7817 -
113
Postovi objavljeno od Aleks
Sedneš za komp, posvetiš cirka pola sata - sat računanju i dobiješ BR kutiju za svoj bas driver.
U Outernet najviše verujem, zvuči mi jako realno.
Čak sam im i donirao 5$
Napravi mono blokove.
Ipak je hexadecimalni zapis
http://www.matrixmultimedia.com/mmforums/viewtopic.php?f=21&t=6078
All C compilers convert the code via assembly language. The stage may not be externally viewable, but it's there anyway. This is the compilation process. It loses very much information of the original C code, and all the information cannot be automatically restored.The process of converting from machine code (hex, binary, or whatever format) to assembly language is much simpler, and it can be for the most part performed automatically. This process is usually called dis-assembly. Even here much of the information in the original code is missing and has to be manually re-created.The specific syntax and semantics of assembly language helps very little in the whole picture of re-creating the lost information needed to reconstruct the C source.
Možda je ipak lakše da napišeš iz početka....... ili će se možda javiti neko sa rešenjem. Član dlalkovic ima iskustva sa uC-ima...
Hex je kompajliran u asembleru i sastoji se od pukog niza nula i jedinica... Možda se može koristiti neki decompiler da pretvoris nazad u tebi pogodan jezik za ispravku, pa vratiš u hex.A inače 10 je u 8-bit binarnom 00001010 pa otvori hex u notepadu i probaj da nađeš samo taj niz i zamenis sa 00111100 što je 60 (ako ga nađeš samo jednom onda mora da je to).
Moje prve Ei Niš kutije sam bio premazao iznutra bitumenom (zidove).
Onda se lepo jedna polomila na jednoj od žurki, malo samo na dnu, pa je taj bitumen onako lepo i lagano cureo iz kutije.
Da ne kažem koje su bile posledice i koliko su me svi čudno gledali sa crnim umazanim rukama u sred žurke...
Kasnije sam to popravio pa dodao ter papir. Svirale su slatko ali kratko, dok ih nije produvao technics suv650... Lepo je gorela bitumenom natopljena iverica te zime.
Rešio sam problem trafoa.
Na kupindu oglas, trafo iz UPS-a 320VA = 800 din. Ok, rekoh, ajd pa da premotam sekundar još 10e odozgo i biće ok.
Stigao on, ja izmerim sekundar, 2x7V. Dobro, šta sad, rekao sam da ću da ga premotam.... Razgrnem papir čisto da vidim kako je namotan, dal možda mogu i sam, kad unutra iznenađenje - 4 sekundara po 7V Prevezao, dobio 2x14 i sastavio ovako:
Total 88mF (za ovaj mini bi trebalo da je ojha), otpor u filteru 0R05 10W, grecovi ovi slim za 15A, 2 kom. upakovana na hladnjačić. To će sve kasnije da legne na debelu donju ploču tako da će se valjda ok hladiti...
Masa uzemljena preko NTC-a 10R, 6A.
Na izlazu 2 x 18.8V neopterećenih... koliko će biti pod opterećenjem 2A ne znam, trafo može da da oko 8A max, pa sad...
Još fali da stigne pošiljka iz Farnella i jfeti pa da krenem da lemim pločice... ali jfets će malko da sačekaju...
Ova žica što strči su 2x18V, totalno odvojen neki sekundar i to će biti za napajanje zaštite. Ukenjalo me sa trafoom svetski, neverovatan predmet za 800 din
Auris audio
in Tubes
Slikar naslika sliku, stavi cenu 10.000€ i da na prodaju.
Kome se zasviđa slika, on je kupi.
Slikar je uložio 50e u boje, lakove, četkice... Za ime Boga, zašto je ne bi prodavao za 100e????? Šta će mu veća zarada od 2x?
Poredim slikara i Aurisa jer je za mene izgled ovih ampova čista umetnost. Ne bih imao više šta da dodam.
Auris audio
in Tubes
@Stein, Crni
Htedoh to reći/napisati, nego da ne ulazim u bespotrebne rasprave... svako ko bilo šta loše kaže o ovakvom proizvodu/trudu............ znači ne znam šta da kažem.
