativa bi bilo paralelisanje otpornika manje snage.
Dobar kalem nema alternativu. Jos bolje je kad uzmes dva tako debela pa vezes u paralelu.
Samo treba nagurati tih ruskih teflona da budu bar 10% od potrebne vrednosti rednog konda u skretnici. Mali bajpas je ko kap votke u koktelu, oseti se al ne udara.
Zen, verovatno si video ruske teflone pa pomislio da sam bypass freak . Potrebno je bilo naci ispravne vrednosti za redne kondenzatore koji padaju izmedju standardnih, pa su tu ruski tefloni 0.22uF i 0.1uF posluzili za pronalazenje pravih vrednosti. Precizna vrednost rednog kondenzatora je jako bitna, par 1/10 mikrofarada pravi razliku izmedju subjektivnog osecaja da svira previse nazalno ili previse napred. Uzgred otkrio sam da se ti ruski tefloni odlicno slazu sa Mundorf Supreme.
Konacno sastavio finalnu skretnicu sa integrisanim RAAL visokotoncem.
Nesa Napijalo je uradio projekat i kalemove, davsi mi zadatak da neke vrednosti u odredjenom opsegu sam prilagodim svom sistemu sto se pokazalo kao jako vazno. Cela skretnica (Tannoy+RAAL) ima samo jedan otpornik (3R3 PathAudio najviseg moguceg kvaliteta). Ostalo je da skretnicu propisno povezem i spakujem u neku lepu kutiju, kao i RAAL visokotonac kome treba neka minimalna kutijica.
Jako sam zadovoljan rezultatom. Plasio sam se da cu imati problema sto mi RAAL svira iznad glave (centar Tannoya je oko visine usiju) pa ce biti potrebno neko naginjanje na dole. To naginjaje se nije pokazalo kao kriticno za susret oko 9.5Khz, ali je time alignment jako bitan, RAAL je pomeren 14cm unazad u odnosu na prednju plocu Tannoya. Jako je vazno i da sam ribbon vertikalno bude sto blize Tannoy drajveru, tako da ce RAAL ici u neku minimalu kutijicu cisto da ne bude go.
RAAL je najbolji visokotonac koji sam ikad cuo, ne suska ne cicka, i pored izuzetne dinamike ne skrece previse paznju na sebe (sem u slucaju nekog jakog udarca cinjele), disperzija je takva da ubija osecaj zvucnog zida koju tipicno prave velike kutije, dobija se prirodnija otvorenost. Integracija sa Tannoyem je odlicna, osecaj je da sve dolazi iz centralnog drajvera sem kod nekog divljackog udarca cinjele koji otkriva prisustvo RAAL-a. Potpis Tannoy visokotonca je izbrisan, nema bimovanja iz centra drajvera, ni koloracija usred breakupa metalne membrane.
Iz licnog iskustva ako je u pitanju bas do max 300hz , u zavisnosti koliku kutiju mozes da uneses u kucu preporuka za klasicni JBL bas reflex:
1. po kanalu 10qfit (280litara) sa 1x 2245h
2. po kanalu 5qfita (140litara) sa 1x 2235h
Ako hoces bolje i imas prostora, multipliciraj broj kutija pod brojem 1 ili pod 2 u zavinsosti od dostupnosti drajvera.
2225/2226 nema dovoljnu ekstenziju u basu i imaju rastuci odziv koji treba kompenzovati. Za njih je dobar izbor ko vole, pozadinska horna jbl 4530, fenomenalan upper bass slam, ali nema ekstenziju u dubokom basu.
Za mini-dsp savetujem kupovinu ili pravljenje nekog linearnog napajanja. Ja sam imao problema sa ground loop-om i sumom pa sam kupio kinesku kopiju studer900 linearnog napajanja (ima na aliexpressu u raznim verzijama, od kita do skutijanog) nesto kao ovaj na slici sa vrlo solidnim delovima, koji mi je resio problem.
Pozdrav JBL ljubiteljima i magacinerima. I ja bih to rado posedovao, al vec skutijah jbl 2235h. Moze li na PM uslovi prodaje?
Ferofluid se koristi uglavnom da bi ublazio trenje i trenjem izazvane rezonancije, al danas cuh da ga testiraju i u borbi protiv raka
3 hours ago, Zen Mod said:
to sto RAAL jos ceka da bude implementiran , znaci da superdual trenutno radi flat gore ?
Jeste.
Evo slike i sa maskama koje su napravljene kao prsten od medijapana sa magnetima kojim se kace na srafove od drajvera. Postolje na kojima stoje zvucnici je daska sa metalnim nogicama za sankove koje nisu skupe imaju veliku nosivost i mogu da se nivelisu. Na postolje idu diskovi od sorbotana ( www.isolateit.com ), odabrani za tezinu kabineta (treba ih staviti u nesto jer prave fleke na furniru ako su gole). Tannoy kabinet je takodje sorbotanom odvojen od JBL kabineta. Raal ce ici u neku kutijicu na vrh, da moze da se lako steluje alignment sa Tannoyem, treba da osmislim kako bi moglo da se steluje i neko zakosavanje raal-a na dole ako bude imalo smisla.
