Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Moj šurak hoće samo da bude bas što veći "da bije", može samo bas i mali visokotonac a i taj visokotona ne mora, samo bas da bije, nema veze ostalo Dete 35 godina, jbg
  2. Aleks
    P: Vacuum Tube Line Stage
    Džabe.
  3. Aleks
    IT razno.
    Ae možeš ti to bolje, pročitaj ponovo pa predloži nešto Ja d'iam 25k, ženio bi se (jopet )
  4. Lepo ovo svira
  5. Aleks
    IT razno.
    Ajd da probam još da pitam ovde pre nego bačim lapatopa u kantu, jbg, dakle Fujitsu Siemens Amilo Li1818 (pitao već u drugoj temi dal može hackintosh od njega ali apsolvirali smo da ne može). Računar je davno pregazilo vreme za neke ozbiljnije stvari, znam, ali daj reko' da bude bar home teather / audio, itd šta znam. Za audio sviri bez problema, jbg, pa čak i potera youtuba, al ništa vidojo, filmova.. npr. na popcorn time lepo loaduje film, krene bafer i pusti, ali secka jada, i to na 720p. 1080p nisam ni probao. Muka živa. Procesor je ovaj: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/30769/intel-pentium-processor-t2130-1m-cache-1-86-ghz-533-mhz-fsb.html (i nije tako loš), RAMa ima 3 giga (upucao sam i radi sve to), e jedino VRAM sa njegove grafičke 128M i tu mislim da možda nema pomoći. Ugradio mu i SSD 120G i sa njim "leti", bar što se podizanja sistema tiče. Radi lepo Win 7, može da potera i 10, nego me buni sad: Da li mogu da poteram na njemu išta od ovih Linuxova, i koji, a da radi to, mislim, da radi dual monitor (VGA izlaz), da radi wifi, da radi sve i da se gleda film neki (recimo sa pomenutog popcorna). Ima li kakva ideja?
  6. Ma samo Schweppes Za muškarce, ne za dečake
  7. Pa gle, kako bi onda bilo interesantno... to je industrija za sebe. Zamisli da samo piješ vodu - ona je najzdravije piće, neutralnog je mirisa, boje i ukusa, gasi žeđ najbolje i najbolje je sredstvo za hidrataciju. A imaš i koka kolu, sprajt, fantu, pa od fanti imaš šokatu, mango, tangerinu... svaki sok ima svoj poseban ukus i ciljano tržište. Ovo ti dođe tako nekako
  8. Uhhhh... Švajserski san
  9. Jasno. "More detailed, warmer, softer, more natural"
  10. Na stranu zafrkancija (vladd izvinjavam se jednostavno ), mene me interesuje, čekaj bre, nisam ispratio: jel ovo svaki bukvalno svaki cevni amp ima ovakav isti frekv. odziv kada se prikači kompleksno reaktivno opterećenje (zvučnik), ili samo "tamo neki" na "tamo nekom" zvučniku? Jer mi je malo nelogično da se tako tek generalizuje, a da nije ispitano na više (desetina) ampova/zvučnika, jel?
  11. Da je vladd biti lako, vladd bi bio svako Vladd je hteo jednostavno da kaže da jednostavne stvari, koje nemaju dovoljno jednostavnosti i jednostavno komplikuju jednostavnost, te su time jednostvno komplikovane, jednostavno ne mogu da se pojednostavljivanjem jednostavno objasne jednostavno, već je jednostavno potrebno da, kada komplikovanost koja jednostavno nije jednostavna već jednostavno komplikovana, ne može da se jednostavno objasni a da se jednostavno ne komplikuje komplikovanim objašnjenjem, jer jednostavno, nije dovoljno jednostavna.
  12. Nema to... ovaj moj... prikacio sam laptop na tv i sistem i ajde da gledamo neki film... Nakon 20 minuta sam iskljucio sve i vratio laptop na ormar. To je to Jedva sam ga odučio od dugmeta na ampu, pa to je tek interesantnooo......
  13. Programer - osoba koja ti reši problem za koji nisi ni znao da postoji, niti si video da ga imaš.
  14. Aleks
    Usb kabl
    Kolega, imenjak, i zemljak Aleks, ima cela tema o tome, ako te ne mrzi čitaj Obrađeno štivo iz svih mogućih a i nemogućih uglova... Napomena: svaki razvitak teme u pravcu gore quotovane stare dobre usb kabl teme ide na smetlište istorije u istu. Hvala
  15. Aleks
    jesam,nisam,pec..
    Ovo bi trebalo da resi sve probleme.
  16. A evo ti i VSSA, ovo svira kod mene kao backup amp, neverovatno kako lepo sviri. Mala pločica, delova ima svuda... Izlazni su 2SK1058/2SJ162, čuveni lateralci sjajnog zvuka. Eto svašta smo ti pobrojali, bilo šta da napraviš odavde nećeš se zeznuti. VSSAbottom.pdf VSSAdetail.pdf VSSAmask.pdf VSSAsilk.pdf
  17. Ja sam radio Apex AX14, i dalje me oduševljava kako svira kad odem kod šuraka. To imam od dokumentacije, pa evo ti i to. Mirna struja 50mA i teraj. APEX AX14.zip
  18. A tamo ti uvale dve reklame na startu + reklamu usred videa, i ponude ti pretplatu od samo 799rsd/m.
  19. Aleks
    Ebay
    Znači bio sam precizan
  20. Aleks
    Ebay
    3 nedelje u rastvor HCl + H2O2 pa nedelju dana u NaOH i siguran si.
  21. Od svega što sam pravio, najbolje mi svirala elektro muzika (i dovodila do toga da zaspim uz nju) ovo: https://www.diyaudio.rs/topic/8303-вп-25-умка-vladino-pojačalo-cma-cfa-amplifier/ @djuma89 sa tim naponom koji imaš može i ovaj amp, idi sa TH verzijom (mene je SMD do kraja nazezao). Vladin amp 2x24V.zip Msm, da pomognemo dečku da napravi prvenac sam, a da ga iskošta sve komplet po ceni jednog izlaznog tranzistora za SissySiT. Lako će posle u A klasu, ako nekad hoće.
  22. Fali ti još 2226, ili još bolje 2245, na to da legne ko budali šamar
  23. Mikorista ako slušaš završićeš tako što ćeš prodati polovan autić da bi napravio pojačalo A onda nemaš čime u grad. Za BatoMM se raspitaj, ima gotovih PCBsnema potrebe majati se praviti. Apex bilo koji, nećeš se zeznuti. Gainclone sa LM3886 imam da ti dam gotove PCBs. To teško da može jednostavnije, AC ~24V, DC +/-35V treba za njega (maks). Treba videti koji je napon dostupan (nakon filtracije) na tom Kortigu, pa na osnovu toga izabrati koji amp praviti. Za Bato treba mali napon, mislim +/-25V tako nešto, dok je sa Apexima priča mnogo bolja po tom pitanju, Nisam nikada slušao tog Kortiga, ali mislim da bilo šta što napraviš od recimo AX Apexove serije ili Borinih pojačala nadsviraće taj amp u svakom smislu. Edit: Sada vidim iz šeme, +/-32V, svašta tu može da stane od Apexa, 3886, itd itd..... nemaš zašto prepravljati PSU, sem da podmladiš elektrolite.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 604 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