Mogu samo još dodati da sam oduševljen što ovo postoji u Srbiji, što se pravi u Srbiji, dokaz da srpska ruka i srpski mozak itekako mogu i umeju.
Ima još puno ovakvih firmi, ljudi kojji zaista imaju viziju i mogu da je uspešno izvezu, to zaista vraća nadu u to da u ovoj zemlji nije pao večni mrak.
Poruka usranoj Vladi u ostavci: Treba više nego podržati ovakve i slične napore, jer za razliku od mnogih, mnogih, ovakvi i slični ljudi unose dosta deviza u zemlju
@grau
de požuri pazari taj smpsmps za šezdes baksa, vidiš da out of stock, brzo stani u red
Auris audio
in Tubes
grau, ja vidm da se tebi sviđaju ovi ampovi ali nemaš 6000e pa se nerviraš zbog cene
Auris audio
in Tubes
nisam slusao uredjaje i verujem da rade dobro, mada iskreno ne vidim nista posebno zanimljivo u njima ovako na prvu loptu. prica o sajmu je strava, sve je to lepo ali 2A3 monoblokovi za 6000e, sa trafoima koje je motala domaca pamet i domace ruke, sa jeftinim napajanjem (bese swicher?), o cemu pricamo?
Ne znam šta fali domaćoj pameti i domaćim rukama... Da ne beše nje i njih, svet bi možda još radio na 12V DC, a elektromotor bez četkica bi verovatno bio pojam...
Po meni, nije toliki problem napraviti čujno kvalitetan uređaj, znamo svi šta je tu presudno, uložiš totalni kvalitet u sve komponente i tu je kraj. Nema dalje. Ne može da ima dalje.
Problem je to lepo i maštovito skutijati, a onaj ko ima 6000e da da za lampaša hoće da to lepo izgleda u njegovom luxuznom stanu. Briga ga što uređaj daje perfektan zvuk, ako se ne uklapa u novu belu kožnu garnituru.
Mislim da su momci iz Aurisa upravo dotakli ovu tanku nit perfekcije, i time im želim mnogo međunarodnog uspeha! Jer su već premnogo uspeli u Srbiji....
Auris audio
in Tubes
Auris Audio i ove godine na High End Show.... Atrium 4.2 Room F221Kao i svaka ozbiljna kompanija sve proizvodi i"in house"
Svaka vam čast!
Na sajtu su im cene bez PDV.
Pozdrav MIsa
Zadnjih mesec dana sve po njima kalkulišem cenu za kutije i materijal.
Haha, vrh, onda će neko da kupi spajkove za 46 din/kom. i prodaje na KP audiofilske nožice za HIGH-END uređaje i zvučnike za, tipa 2000 din komplet
u planu je da se prednjica izglodje od aluminijuma
Hoće li biti ovo?
Jesi li sekao visokotonac ili je nekako drugačije rešeno? Ne vidi se lepo 'vako izdaleka... Daj još slika, jako lep projekat, daj malo detalja
Da ne kvarim sreću, ajd da kažem da je to prelepo od Adobea... Ali Photoshop CS2 je ubedljivo najgori od nekoliko pre njega, i od svih posle njega... Čak ima i knjiga, tj. nekolika knjiga tipa: "Tweaking Photoshop CS2 to make it work". :(Ali ostalo iz cs2 radi fino, te vredi zamlaćvanja
Teško, mada sve je moguće, pregrevanje tokom lemljenja, itd...
Trenutno na sajtu 1 član, 2 Skrivenih, 212 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
Potrebna preporuka za glasno pojacalo koje trosi malo!
in Solid State
http://www.ebay.com/itm/DIY-class-D-TDA7492-Digital-Amplifier-amp-Mini-board-2-50W-or-1-100W-BTL-/121076732056
1,Work on wide range of voltage :support 10~26V DC,2~4A2,biger rate of power ,RMS:50W/per channel in 8Ohm speaker,or 100W*1 in BTL
Eto, može da radi i na 12V, davaće 30akW u mostu.
A možeš i da spojiš dve (manje ili iste) baterije redno pa će na 24V pevati ojha
