Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Bass područje vuče najviše struje a 2 basa od po 8 oma u paraleli daju 4. Ovo 8 oma stavili, bem li ga, na višim ide do 8, tako nekako. Treba videti graf impedanse pa znati tačno, al nije bitno to toliko P.S. Videh da imaš 2 ampa, i SA7800. On lagodno gura 4-omske:
  2. https://audio-database.com/PIONEER-EXCLUSIVE/amp/a-616-e.html Output power (Both channel drive, 20Hz - 20kHz) 120W+120W (4 ohm, 0.008%) 100W+100W (6 ohm, 0.005%) 90W+90W (8 ohm, 0.005%) Ne umem da razumem zašto ti izbaciše iz misli 4-omske kutije, mislim nemam realnu predstavu Ja volim dobar zvučnik, nebitno dal je 2, 4, 6, 8, 16 oma... 90-ih smo terali žurke, nismo imali razglasno ozvučenje ali bio Technics SU-V650, stavimo odozgo ventilator (kućni onaj, letnji) i nakačimo 2 para 8-omskih JBL i to tera do ujutru. Osim ako nećeš tako na max. pojačano da slušaš muziku po 8 sati, ne treba ti nikakav kuler.
  3. Ja i dalje uživam u HSR zvuku kad odem kod drugara na kafu. Hejteri stop! Ma ej bre kakva smo zemlja bili proizvodili smo zvučničke drajvere, sada je i toalet papir velika stvar.
  4. Aleks
    Lemilica
    Meni ovo najhajendnija lemilica koja može da bude: http://www.proelectronic.rs/Alati/Lemilice/Stapne lemilice/4988-LEMILICA REGULACIONA ZD-708 Za debele vodove ovakva al sam ju platio 600 kod Chinese: http://www.proelectronic.rs/Alati/Lemilice/Stapne lemilice/14178-STAPNA LEMILICA 150W Kolko mnogo diyam, traju već ojha dobro godina.
  5. Closed sam preračunao preko WinISD, a ovo finalno, imao sam neki nacrt za MLTL 12", upotrebio ovo da poredim rezultate za TQWT 12", onda upotrebio Corel da srazmerno sračunam za dati Fs svoju kutiju. Ugrubo gledano, BR kutija, ako ćemo da uprošćavamo. Ko što rekoh i u temi, ako to ne valja, zapečatim rupu i dobio sam closed iz WinISD simulacije, i sve ok
  6. Mrežice možeš ili Variovent jedan na svakih 40L zapremine kutije.
  7. Aleks
    NIXIE NOS DAC
  8. Dečko hoće floorstandere, uvaljujete mu studio monitor
  9. Ko što reče Mika nezahvalno je pomagati na ovakav način, svako ima neke svoje favorite u nekoj $$$ zoni, pa bih tako ja mojih 1,5 vučićeura dao na neke lepe Cantone, recimo https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/canton-audiofilske-podne-gromade-nestor-703/oglas/94404970 Za sitne novce se tu servisiraju kalote, poprave grilovi, kasnije se uradi osvežavanje skretnice, i bogtevideo. Da, ima čika Brko ovde po oglasima nešto, skokni do sekcije oglasi ovde na forumu.
  10. Aleks
    Project Shurak
    Najlakše će se ovde doći do kompresije - zapušim gore rupu i ende - eventualno ju nafatiram vunom da dobijem variovent. Prvo da se proba ovo
  11. Aleks
    Project Shurak
    Kutijoni... Najlakše i možda najbolje da bude kompresija. Nisu loši ni za OB, a po netu nađoh da je, po ovim parametrima, možda najbolje uraditi Onken. Razmišljao sam i o BR, a i transmisiji, te na kraju izbor pade na MLTL: Još ako uspemo da izvučemo ovako fronticu (a što da ne), biće
  12. Aleks
    Project Shurak
    E u tom grmu leži zec - nešto što se ne vidi mnogo na merenjima, ali se čuje i to vrlo: dosta "eksplozivniji", zvučnik, jer zapravo rade dva motora, a i Le nm veze, ionako će biti bas u 3 way. Gde ima mesta za 4 sloja, mora 4 sloja, inače mrka kapa. A i igranjac uz učenje - ko što rekoh.
  13. Biće nešto... treba to sastaviti lepo, prednja još nezavršena... A utisci.. Zasad samo na basevima neverica (msm Pass brate), ali za ozbiljnu analizu kada bum imo na čem čuti.. Kutije mi 80km od mene...