"Sumadijski bluz" ne bi bio kompletan bez RAAL-a, naseg cuvenog dizajnera Aleksandra Radosavljevica.
Za RAAL sam se odlucio kad sam cuo NN Masterpiece. Nesa Napijalo je uradio ono sto je za vecinu Tannoyevaca jeres. Isekao Tannoy na 10Khz i ukrstio ga sa RAAL ribonom.
Iako Tannoy sam po sebi ima dovoljnu ekstenziju u visokim kao i svaki slicni metalni kompresioni drajver posle 8-9Khz je u breakup modu, i taj visoki je nelinearan i uskopojasni. Sa primenjenim RAALom kako je to NN uradio, karakter zvuka se dosta menja, metalna membrana Tannoya ima manje metalne koloracije, sibilanti i prostor su jasnije izrazeni, kao da se zvucni zid rusi i postaje ogromna lopta. Jeste vise ne svira kao Tannoy, al mi je jasno zasto RommyTheCat reze Vitavox S2 na 10Khz sa RAALom iako je dugo to smatrao svetogrdjem.
Evo i malo price o vintage JBL subwooferima, B380 (15" drajver 2235H) i B460 (18" drajver 2245H) koji su sluzili kao inspiracija.
Da pomenemo i dizajnera, zivu legendu Grega Timbersa http://www.audioheritage.org/html/people/timbers.htm
Primeticete da je za B380 navedena osetljivost od 90db, dok je u jbl specifikaciji 2235h drajvera 93db. I kod drugih proizvodjaca nominalna osetljivost drajvera se ne meri na bas frekvencijama, i u basu dobijete mnogo manje od deklarisanog, plus ako ne odradite "domacinski" pasivnu bas skretnicu (sto komercijalno ne radi niko) ode tu jos decibela. Trebalo bi mi 2x18" po kanalu da bih u pasivi ispratio osetljivost Tannoy Superduala, sto je pogolemo a i dalje traze pogolemu snagu, pa sam se odlucio za aktivu. Yamaha p2200 je prvo Jamahino profesionalno pojacalo (kraj 70tih, pocetak 80tih) koje je dosta popularno medju JBL fanovima na lansing heritage, nasao sam slucajno jedno pa je uradjen refresh.
Malo o Tannoy drajveru: Tannoy Superdual je projektovao tim Mark Dodd-a 90tih godina, kao nastavak rada na tulip drajverima (korisceni u Tannoy DMT seriji). Po preseku drajvera mozete uociti da je ideja bila da se smanji kompresija na visokotoncu smanjivanjem rastojanja visokotonske membrane u odnosu na grlo i usta srednjotonskog drajvera, uz dodatno poboljsanje disperzije posebno projektovanim wave guidom. Mark Dodd je kasnije presao u Kef/Celestion gde je razvio UniQ koji je dalja evolucija tog koncepta, doduse na mnogo manjem drajveru.
Dole imate izgled superdual drajvera kao preseke superdual drajvera, tulipa i westminster (old school alnico peperpot) drajvera.
Evo da i ja napisem koju o svom sistemu. Sistem ima radni naziv “Sumadijski Bluz” jer sam ga pravio na privremenom radu u Kragujevcu i predstavlja neku vrstu omaza studijskom zvuku 80tih i 90tih kao i domacim konstruktorima.
Zvucnici:
- Tannoy Superdual 12 drajver u 60L jako dampiranoj kompresionoj kutiji. Drajver ima izuzetno velike magnete i izuzetno je tezak (rekao bih preko 25kg). Koriscen je 90tih u “house of worship” instalacijama (crkve i pozorista) i u Tannoy Kingdom 18 modelu. Malo vise o tome u sledecem postu. Tannoy koristi eksternu pasivnu skretnicu koju je projektovao Nesa Napijalo. Ispod 100hz odziv prirodno pada 12db po oktavi.
- JBL 2235H 15” drajver u kopiji JBL 4507 kabineta (oko 140L). Kutija je vislja od originala da bi sluzila kao odgovarajuci stalak za Tannoy, a i da bi bas drajver bio dalje od poda. Dimenzije su u odnosu zlatnog preseka, sa istom unutrasnjom zapreminom kao orignalni JBL 4507. Svaka kutija ima 4x3" bas cevi radjene na strugu od tvrde plastike. To je radjeno da bi se sa unitrasnje ili spoljne strane cevi mogli koristiti americki vodovodni cepovi, a dodatno idealno pase domaca kanalizaciona kao nastavak ako je potrebno. Ovoga se prvo dosetio pokojni Zilch legenda lansingheritage sajta. Zatvaranjem rupa tune kutije se menja od 40hz (sve cetiri otvorene) do ispod 20hz (samo jedna otvorena) ili sva 4 zatvorena ko vole kompresiju. Skretnica je DSP aktivna. Trenutno zapusene dve gornje rupe sa unutrasnje strane, dsp-om namesten rez 80hz, 2nd order.
