7817 -
113
Postovi objavljeno od Aleks
Može ovako?Poslato sa čamca na sred Dunava
Mnogo hvala, ova Sipijeva prva mi se djasvi ponajviše!Послато са ST23i уз помоћ Тапатока
Napajanje podsklopa je naravno iz sopstvenog malog trafoa, koji je čim se uključi u mrežu non stop pod naponom.
Da, kolega Impuls, upravo sam tu prepravku i uradio da bi mi početno stanje bilo off (to sam prelemio direkt na plocici, kada sam video da je početno stanje bilo on). Medjutim, sve savršeno radi, dok ne prikacim transformator na kontakte releja :-(Послато са ST23i уз помоћ Тапатока
Zaboravio sam, trafo je EI 320VA, napajanje za mali Babel.Послато са ST23i уз помоћ Тапатока
Jooj, muke.
Napravio sam ovo:
Prepravio sam ga tako da je po defaultu isključeno i to je extra radilo, dok nisam priključio trafo u kolo releja (naravno, relej nije povezan kao na šemi već prilagođen za 230V). Odmah na uključenju, relej dvaput žmirne i onda "zalepi". Pritiskom na taster otpusti pola sekunde, i opet lepi. I tako u krug. Posumnjao sam da kolo nije dobro, pa sam napravio ovo:
http://www.elteh.net/sheme/upravljanje/bistabil-od-obinog-releja-2.html
Naravno, 230V je na kontaktima NO-COM. Savršeno radi, opet, kada nema trafo opterećenja na drugom kontaktu releja, kada ima relej isto žmirne dvaput i zalepi. Onda mi je već bilo jasnije da je do induktivnog opterećenja trafoa, natera relej da zalepi i pomoći nema. Nakon malo guglanja, napravim snubber:
sa kondenzatorom 220n/250V i otpornikom od 2 do 15 oma (experimentisao sam) i ništa nije pomoglo, kontakti i dalje lepe. Probao sam i varijaciju da povežem RC snubber paralelno sa primarom trafoa, i isto lepi relej.
Ne budem lenj, pa napravim i T flip flop sa relejima:
I OPET ista priča, radi savršeno, kada prikačim trafo na kontakte releja (u ovom slučaju na S1.2) relej zažmirka i zalepi trajno.
Ima li kakvog rešenja?
Naravno, jedno od mogućih je verovatno da uradim ono sa prve šeme ali da duplo prekida trafo relej sa 2 ara kontakata (i fazu i nulu), ali gledam mogu li da iskoristim da ne pravim i treći pcb, neko RC kolo kao snubber u primaru trafoa, ili tako što?
U prilogu su prave šeme za PCB za slike 1 i 2.
p.s. pokušao sam i da izolujem ceo sklop limom, sumnjavši na magnetni fluks trafoa, ali isto.
F5 hladi bez problema.Послато са ST23i уз помоћ Тапатока
Mikrokontroler + MOSFET završavaju posao.
50-ak komada za sada radi bez problema i štiti i 12V SLA i 3S2P LiIo
Ja volim mikrkokontrolere! Ja mrzim mikrokontrolere!
Volim ih jer je sve tako jednostavno, spojiš ga, učitaš mu software, u softwareu napišeš šta hoćeš da odrađuje, pride još nekoliko komponenti u zavisnosti od namene, UI uređaji i cepaj brale.
Mrzim ih jer ne umem da ih programiram. Doduše, nikad se nisam ni potrudio da naučim...
Das ist fantastisch!!
Ja sam isplanirao Studio SE, za nekad... verziju sa Sanken bipolarcima u izlazu.
Da li si poredio kvalitet zvuka u odnosu na napajanje ( 12V ----neki visi napon-----pa sve do 24V)?
Nisam, ali ovde http://www.yuan-jing.com/ClassD-T/tpa3116-class-d-2-0-stereo-amplifier-board-50w-50w?sort=p.price&order=ASC kaže da je Voltage Range: DC 18V ~ 26V pa tako i ako uopšte prosvira na 12V, ne znam kako će svirati. Mislim da hoće, ali baš slabo.
Mislio sam da iz njega izvadim bateriju i izvedem kablove na jedan shasijski XLR spolja na njegovo kuciste.
Može i tako, a može i malo diya: http://www.next.gr/power-supplies/chargers/index6.html
Npr ovaj: http://www.instructables.com/id/24v-battery-charger-schematic/ za redno vezane baterije.
Moj savet samo, ukoliko imaš viška novaca, stavi 2 akumulatora redno - sviraće jače i duže.
Ako je problem težina, 2 manja od 12V redno. Neće svirati duže, ali hoće jače.
Za ove plave ALPS od Alena sa KP Impuls mi je potvrdio da su skroz prava stvar.
Odustajem od rezervacije
Rezervisem.Послато са ST23i уз помоћ Тапатока
Ahaaa, otuda dakle pojam kilovat?
1kg = 1 W
Hvala svima
Jedva čekam da ga skutijam... ideja je bilo xy, od drvenarije+metal, preko krivljenja limova i nekih ozbiljnih water-jet i cnc sečenja.... ali na kraju biće jedan običan case...
Pošto je mini amp i kućište će biti mini. Pazario sam i motor-run 50uF kondove, ali će oni ostati za nešto drugo, jednostavno ampić ne bi bio više mini ako bi i njih ugurao...
Ovo će da stoji pored monitora na radnom stolu, pa ne ide da uz komp stoji neka palavanga od 20kg i pola metra
За звучнике од > 90db са великим мембранама и више него довољно.
