8255 -
141
Sve objavljeno od Aleks
Baš tako. Idealno npr na 40, a onda BR kutija kako mora, samo da ne bude reda veličine omanjeg ormara. Tu do 100L neki plafon, šta znam. Max 120. Sumnjam da iz 45 može da se izvuče pristojan bas sa ovakvim parametrima. Će vidimo, ojha, dotle put još dug.
Tako je, eto, odlično si ga sračunao dok sam pisao. U mom slučaju povećah kalem za 1mm da dobijem još malo na Xmax, a gledam da sa time ne preteram da bi odnos Xmax/visina procepa ostao na razumnom nivou (što veći odnos, manje distorzija). Idealno 1:4, dobro 1:2, ne sme manje od 1:1 inače će bude bzvz Hteo sam da izbegnem motanje 2 sloja , al da bi ispalo kako treba, treba da se uradi kako treba Ipak uporedni drajver ima VC 64mm, ne mogu to postići bez kompromisa..
Da, tako je, više slojeva - bolje za bass, al me mrzi da motam Ovo za debljinu žice me muči, da nije premalo 0.2mm? I SAL zavojnica je motana sa 0,25 a njena snaga je deklarisana na 100W. Zvučnike će ganjati Apex AX14, a on je na oko 60W sinusa, šta znam, valjda 0.2 dovoljno. Ako idem sa 0.25, onda možda i bolje, dva sloja pa ide kalkulacija, za 14mm VC visinu, Xmax je onda 4.5mm: N = 112 namotaja a = 14,0 mm visina namotaja L = 0,608 mH W = 6,0 g Re = 4,8 Ohm Le bi trebalo da je L u motoru mereno na 1000Hz. Tu je negde blizu L... Membranu i ovaj buđavi centrator sam premerio Mms = Membrana 27.6 gr - pola vešanja (kaži ga oko) 2 gr + pola centratora (ali verovatno neće ići ovo buđavo) 4 gr + kalem (6 gr + kaži telo oko 3) 9gr + kalota 2gr + masa vazduha oko 8 gr = oko 48 grama
Magnet je taj koji je, a on ima 1.5" (38mm) pole piece, i front plate od svega 5mm. Jbga to tako kod jeftinijeh drajvera, šta sad. Pošto kod Deltalite u datasheet-u ima malo više podataka, lako može da se sračuna da su na telu 64mm namotali jedan sloj 0.25mm žice, 70 navojaka, a kako je procep 7mm, visina navoja je oko 17mm za Re oko 5 oma i Xmax +/-4,9mm. Kontam, da proizvedem nešto slično sa ovime što imam (visina procepa 5mm, širina kalema 39mm, za Xmax +/-4mm), ja sračunao u coilmaestro: N = 65 navoja a = 13,0 mm (visina namotaja) d = 0,2 mm (promer žice) L = 0,202 mH (tolko bi bila "suva" induktivnost) W = 2,2 g total težina i Re = 4,3 Ohm Mišljenja? Jel nije premalo namotaja? Da idem 2 sloja sa više?
I tako pošto pravimo driver, neke stvari ne možemo da biramo i to je zacementirano, magnet i korpa. Ali može da se koliko toliko bira ostalo. Pitanje za šuraka je bilo: Jel hoćeš bas da bude dubok i prodoran ili da ne bude mnogo dubok a da ima "kik, udarac", odnosno da li ti se više sviđa onako "kućni" mekši, ili onaj sa živih svirki. Odgovor sam znao unapred. Pošto je zadatak dakle da bude nešto bliži PA, kao reper mi se iskristalisaše dve moje želje (koje će kad tad da "ulete"), Eminence i Sonido: DeltaliteII_2512.pdf scw-300.pdf Na prvi pogled slični, a opet drugačiji, ali ono što me mene interesuje je sada realizacija kalema, Xmax, vešanje... Iz oba ova primera vidi se Xmax oko +/-4-5mm, 4.5 odnosno 4.9mm. Kontam, Deltalite je baš PA pa mu je Fs 45Hz, a Sonido pak ima 35Hz, gledam da mi se Fs gađa tu negde. Ako je moguće sa što manjim Vas (da ne pravimo baš orman), a da bas bude pristojan. I na kraju, kako ima i sunđer vešanje u rezervi, ako bude zapelo može da se spusti malo Fs. Zavisi i od centratora, videćemo kad stigne i to kako će biti...
