Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Nikad nisam pitao nekog stolara... Kako kad se tipluje, izbušiš rupe da bude u milimetar tačno? Merim bre merim i opet omanem. Mora da ima neka fora?
  2. (ukradeno od Miće @2a3 sa Face-a)
  3. Mnogo me interesuje kakav će biti zvuk balze vs. papir...
  4. "Ako je savršeno i slobodno, sigurno ima neki problem" Ahahahaha
  5. Uhh, čekaj... pa onda i drajver dodaje svoje, kalem dodaje svoje, spajder, dust cap, membrana, vešanje... Sve je veštačko i sve ima THD, o neee Brajče, kada se napravi kutijon takav da prati drajver onako kako treba, nema nekih prevelikih problema...
  6. A od čega reprodukuje zvuk takva kutija? Rakete pri poletanju ili muzičkog instrumenta?
  7. Boenicke W serija zapravo i radi na tom principu. Kutija svira zajedno sa drajverima. Šta kad ti je jedan zid 12 a drugi 5mm
  8. Jbmtisunce!
  9. TRAFO 10 VA 220/12+12 V EI-54, samo 48,36 kn WWW.CHIPOTEKA.HR Razno Izlazni napon: 2 x 12 V Snaga: 5 – 25 VA Ili torus: Trafo toroid 10VA 230V/2x12V 2x0,42A + pribor WWW.AD-ELECTRONIC.HR A/D ELECTRONIC d.o.o. Čakovec
  10. Molim te samo da koristiš pristujnu dikciju. Niko ovde nikoga ne "sjebava" ama baš ničim. Tema je predmetni uređaj i strujni kabl, te zaključci na osnovu propagandnog video klipa koji reklamira uređaj diskutabilnog porekla i funkcionalnosti. Ko ne voli da gleda Mythbusters neka okrene kanal (temu). Drugo, nikada nikome u životu neću govoriti šta da ne kupi (osim svojoj deci). Slobodno dajte novce na kablove, mesingane kupe, quantum osigurače i sound purifiere. A posebno i na ovakve uređaje. Na kraju, samo iznosim mišljenje, a to sad dođe i popularno Kao što si nedavno rekao, ovde ćeš dobiti mišljenje šta je zaista kvalitetno i vredi novaca. Važi za sve u vezi hife.
  11. Da, zato ima zvučnik No, već vidim budućnost audiofilije, u kojoj se neki kabl meri cifrom koju daje Mains Noise Analyzer. "Brate, moj kabli ima 049" "Daa, a ja sam nabavio jedan od 017, dođi da čuješ!" "Važi, hoću obavezno!"
  12. Sviđa mi se uređaj: Blue Horizon | Mains Noise Analyzer WWW.KEMPELEKTRONIKSSHOP.NL Measures the distortion on the mains, visual at the displayConverts mains interference to a modulated... Meri, šta? Noise? Kakav noise, čega? Prikazuje šta, i u kojim jedinicama? Nema nikakvog dokumenta, datasheet, websajt, nešto. Ipak je to merni uređaj, daska za peglanje pa ima deklaraciju. A review je od 6moons Dajte ljudi malo ozbiljnosti, molim vas. Evo, i ovi misle isto: https://hydrogenaud.io/index.php?topic=118555.0 Dakle, ovo što je Guja rekao, to vam je to Ako meri THD sinusoidalnog signala, mali RSO filter u utikaču to ispegla i zdravo đaci. Da ne govorimo šta tom sitnom noise-u uradi desetine hiljada mikrofarada u filtraciji. Što se mene tiče, case closed. https://www.technologyfactory.eu/en/blue-horizon/blue-horizon-mains-noise-analyser/a-5717-320 Msm, 1000 e uređaj koji meri "nešto" na tri decimale i to pušta na zvučnjak Što bi rekao dr: Next!
  13. Tako je! Ma zadnji put od njih kad sam uzimao, naručio sve srednje meku, stiglo 5 furnira 5mm - 4 različite gustine / mekoće.... poludeo sam. Pa sam našao čoveka u Arilju, međutim on ima samo gredice 5x5x60cm, nema furnire...
  14. Balza je tako kritična za rad, barem je kritično naći uvek identičnu gustinu furnira... Toliko sam radio sa njom u životu da smo na ti Kao klinjac pravio modele jedrilica, pa posle plovke za pecanje, a do pre neku godinu i voblere. E kod voblera je bilo najkritičnije zadržati istu gustinu, da bi svaki primerak istog modela imao istu težinu i vibraciju... Al to se rešilo posle kada sam nabavio gredice balze od čoveka, sve iste veličine/težine. Ako možete naći sve identičan furnir, onda nema mnogo problema oko konzistentosti težine membrane... Btw, znam da ju je mnogo teško formirati u zarubljenu kupu, gotovo nemoguće, pa se mora raditi ovako iz delova, ali možda probati sa JVC tehnologijom, a umesto sake-a - domaća radža https://uk.jvc.com/microsite/uk/woodcone/story/index.html
  15. Smem da se zakunem da imam isti ovakav trafo! Ok, sad bar znam iz kog je pojačala
  16. @crni. Eve ti ampa: Audio : Pojacalo Hitachi HA 6800 27.02.2020 - ID 88788817 - KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Na prodaju integralno pojaÄ�alo Hitachi HA6800. MoguÄ�a zamena (ili ... Pošalješ na dobar refresh i peMzija, što se solid state-a tiče.
  17. Ma prodavac na oglasu napisao
  18. Eeee, kad napišeš za uređaj iz 1973-e da je kao nov, onda jbg
  19. A pajz ovo: Audio : JBL 2447J 11.02.2020 - ID 90730017 - KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Vrlo dobro očuvan par JBL 2447J. Membrane originalne JBL u ... 2 kom po ceni jednog
  20. Bravo! Drugim rečima, ovi navučeni na koncerte i svadbe turaju PA u kutju, kako drugo
  21. Ne znam što bi bilo zabranjeno da se diskutuje konfekcija, pogotovo u ovakvim temama, al unapred znate kakve ćete ovde komentare dobiti za 95% kanti sa KP-a
  22. Ja džaram NI Multisim. Yes, nema free verzije, al ima da se nađe "onakva" (onaj ruski torr. sajt što si mi baš ti ukazao). Naslednik Elektronik workbench-a, ja u njemu radio još od srednje škole, pa navika... LT spice je super, malo nezgrapan za rad, dok se ne navikneš. Oba imaju problema sa ubacivanjem nove komponente - ustvari dok ne provališ kako treba tačno Tek, NI ima dosta veću bazu komponenti i lakši interfejs za rad...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 622 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