Ove moje hiper neefikasne 4-omske visatone sateruje sve u 16, mogu tek da zamislim veće membrane, efikasnije zvučnike........
Plašio sam se da će to biti slaba kombinacija, ali nakon odvrtanja volume-a neverica
Na ovo će da ide ak4396 dac, pa PGA2320 volume, pa eventualno buffer sa jfetima..
Ma ovo je konfiguracija: Daj samo da čujem bre A klasu
Žica je od računara mislim 0.75
Spremio sam teflonsku 2.5 za ožičenje power vodova i 4mm za zvučničke. Naravno da je preterano, ali pročitah negde da je svako preterivanje u diy audiu opravdano
Sviraaa
Stigli jfeti, a ja u cajtungu sa vremenom... ali morao sam da ih polemim barem na jednom kanalu da čujem ovu A klasu...
Utisci o zvuku - sve je već rečeno. Kad bih ja trebao da opišem, bilo bi ovako: sa običnim ampom kao da slušam moj omiljeni kubanski sastav kroz neku veliku cev, na 5 metara su od mene. Sa ovim ampićem, kao da su tu, ispred mene Čuo sam i neke likove iz hora na refrenu koji nisu bili tu do sada. Ne znam odakle izađoše
Jednostavno, zvuk ne dolazi iz tačke, nego iz desetine tačaka..........
15W??? Nema šanse! Svira kao da ima 30W minimum! Mogu da zamislim original ne-mini verziju, pa to ubija!
Ima malo šuma... ali kada kratkospojim ulaz to nestaje, tako da ga hvata od negde ispred i mnogo pojačava..... mora dakle ovde ozbiljno rešen preamp.
Skutijavanje će da popričeka da se sastavim sa slobodnim vremenom............ a sa ovim hladnjakom, nakon pola sata svirke 45C. Imao sam poverenja u njega i nije me izdao. Možeš da držiš ruku na hladnjaku i nije tako strašno... kao što sam mislio da će biti.
Sve u svemu prvi utisci apsolutna pobeda Ne kajem se što sam pravio minija a ne original verziju, za trenutni životni prostor i više nego dovoljno
BTW, ti si napisao da je model SL-P200 a link koji si dao je za uređaj sa oznakom SL-P2000...?
"Hi folks, Looking for any advice in upgrading my Technics SL-P200 CDP "
Fizički, mesta za budženja ima (pola kutije prazno ), moram ja to da proučim detaljnije...
Hvala Stein!
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/28252-digital-upgrades-technics-sl-p2000.html
Evo ovaj mučio istu muku pre 10 godina
Pazarih danas ovaj CD player na buvljaku, neispravan za 1000 din (cigo se poče kleti da radi ali jok).
Nije hteo da otvara vratanca, pa rekoh dal da čekam sledeću subotu i da ga tražim da mi vrne pare, il da popravljam - ajd šrafciger u ruke.
Nakon malo osnova mehanike, super lepka i čišćenja lasera, poče da svira I to jako fino.
E sad, vredi li čemu budžiti ovo čudo, tipa lampe u izlazu, ili neki opamp... ili pokušati izvesti spdif out?
A valjda mož nekako da se preletuje sas let lanpu
Šalim se malo, ali jest istina da nema vidljivih džampera, što ne znači da nije moguće ali iziskuje dodatna budženja. Možda i ima navedeno u uputstvu, šemi koja stigne. Ne mogu sada da nađem, ali sam video pre par meseci (kada sam tragao za nekim class D modulom za subwoofer) baš pločicu sa džamperima stereo - mono.
Trenutno na sajtu 5 članova, 3 Skrivenih, 161 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
Taster bistabil problem
in Data and tips
Drugari, naravno da sam, već nakon drugog uređaja, i sam zaključio da je problem u relaciji oko priključaka releja i potrošača koji se prekida.
Kada na izlazu releja nema opterećenja, sva 3 navedena uređaja rade perfektno.
Sa prvim sam testirao na sijalici (lampi) i radi odlično.
Čim na izlaze releja stavim ovaj trafo, dešava se ovo da relej zalepi. Naravno, od malo guglanja i malo teoretskog znjanja zaključak je da induktivni tovar primara trafoa radi neku radnju kontaktima releja da se zalepe. Interesantno je da kada odspojim kalem releja iz pločice to se ne dešava - dakle, induktivnost primara trafoa na neki način utiče na elektricitet u kolu, ili indukuje struju u releju, ili tako nešto.. Zato sam i potražio kakvo rešenje poput snubbera, ali nije pomoglo. Negde pročitah da taj kondezator u snuberu treba da bude reda nekoliko uF da bi radilo na trafou, pa još to nisam probao.
Na žalost, potpuno sam razvrcao pločice radeći ove 3 verzije i prelemljavajući svašta nešto, pa nema šta toliko zanimljivo da se vidi. Sledeće što ću da uradim je da napravim uređaj prema Sipijevoj šemi sa CD4049 (već kupio delove) i sa DPDT relejem kojim ću da odspajam oba voda za glavni trafo (mada po svemu do sad viđeno, mislim da će to da radi tako što će na prvi klik da uključi trafo, i posle će da kontakti zalepe i nema odvajanja). Ako to ne otkloni problem, Gosho odmah 'ladim pivo i zovem te!
p.s. postoji još i opcija sa solid state relejem, ali daj da ne kupujem više, imam ovde toliko delova....