- Izrada kutija inspirisana je plavim JBL studio monitorima i Kinoshita Rey audio monitorima. Materijal je brezov sper, ukrucenja drvene grede, izolacija zidova tvrdi fiberglas i lio vuna. Obe kutije stoje na diskovima od sorbotana, odabranim za tezinu kutija, tako da prenosa vibracija izmedju JBL bas kutije i Tannoy kutije, kao i basa i poda skoro da nema. Stalak za bas kutij
- Visokotonac je RAAL 140-15D koji jos ceka da bude implementiran i skutijan.
Pojacala:..
- upper bas, srednji i visokoki pogoni lampas SE 6N7 – 300b, rad Duleta MML. Tango izlazni, papir u ulju i Mundorfi u napajanju, Hammond choci, Mundorf silver oil sprezni, 5U4G ispravljacica, bubinga drvo kutija. Dizajn stare skole, bez silicijuma. Izvorno bio 6SN7, bilo mi preveliko pojacanje za CD ulaz pa zamenjeno sa 6N7. Prednost je sto se bez ikakvih izmena moze koristiti 6j5 (elektricni ekvivalent polovine 6SN7) sto mi trenutno najvise odgovara.
- bas pogonjen Yamaha P2200, skretnica miniDSP balansirani sa linearnim napajanjem (kineski rippoff Studera)
Izvor/preamp
Audial GF DAC rad Pedje Rogica, baziran na NOS BB1704 radjenom za britansku kucu Gramophone, to je bio verovatno prvi na svetu NOS DAC koji potpuno podrzava async 24bit/192khz usb transfer. U DAC je ugradjen cermet shunt pasivni pot sa dva izlaza. DAC je usb povezan sa HP Thin Clientom na kome se vrti Daphile
Svi "harali" uz Kleidermana (sto rece Nikola Kojo), a sad kao ne valja :).
Ljudi trebalo bi ovde vise da najavljujemo koncerte. Doktor je pomenuo Ralph Townera za koga nisam imao pojma da nastupa na pancevackom festivalu, tako sam pre neku godinu tamo propustio Abercrombiea i Kuhna. Mnogo ima velikih izvodjaca koje vise ne prati velika reklama.
Celestion AxiPeriodic profesionalni drajver, dizajn Mark Dodd (ex Vitavox, Tannoy (gore pomenuta DMT serija), KEF UniQ i Celestion).
Mozda se radi o odlicnom drajveru, namenjen je iskljucivo profesionalnom trzistu kao OEM.
https://celestion.com/product/174/axi2050/
https://www.psneurope.com/psn-genius/genius2-mark-dodd-and-the-axiperiodic-driver-29
Za ljubitelje senzibiliteta LS3/5, mogu da pomenem stari Sonus Faber Minima, moze i Minima Amator. Prelepe kutije, male, topao srednjotonski balans, bez niskog basa zgodne za male sobe.
Ja bio malopre na sajmu sa cetvorogodisnjim sincicem. Prosli smo sve sobe, bio je miran i tih u svakoj, a narocito u multimedijalnoj gledajuci borbu robota. Cuo sam da je bila decja radionica do 15h, ali smo zakasnili.
Najinteresantije sobe su sa velikim KEF zvucnicima, u jednoj je KEF Blade a u drugoj KEF Muoni sa Electrocompaniet mrcinama. Velike sobe, veliki kontrolisani zvuk.
Kef zvuk se vrti oko Uni-Q koncepta koji razvija tim Mark Dodds-a. Mark je zasluzan i za najbolje Tannoy tulip drajvere iz 90tih, i njegovim odlaskom iz Tannoya izgleda da je tamo razvoj drajvera usporio.
Sinoc Peter Murfy sa Bauhaus repertoarom u Hangaru Luke Beograd. Zvuk kriminalno los, setao sam po celoj sali da nadjem tacku gde ne boli, posle pola sata mazohizma izasao napolje i tek sto sam hteo da odem, kad ono 5 metara od ogromnih ulaznih vrata prihvatljivo i ostanem do kraja napolju da odsusam koncert. Svirka vrhunska, Marfijev vokal nije nista izgubio sa godinama, ali dzaba kad su tonci pored sve opreme idioti, predgrupa je pet puta bolje bila ozvucena nago glavni nastup, to ne doziveh u 30godina koliko aktivno posecujem koncerte. Dzaba im miksete, dsp i ostali palci kad ne umeju volume 3 instrumenta i vokala da prilagode prostoru.
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 26 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.4k
Audio kondenzatori
in Zvučnici
Narucio je taj cikica na kraju i autoformer od Duelunda za najskuplju Tannoy skretnicu ikad. https://positive-feedback.com/Issue74/duelund.htm