Kad pije vodu onda ljs kad pivo i radžu dobiva snagu pa onda ks
Iz pro-electronica danas stiglo i: Membrane: http://www.proelectronic.rs/Zvucnici/Delovi za reparaciju zvucnika /Membrane za zvučnike/16544-MEMBRANA 12_40mm 3 REBRA Jeste da su sa platnenim vešanjima, nije bilo bez. Svejedno, stigla i sunđerasta vešanja - nek se nađe. Centratori, 2 komada: http://www.proelectronic.rs/Zvucnici/Delovi za reparaciju zvucnika /Centratori za zvučnike/13078-CENTRATOR 35_150mm X5mm Poprilično tvrdi, može da se seče burek njima ako se stave na odgovarajući držač... za burek. Pošto mi je upitno da li centrator treba da bude baš toliko tvrd, a neki drugi kupovni ne dolaze u obzir (da, video sam one na KP od 15e komad), onda će se vrlo verovatno pokušati i sa opcijom rezanja centratora od 0.5mm pertinaksa (po ugledu na Bin/Cube/ono staro od vremena kako je bilo). Već sam kontaktirao mog laser-mena iz Niša, kaže nije nikad radio sa bakelitom pita jel može od pleksiglasa ja kažem ne može on kaže ok će probamo. Ostalo positnica, kalote, mekana žica za kontakte, 2k bison, tigrokol, Heiniken u limenci. Kalem... e kalem Za kalem spreman Мотаљиц Snaga: 1ks, broj obrtaja: dok ima piva
O celoj kutiji nešto kasnije, za početak nešto o bass drajveru. Odnekude se pojavilo par korpi 12" od Ei Niš baseva AZ1201/120 i par magneta od SAL SR2530. Nije bitno kako šta, zacementirano je da će se to koristiti. Ostale stvari manje više podložne su izmenama.. Lepe, livene korpe (marinija), da ne poveruješ da takva industrija može da propadne... Ali nećemo o tome. Isprepričano već ojha puta. Pošmirglane, očišćene od lepkova, i spremne. Interesantno, kod ovog drajvera (verovatno to nije bio slučaj i sa fullrangerima koje su pravili na istim korpama) postoje fabrički dva centratora, međusobno udaljeni nekih 15mm. Kontam, standardna visina za bas cone 12" mu dođe 78mm, a za FR više, pa onda što da prave 2 kalupa, kad uz dodatak plastičnog prstena i 2 centratora mogu i ovako da prođu https://issuu.com/audiohard/docs/akustika-audiohard Ovaj bas je na page 3 zadnji, a kontam FR-i sa istom korpom su na page 1. Magneto Tačno se uklapa na ove korpice, uz malo izmena, će da legne.
Disclaimer: Sve što ćete ovde pročitati namenjeno je u zabavno-edukativne svrhe. Nije svrha proizvesti neke high end zvučnike (ali normalno izvući najveći mogući maksimum), već da moje dete (šurak od 36 godina) sluša glasno muziku i da se malo kvalitetno prekrati ovo vreme izolaciono. Elem najlakše je bilo pazariti za 100njak evara par kakvih razglasnih kutija, ili štošta donešeno od preko na KP, al slučajno šure ima mene za zeta i to sad ne može da bude jednostavno Ideja je da se na njegove postojeće kutije (Visaton Alto 1 sa izmenjenim basom) doda još jedan bas i napravi 3 way zvučnjak. Radiće se nova kutija, da se ne prave kakve budževine već da to sve izgleda onako kako treba.
to to
Jaaa du hast recht mister Zen.
Aha, i uopšte i na ruku pokazuje "nelinearno" krivljenje... Što može na kraju da utiče i na "krljanje" kalema unutar magneta. Zato poručen materijal da se naprave drugi. Nadam se mnogo precizniji... Jbga, CNC nedostupan, bar zasad, a i izazov da bude ručno rađeno Igranjac
Ne mog sad iam poso, al će bude ojha Inače ovo je od onoga što "otpada" od jednog drugog projekta... biće pa to tek detalja Pa ja li da sedim u izolaciju doing nothing. Hint:
Aleks je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Što sam počeo nešto da balavim na crno-bele zvučnjake, mene to ovako prelepo.
Stigla struja danas, katastrofa ukupno 21 sat, ma kakav dan je bio juče... Morali smo do Niša, i to po onom kijametu, izvrnut kamion na auto putu nije bio nimalo lep prizor. A onda dolazimo kući, nismo stigli ni osnovni dezinfeks, a u tom momentu struja rikavle. Da skreneš. Ajd sve - će dođe, kad ono nema pa Bog (ebote kakvu smo civilizaciju napravili, izem ti homo sapiensa). Noć je bila baš hladna, no ok.. nije mi za mene, mi matori se zgrejemo, al 4 dece ukupno, kuća velika, nego pa svuda ladno. Ma muka. @vladd Hvala onolko Stiže sutra (valjda, ako ovi voze do sela redovno) Mustek, pa će da ga prikačimo i vidimo koliko zuji. A za na tamo pravću jedan kasvetan, da bude to malo više W, da pogura i pumpu za grejanje i pumpu za vodu, pa bar nekoliko sati.
To me generalno mučilo, dakle četvrtka (astabilni multivibrator) otpada... Vladd poslat pm, hvala onolko
Hvala ljudi. Ma pazariću nešto na KP u krajnju ruku, al se nanervirah, reko jos odavno da skarabudzim nesto... mislis o tome samo kad nema energenta. Msm, ovde ne nestaje to tako cesto, kada ne bude ne traje nikad vise od sat dva, al sada vec 6 sati kako nema, verovatno ce to biti tek sutra, s obzirom na vanredne okolnosti...... Grejanje zasad u pomocnoj prostoriji na Smederevac
Ma kaki, pa do sad bi pevalo pjesama plus da radi pumpa grejanja plus pumpa vodosnabdevanja. Nerealna situacija, em ladno, em nema struje, nema ni grejanja nema ni vode jer pumpa crpe iz bunara. I tako od 14 sati danas. Dodaj na to policijski čas... Flashback to devedesete - živ je Slobo umro neje
Dajte neku šemu najjednostavnijeg mogućeg pretvarača od akumulatora na mrežni napon. Mora da bude jednostavno da se brzo našvajsuje od komponenti iz fioke, i da potera pumpu centralnog grejanja. Ima u fioci: 2N3055 više komada Ei Trafo od nekih Pass-a, 2x17V sec / 300VA (kontam da odmotam nešto navojaka na sekundaru da spustim na 2x12) IRF9510/510 više komada Vazda positno tranzistora (BC547/557) Nema: nikakvih IC, niti mikrokontrolera. Dosta svakakvih otpornika/kondija Sada nema struje, al čim stigne prvo ću to da polemim. Gledao neke šeme po netu, al ne znam šta od toga radi sigurno, šta ne. Kontam nešto sa astabilnim multivibratorom?
90577800_1261898484015372_4480131844460773376_n.mp4
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 621 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.8k