  14. Aleks
    Project Shurak
    Svašta se radilo ovih dana, od svega čeprkanje po malo, pa i ovo. Deo sa basevima priveden kraju. Jbg, pošto se učimo dok sklapamo, ništa nije zapisano u kamenu pa ni voice coil za ove baseve. Tako je u kantu otišlo jedno 8 komada ja mislim, 2 vešanja, 5 spajdera Ono, kao oni kompleti za decu, igramo se i učimo Bilo je tu pokušaja "long-throw" kalema sa 0.3 žicom za Xmax od preko +/- 12mm (dalekobilo, pa sam skontao da to nema nikakvog smisla u ovoj konfiguraciji), pa 0.3 u 3 sloja, pa svašta nešto... Na kraju sam poslušao @Zvu - ov savet: kako je procep kod SAL magneta velikih 2mm, treba to dobrano popuniti bakrom, a da se dobije veći Bl, manja impedansa, razumna snaga, da se "popuni" procep bakrom što više: 0.2 mm motano u 4 sloja, pa po 2 paralelno. DC otpor 2 sloja je oko 9 oma, pa 2 po 2 paralelno mu dođe tu na 4.5, Znom 6 oma = podnošljivo sve u svemu. A i basevi najbolje tako rade, malo veća osetljivost, itd... Uglavnom, sve ima svoje i svaki magnet, vešanje, korpa, membrana, pravljena je za određenu konfiguraciju i tu ne možeš mnogo da vrdaš, tj. kako god se okreneš, pedu ti odpozadi, što će reći kom opanci tom obojci, tj. ako ne platiš na mostu platiš na ćupriji, itd itd Po 2 sloja damara svaki, sve spremno za kutijanje. Ts se nisu nešto Bogznašta promenili Al pazi, merenje se zove "05_damar" (peto merenje nakon damara ), znači ja sam to merio kad ga sastavim, pa kad stavim kalotu, pa nakon 30 sati svirke na solidno pojačano, pa nakon sunđer vešanja, pa opet usviravanje sunđera, pa nakon damara, pa poredio, poredio... ludnica Zaključak: Ništa bitno se tu ne menja, uvek su Ts parametri blizu, i uglavnom zavise od glavne konfiguracije: motor, membrana, vešanje, spajder, i to je to... sve ostalo su nijanse.
  15. Hehe, e to je pitanje Trebao je da bude XA 30 point 5, međutim krenulo se ka point 8, i sad je negde između, sa jfetima nasviranim strujom, malo većim biasom, crossover displacement sa CCS-om umesto sa R... i sad... ajd nek bude XA30.7
  16. A ne, ovo su sabrana dela 3 pušača, od čega tast vredi za 3 znači 5
  17. Sviraaa!!! Jbmt, morala korona da se desi da bih ispoizavršavao projekte...
  18. Aleks
    Paypal - Srbija
    Intesinu debitnu Visa još odavno povezao. Običnu onu koju dobijaš default. Radi besprekorno u oba smera. Prijem sa paypala malo kasni samo koji dan.
  19. Fantastičan preamp. Samo treba doooooooobro iščitati onu temu, mislim da si baš ti imao problema sa raznoraznim vrednostima struja kod onih malih mosfeta; treba to fino ugladiti i onda je zvuk pravi
  20. Potpuno normalno je da uhu prija određeni nivo šuma.
  21. Aleks
    JBL S3100
    Ako je ovo to, probaj spdif nekako, jal optički jal coax nebitno, pa vidi šta se dešava. Da eliminišeš da nije do ulaza, onda je nešto oko napajanja. Ako je do napajanja, probao bih onda da nabudžim dobro linearno 5V napajanje, smps znaju da budu osetljivi na kakve kerefeke po naponu, pa i od motora od frižidera. Naravno veoma retko, ali ume da se desi. Ovako nešto: https://www.audiophonics.fr/en/hifi-power-supply/audiophonics-lpsu25-linear-regulated-low-noise-power-supply-usb-220v-to-5v-2a-25va-p-11364.html
  22. Aleks
    problem sa SBB ruterom
    Negde sam čitao da će biti 80$/mon za USA i Kanadu, to od 2021-e, a od 2027-e, ako mu dozvole da lansira još 30.000 satelita, biće pokriven rest of the world. Tipa u urbanijim sredinama biće skuplje, a u ruralnim jeftinije. Kod nas će, najverovatnije, firma brata Andreja biti oficijelni zastupnik, uzimaće signal za 10e/m po korisniku, dodaj ugradnju akcizu i PDV i dok stigne do korisnika biće 90e / m.
  23. Za 6.500e kupio bih delove da napravim amp od 42.500e. Duša je švajserska prokleta, ne-švajser ne razume to...
  24. Ovo je u biti važan kurs za hifu...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 614 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
