296 -
Postovi objavljeno od hifista
On 3/6/2017 at 10:03 PM, sir Oliver said:
Noblesse Furniture Design (Guizu) - TFW-7D Speaker Stand
Da li bi ovako nešto m,oglo da se našvajsuje u DIY režiji? Gde su dunđeri i šloseri da daju mišljenje?
Bata Kemp iz Novog Sada moze to da iskopira.
Pozdrav dobri ljudi. Za terminale koristim bilo koje samo da dobro drze i na njima kratko spajam zice, a unutar skretnice luster kleme. Kao na ovom suludom projektu sa Duelundom http://www.positive-feedback.com/Issue70/duelund.htm . Neutrik Speakon je uglavnom bolji od vecine fensi terminala, nije skup i ima dobar kontakt sa malo metala.
Za "jaci" damping refleksija unutar kutije mogu da preporucim tvde ploce mineralne vune novije generacije, poput URSA TSP. Koriste se za zvucno toplotnu izolaciju ispod laminat poda, imaju dugacka i gusta vlakna, kad se iseku stoje u kutiji bez lepljenja, povrsinu mozes da mazis koliko hoces po povrsini bez bockanja, nema nikakvih maca da lete naokolo, imaju ekoloske sertifikate (nema plasticnih masa, azbesta i slicnog). Jedino kad ih seces skalpelom, prasina malo bocka ali nista strasno bez problema bez rukavica. U svoju kompresionu kutiju koja ide do -3db an 90Hz, sloj ploca od 10tak cm na zadnjoj strani, 2 -5cm po bocnim stranama + lagana ispuna ostale zapremine "lio" sintetickom vunom, lepo ubija refleksije da se ne vracaju kroz drajver. Za manje zahtevan damping nije los azmafon. Tezak damping je OK samo za kompresione kutije, kod refleksionih kolicna i raspored su kriticni jer previse onemogucava zeljeno funkcionisanje otvora.
Moje iskustvo sa hornama vezano je za zivot sa Avantgarde Uno i slusanju nekolicine horn sistema. Generalno volim horne ali da bih mogao da "zivim" sa njima najvece ogranicenje je prostor i vreme. Evo glavnih razloga:
1. za mid-high integraciju (bar u slucaju Avantgarde) potrebna je velika udaljenost mesta slusanja od zvucnika. Zaboravite sobe od 20m2. Za takve sobe neki polu horn, near constant directivity kompromis (Tannoy, JBL, Geddes) je bolji izbor.
2. hornom sa drajverom u kompresiji treba pokriti bar do 80-100hz da bi sistem zvucao dinamicki i disperziono uravnotezeno. To znaci gabaritna horna sa velikim ustima. Svako uparivanje sa direct radiatorom je manji ili veci kompromis makar taj direct radiator bio Altec. Vecina vlasnika Avantgarde Una i Dua, najpre popizde zbog basa. Trio je jedino ispostovao ovaj uslov, mada nisam imao prilike da ga cujem.
3. Time alignment je kritican. Svaki dizajn horne koji kombinuje prednju i zadnju radijaciju (popularno kod Lowthera, Tannoya...) ne moze da ispuni ovaj uslov.
4. Prihvatljiva tonska harmonija je jednacina sa mnogo vise nepoznatih nego kod klasicnog dinamickog zvucnika. Treba mnogo eksperimenata i volje da se pronadje.
Da sam u mogucnosti da ispunim pomenute uslove, to bi bio koncept sa kojim bih trazio kraj svojih hifi lutanja.
Imao sam Horning Agathon. Opaka je to kutija, i pokazna vezba kako Lowther i slicni treba da se koriste.
Lowther-u je isecena trubica, i uradjena adekvatna skretnica. Koriscen je papirni visokotonac u waveguide-u i integracija je fenomenalna jedna od najboljih integracija sa visokim koju sam cuo, mada odsecen u visokom registru u o odnosu na bolje kalotne visokotonce.
Srednji je bez pikova, izuzetno detaljan i transparentan, mogu reci da u domenu odprilike 600hz-5khz malo sta moze da se uporedi (mozda top kompresioni u adekvatnoj horni). Lowther je tonalno tanak ispod 500-600Hz, u tom opsegu fali ton koji recimo imaju bolji Tannoy-i (neki drugari to zovu melodicnost, masnoca, meso ...), i tu je veliki trik odabrati drajver koji bi se uklopio sa Lowtherom. Horning je spakovao Lowther sa 2x12inch Beyme u tqwt, Beyme je pustio da rade do 1kz i da biju pozadi, a da Lowther bije napred. Bezkompromisnije bi bilo da je napred usao neki jebitacni 10-15inch drajver da pokrije upper bass.
Ne mogu u Srbiji nigde da nadjem ovakve bakarne spojnice, koje bih koristio mesto lemljenja u skretnici.
Ideju sam dobio iz sledeceg ekstremnog projekta:
Jedino sto sam uspeo da nadjem su strujne sabirnice ali bez stopice kojom lepo moze da se pricvrsti za dasku.
sta je u 4.1x? meni je to bio jedan od najbolji digi - nondigi zvukova koje cuh u ovijeh 50 leta
Nisam slusao NOS AN. Peter Qvortrup je oduvek preferirao gramofon, i trudio se da manje ili vise zamaskira digitalne anomalije, poput cinjenice da vecina komercijalnih izvedbi zvuci tonalno svetlo do bola i ima prenametljivu prezentaciju sitnih detalja. Jedan moj prijatelj koji je zastupao Audio Inovations '80tih, prica da ih je tih godina sluzio picem sa CDovima kao podmetacima za case.
Slusao sam PCM63 u vecem broju komercijanih dacova i razlike su bile nebo i zemlja u zavisnosti od realizacije. Najvise sto mi se svidelo (a sto sam neko vreme i imao u sistemu) su Audio Note DAC1 signature i Audio Note DAC3.
Zna li ko gde u Srbiji kupiti tvrde ploce od staklene vune za dampovanje unutar kutija (radim kopiju JBL 4507)?
Ono sto trazim je gustina >= 3 pcf (48kg/m3) debljina 20-25mm, po mogucnosti neka ekoloska (poput http://www.knaufinsulation.us/content/insulation-board , u Knafu srbija kazu da ne uvoze).
Vecina toga sto ima da se kupi po stovaristima je retka staklena vuna u rolnama (poput Knauf-a koji se pravi kod nas).
Planiram da promenim interno ozicenje na Tannoy-u.
Ima li neko Van Den Hul-a SCS-12 koga bi se oslobodio za kes?
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 30 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.4k
Eksperimentalni kabineti
in Zvučnici
Komplimenti za interesantan projekat. Jel neko slusao Hartley drajvere sa belim membranama cesto koriscenim u " in wall" infinite baffle aproksimacijama? IB kombinuje odsustvo rezonancije zadnjih panela koji su kljucna prednost OB resenja i tonalnu ispravnost koju daje jako dampirana kompresiona kutija dovoljne zapremine i odgovarajuceg oblika da spreci vracanje zvuka sa zadnje strane zvucnika. Ovaj koncept bi mogao bite optimalna sredina. Zanima me mogu li se karlson cevke koristiti za rasprskavanje super tweetera cirka preko 10khz?
